montrer f injective <=> f(-1) sujective
    invite846dbd5a
    Bonjours tout le monde,
    alors voilà l'énnoncé :
    soit f de E dans F et f(-1) de P(F) dans P(E)
    Mq f injective <=> f(-1) sujective
    je sais que c'est un exo basique mais j'y arrive pas snif
    j'ai déjà fait l'implication pour la réciproque j'ai fait :
    Soit {x1,x2} appartenant à E tq f(x1)=f(x2)
    On pose A={x1}, il appartient bien à P(E)
    or f(-1) surjective donc il existe B appartenant à P(F) tq f(-1)(B)=A={x1}
    et là je bloque
    Je dois aussi faire
    f sujective <=> f(-1) injective
    mais je suis arrivé à rien pour l'implication je crois qu'on peut le faire direct avec les ensembles (pas besoin de passer par la double inclusion) mais j'ai pas trouvé
    Merci de m'aider !!!!!!!!
    invite35452583
    Re : montrer f injective <=> f(-1) sujective
    Citation Envoyé par Siamon Voir le message
    et là je bloque
    Tu veux aboutir à x2=x1, il suffit de montrer que x2 est dans f-1(B).
    Pour l'implication réciproque, tu as du voir que pour tout A dans P(E) on a A inclu dans f -1(...) (éviter F pour remplacer les ... ) maintenant l'injectivité implique que cette inclusion est en fait une égalité on a bien un antécédent pour A.
    Pour l'autre équivalence :
    f surjective=>
    A1 et A2 ont même image par f-1 implique f(f -1(A1))=f(f -1(A2)), or f est surjective ...
    f -1 injective=>
    Soit x dans F, il faut montrer que f -1({x}) est non vide (cet ensemble vide peut être écrit autrement pour faire fonctionner l'hypothèse).
    invite846dbd5a
    merci beaucoup
    invite846dbd5a
    seulement je n'arrive toujours pas à la dernière réciproque .... j'arrive pas à faire le rapprochement avec l'injectivité de f(-1) et le fait que f(-1)({x}) ne soit pas vide
    invite35452583
    f-1({x}) est différent de f-1(vide)=vide.
    invite846dbd5a
    c'est vrai que quand on a la réponse c'est évident mais je n'y avais pas du tout pensé .... dans tout les cas merci beaucoup !!!!
    invite846dbd5a
    lol j'ai cru comprendre et en fait il y a quelque chose qui me chiffone :
    dites moi ou j'ai faux dans mon raisonnement
    on ne suppose pas f(-1) injective
    soit (y1,y2) appartenant à F tq f(-1)({y1})=f(-1)({y2})
    par définition on a donc {x appartenant à E / f(x)=y1}={x appartenant à E / f(x)=y2}
    on a donc focement y1=y2 sans utiliser f(-1) injective non ? à quoi correspond réellement f(-1) injective ?
    j'y comprend rien avec les f et f(-1) j'aimerais comprendre une bonne fois pour toute
    invite3a8c0277
    Pourquoi les 2 antécédents seraient les mêmes?
    On a en fait
    {x appartenant à E / f(x)=y1}={x' appartenant à E / f(x')=y2}
    Et f-1 injective ca correspond au fait que si f-1(y)=f-1(y') alors y=y', tout simplement (juste que tu raisonnes dans le sens inverse à f)
    Namsam
    Médiat
    Si f-1 n'est pas injective c'est qu'il existe y1 et y2 des sous-ensembles différents tels que f-1(y1) = f-1(y2), c'est à dire que l'ensemble des avec y1 différent de y2, mais pour que cela arrive il faut or ne peut être tel qu'il existe x tel que f(x) = y (sinon les deux ensembles ne sont pas égaux) et donc f n'est pas surjective. Je ne développe pas proprement pour te laisser réfléchir, et parce qu'il est tard .
    Je suis Charlie.
    invite846dbd5a
    Je crois que je commence à comprendre, en faite je ne prenais que des ensembles y1 et y2 à un seul élément chacun.
    En faite il faut que les ensembles y1 et y2 aient une partie commune où ils sont atteint par des x et qu'il n'existe aucun x tq f(x) appartient à y1 ou (exclusif) à y2 ??? si c'est pas ça ... ben j'aurais encore rien compris
    Médiat
    Et ceci n'est possible que si f n'est pas surjective .
    Je suis Charlie.
    invitef34c1905
    This is always turned out to be a tough topic to me. No difference, yet. I am not getting any idea how to fix the injective. Can you explain how you have figured out this? I am really curious to know how you have reached your answer. Thanks in advance.
    Thanks
    JAnE
    Seirios
    In fact, it is quite simple:
    Suppose injective. Then for all , so is surjective. Conversely, suppose surjective and let be such that . By assumption, there exists so that . Notice that is equivalent to , so implies , hence . Therefore, is injective.
  1. f injective ssi Kerf={e} : comment se l'imaginer ?
    Par invite5e34a2b4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/03/2014, 08h41
  2. Démontrer qu'une fonction est injective ...
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/02/2010, 11h47
  3. Fonction injective
    Par invite02925217 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/10/2007, 13h02
  4. Mq une fonction est injective en DF
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/01/2006, 16h34
  5. fonction injective
    Par invitee6dbc8ad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/09/2005, 15h21
