Démonstration Catalan
    invite82b2fce3
    Bonjour, je voudrais partager avec vous dans ce forum une démonstration élémentaire du théorème de Catalan :
    Soit l'équation :
    J'ai
    Soit
    Et
    Je pose
    J'en déduis
    Et
    K entier signifie K=1 et sinon, j'ai K' tel que K'K=1 et entier
    PGCD(X,Y)=1, Je suppose les expressions entre les parenthèses differentes de zéro, j'étudierai le cas où elles sont nulles : premier cas
    Et
    Ou, deuxième cas
    Et
    Avec toujours K'' (qui n'est pas le même dans les deux cas, entier). Premier cas
    Et
    Ainsi
    J'en déduis
    En conséquence
    Soit
    Et K'' entier, j'en déduis K''=1 et q-3=p-2=0. Deuxième cas :
    Et
    Si je multiplie ces expressions
    Or
    Ou
    Ou
    Soit encore
    Ou
    Ce qui veut dire que w=1 et
    Et
    Impossible, positif d'un côté, négatif de l'autre : l'hypothèse initiale est alors fausse :
    Ou soit p-2=q-3=0
    Seule solution dans tous les cas : p=2 et q=3.
    Et qu'Euler a résolue : solution : .
    acx01b
    Re : Démonstration Catalan
    juste pour dire que c'est difficile de suivre ta démo, tu as des mots pour expliquer la suite logique (par exemple quel est le rôle de ?)
    tu connais la démo à laquelle il est fait allusion sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Théorème_de_Catalan ?
    et surtout tu devrais en parler sur http://math.stackexchange.com/questi.../number-theory
    http://math.stackexchange.com/questi...-number-theory
    acx01b
    Citation Envoyé par JamelG Voir le message
    ? Ce n'est donc pas du tout un entier ?
    invite57a1e779
    Je pose
    Au vu de la définition de , il n'y a aucune raison pour que ce soit un entier
    invite82b2fce3
    Si K est un entier (il faut enviosager tous les cas), alors , sinon, c'est qui l'est et je poursuis mon raisonnement !
    invite57a1e779
    Je reprends du début : quelle est la définition de ?
    invite82b2fce3
    J'ai : où u et v sont des expressions compliquées comme X et Y sont premiers entre eux, j'ai soit et soit et Avec K et K' des entiers !
    invite82b2fce3
    Bonjour, j'ai simplifié au maximum la preuve : Ainsi, il y a deux cas : Premier cas
    Et
    Ou, deuxième cas
    Et
    Avec K'' entier integer, donc : premier cas
    Alors
    Ainsi K''=1 et
    Et
    Si
    Et , et si
    Ainsi
    Et
    Donc
    Si alors Y=2 et si alors X=2 : impossible ! J'en déduis p-2=q-3=0.
    acx01b
    X,Y,q,p entiers
    Y^p = X^q + 1
    donc pgcd(X,Y)=1
    je suppose qu'on a aussi q >= 3 et p >= 2 ?
    J'ai :
    donc u/v est bien défini, c'est un rationnel : X^{q-3}/Y^{p-2} qui est une fraction irréductible
    si tu supposes que u et v sont entiers alors u=X^{q-3} et v=Y^{p-2}
    et
    et
    donc K= K' = 1 ???
    Dernière modification par acx01b ; 07/04/2014 à 20h44.
  1. Une démonstration élémentaire du théorème de Catalan-MIhailescu
    Par invitede6b99d6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/09/2011, 13h00
  2. Nombres de Catalan
    Par invite2c7e7498 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/05/2010, 16h53
  3. Conférence en pays catalan etc...
    Par dob300 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/05/2009, 21h19
  4. Catalan
    Par invitec7b3f097 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/02/2005, 19h30
