Intersection
Intersection
    invite60ab18c5
    Intersection
    Bonjour tout le monde.
    Alors voila, dans les etudes de fonction je n'ai aucun probleme mais là je bloque...
    Parce que donc pour demontrer qu'il y a des points d'intersection j'ai fait f(x)=x
    et donc cela me fait 5sinx/x = 0
    J'ai dit soit d(x)=5sinx/x et j'ai calculé d'(x)
    mais ça me donne 5xcos(aucarré)x-5sin(au carré)x /x(au carré)
    Et là je ne vois pas du tout comment repondre a la première question..merci d'avance pour vos aide!!!!
    invite6b1e2c2e
    Re : Intersection
    sin(x) /x = 0 ssi sin(x)= 0, et x non nul...
    __
    rvz
    invite52c52005
    Re : Intersection
    pourquoi veux tu calculer la dérivée.
    Tu étais pourtant bien partie.
    Il faut chercher les x tels que 5sin(x)/x = 0
    Réfléchis à quelle condition, cela peut être vérifié. Ne te complique pas la vie.
    Et tu trouveras ton infinité de points.
    [EDIT] doublé par rvz, qui te dit tout.
    invite60ab18c5
    Re : Intersection
    tout d'abord merci de m'avoir repondu!!
    mais sinx = 0 il n'y a qu'une solution, non?
    invite52c52005
    Re : Intersection
    Citation Envoyé par sandriela
    Tu es sûre ? Et laquelle ?
    Tu as oublié une propriété particulière de la fonction sinus. Réfléchis à ce que représente le sinus.
    invite60ab18c5
    Re : Intersection
    sinx =0 quand x= 0
    Une propriété?Je pense à sin-x= -sinx mais je ne vois pas a quoi cela m'aiderait pour la suite....
    invite52c52005
    Re : Intersection
    Ce n'est pas la seule propriété.
    Et 0 n'est pas la seule valeur de x pour laquelle sinx = 0.
    Trace le cercle trigonométrique et regarde les angles pour lesquels sin(x) = 0.
    Ca devrait te rappeller cette propriété. En cas, reprends ton cours sur les fonctions trigonométriques.
    Et même pour t'aider à voir, trace la fonction sinus sur l'intervalle [-10,+10] par exemple.
    invite60ab18c5
    Re : Intersection
    ah oui! sin(x+2pi) = sinx !
    invite52c52005
    Re : Intersection
    C'est plus exactement sin(x+ 2k) = sin(x), avec
    Qu'en déduis tu sur la forme des nombres x tels que sin(x) = 0 (Attention) ?
    invite60ab18c5
    Re : Intersection
    Qu'ils appartiennent à R+ ?
    invite52c52005
    Re : Intersection
    Ah ben non,
    tous les réels positifs n'ont pas leur sinus nul !!
    Utilise la propriété mais adaptée pour ton problème.
    Trace la fonction sinus, comme je te l'ai déjà conseillé, ça peut t'aider.
    invite60ab18c5
    Re : Intersection
    je vois pas...il faut que cela soit des entiers...
    invite52c52005
    Re : Intersection
    Bon on va faire ça plus directement.
    Que vaut :
    sin(0) ?
    sin() ?
    sin(-) ?
    sin(2) ?
    sin(-2) ?
    sin(3) ?
    Avec ça, tu devrais retrouver et comprendre.
    Et tu n'as sûrement pas tracer la fonction sinus, car ça se voit, ou utiliser le cercle trigonométrique.
    invite60ab18c5
    Re : Intersection
    cela vaut o
    donc.......les x doivent êtres des multiples de pi!
    invite52c52005
    Re : Intersection
    cela vaut o
    Et oui !!
    Tu peux donc finir ton exercice maintenant.
    invite60ab18c5
    Re : Intersection
    Ah d'accord! Mais ensuite quand ils demandent de trouver les positions relatives de f et de l'asymptote y= x ; on peut dire que f est au dessus quand sinx est positif?
    invite60ab18c5
    Re : Intersection
    au fait : si si j'ia tracé la fonction sinus mais j'étais très loin de penser à un multiple de pi, je pensais plutôt a un ensmeble de definition..
    invite52c52005
    Re : Intersection
    oui, en le démontrant. Ce qui n'est pas difficile. Cela s'apparente à l'étude précédente, mais là au lieu de chercher les x tels que 5sin(x)/x =0, on cherche les x tels que 5sin(x)/x > 0
    Là, je ne comprends pas ce que tu veux dire.
    L'ensemble de définition d'une fonction est l'ensemble des nombres où la fonction est définie. Ce qui n'a rien à voir avec l'ensemble des nombres où la fonction s'annulle. Si ce n'est que le 2ème est inclus dans le premier, bien sûr.
    invite60ab18c5
    Re : Intersection
    donc si l'on se demande quand 5sinx/x >0 :
    x est toujours positif donc depend du signe de sinx
    mais sinx >0 si x appartient à ]0; pi[U]2pi;3pi[ ect non?
    invite52c52005
    Re : Intersection
    Exact.
    Tu peux vérifier avec ton schéma et tu verras que c'est ça.
    invite60ab18c5
    Re : Intersection
    d'accord,
    merci mille fois pour ton aide et pour ta patience!!!!
    invite52c52005
    Re : Intersection
    Et retiens bien les propriétés des fonctions trigonométriques. C'est bien utile.
    invite60ab18c5
    Re : Intersection
    oki cet exercice m'a vraiment cassé les pieds...ça fait un bout de temps que je suis dessus!
  1. Intersection de 3 Sphères
    Par invite2d55bd2a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/03/2007, 10h30
  2. Pb. intersection de 2 cercles
    Par invite4b98b672 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/01/2007, 13h41
  3. Intersection 2, 3 et n cercles ?
    Par inviteab02783d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/03/2006, 13h01
  4. Intersection de 2 gausiennes
    Par inviteeecca5b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/11/2005, 21h56
  5. Intersection de 2 courbes
    Par invitefe4b8556 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/11/2005, 19h54
