vecteurs propres
vecteurs propres
    invited20e4518
    vecteurs propres
    j'ai un problème sur les vecteurs propres d'une matice (3x3), quand on fait les TD avec le prof, je vois il en déduit les valeurs propres et du coup j'arrive pas à bien comprendre et pourtant il m'explique mais parfois je trouve pas la même méthode sur les autres. alors j'aimerai bien que quelqu'un m'explique pour que j'arrive a faire mes exos. Merci beaucoup
    inviteed684306
    Re : vecteurs propres
    Salut frahati!
    Quel est ton problème?
    invited20e4518
    mon problème c'est de comprendre comment on peut trouver les vecteurs propres avec une matrice (3x3)
    par exemple cette matrice.
    1 1 2
    A= 2 5 1
    1/a 0 1
    merci de votre aide
    invite57a1e779
    Si est une valeur propre, on résout le système :
    et on obtient les vecteurs propres .
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Il y a de nombreuses méthodes, mais commençons par de l'élémentaire : la définition.
    Comme tu le sais, X,vecteur non nul de composantes x, y et z, est un vecteur propre s'il existe un nombre réel k (*) tel que AX=kX.
    Donc on va poser cette égalité, qui nous donne les trois équations :
    x+y+2z=kx
    2x+5y+z=ky
    x/a+z = kz
    Ce système a comme solution évidente x=y=z=0, mais justement, on cherche une solution non nulle. Si on en a une (x,y,z), alors, pour tout réel l, (lx,ly,lz) en est une autre.
    Une fois réécrit ainsi :
    (1-k)x+y+2z=0
    2x+(5-k)y+z=0
    x/a+ (1-k)z=0
    ce système aura des solutions non nulles si son déterminant est non nul (**). Voila, il n'y a plus qu'à continuer ...
    (*) k est la valeur propre associée à X.
    (**) lorsque le déterminant est nul, il n'y a qu'une seule solution, celle qu'on connaît d'avance, la solution x=y=z=0 qui ne nous intéresse pas.
    invited20e4518
    Merci infiniment
    inviteed684306
    gg0 veut en fait dire que son système aura des solutions non nulles ssi son déterminant est nul. puisque lorsque le déterminant est non nul, le système est dit de cramer et admet une unique solution (qui sera ici la solution triviale).
    Autre chose frahati, il faut mieux d'abord chercher les racines du polynôme caractéristique . Ainsi pour chaque valeur propre trouvée, on n'est sûr que le système d'équation des vecteurs propres donné par gg0, admet des solutions non nulles, soit des vecteurs propres.
    gg0
    Effectivement, Dicolevrai,
    j'aurais pu dire aussi qu'il n'y a qu'à utiliser le polynôme caractéristique. Ta méthode revient à l'écrire. Mais si on n'a pas compris ce qui se passe, cette méthode "élaborée" devient un "truc" dont on ne sait pas d'où il sort. D'où ma réponse qui traite le problème directement, avec la définition. Après, bien sûr, on ira plus vite (mais trouver les vecteurs propres reste à faire).
    invited20e4518
    Merci encore plus, mais je me suis trouver avec une réponse que j arrive pas à déterminer les valeur propres.
    comme suit: je prend " k" comme landa alors
    P(k)=l (A-kI3) l
    1-k 1 2
    2 5-k 1
    1/a 0 1-k
    donc det P(k)= (1-k)(5-k)(1-k) -1(2(1-k)-1/a)=0
    (1-k)(k²-6k+3+1/a)=0
    (1-k)=0 et (k²-6k+3+1/a)=0
    k1=-1 mais l'autre avec le réel "a" ça me bloque.
    Merci bcq de votre aide
    invited20e4518
    pardon k1=1
    gg0
    Tu ne sais pas résoudre les équations du second degré ?
    Mais n'importe comment, ton calcul du déterminant est faux : Pour k=1 il n'est pas nul.
    D'ailleurs, à priori, dans ce cas on n'obtient pas des valeurs simples pour les valeurs propres : Il y en a une seule de réelle et son écriture est compliquée, avec des racines cubiques de sommes avec des racines carrées.
    Es-tu sûr de cet énoncé ?
    invited20e4518
    oui je suis sur de moi mais bon puisqu'il est compliqué pour moi, je dois regarder des autres exos.
    merci de vos réponses.
    invited20e4518
    tu as eu réseau gg0, notre prof a reconnu qu'il a en tort a propos de l'ennocé.
    ça doit être comme suit:
    1 0 a
    0 1 0
    -1/a 0 3
    maintenant il est facile.
  1. Valeurs propres et vecteurs propres complexes
    Par invite5455cd37 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2015, 10h31
  2. Valeurs propres et vecteurs propres généralisés
    Par invitede1cf5de dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/08/2013, 21h00
  3. Valeurs propres et vecteurs propres d'une matrice
    Par invitececc7402 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/05/2013, 20h31
  4. vecteurs propres, valeurs propres, ellipsoide
    Par Heimdall dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/10/2011, 13h32
  5. Aide sur matlab [ vecteurs propres à partir des valeurs propres]
    Par invite78942dcd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/05/2010, 05h55
