probabilités
probabilités
    invite5898d809
    Lightbulb probabilités
    je voulais savoir si vous pouviez m'aider pour cet exercice s'il vous plait... j'essaie aussi pendant ce temps!merci encore!
    Soit n un entier naturel superieur ou egal à 3.
    On considère une urne contenant 10 boules numérotées de 1 à 10.
    On effectue une série de tirages d'une boule, avec remise de la boule dans l'urne entre deux tirages.
    On considère les variables aléatoires suivantes :
    Pour tout i compris entre 1 et n,
    X indice i (que je noterai Xi) désigne le numéro de la i-ème boule tirée
    Y indice i (Yi) est la variable de Bernoulli définie par:
    Yi=1 si, au i-ème tirage, on obtient un numéro qui n'est jamais sorti avant.
    Yi=0 sinon.
    Enfin, N désigne le nombre aléatoire de numéros distincts obtenus en n titages.
    1. Quelle est la loi de Xi?
    2. Soient j un entier naturel compris entre 1 et 10, et p un entier naturel compris entre 1 et n.
    Déterminer, en fonction de p, la probabilité que le numéro j ne sorte jamais au cours des p premiers tirages.
    3. Déterminer P(Y1=1) (Y1 veut dire Y indice 1), et P(Y2=1)
    4. Plus généralement, pour i élément compris entre 1 et n, déterminer P(Yi=1). Indication : on pourra utiliser la formule des probabilités totales associée au système complet d'événements {[Xi=j]} pour j compris entre 1 et 10, ainsi que le résultat de la question 2.
    En déduire E(Yi) (c'est à dire l'espérance)
    5. Exprimer N en fonction des Yi.
    En déduire E(N) en fonction de n.
    Evaluer lim E(N) quand n tend vers +infini. Interpréter ce résultat.
    Je vous remercie encore de votre aide!!
    shokin
    Re : probabilités
    explique-nous ce que tu as réussi à faire de ce que tu n'as pas réussi.
    Shokin
    Pardon, humilité, humour, hasard, tolérance, partage, curiosité et diversité => liberté et sérénité.
    invite5898d809
    Re : probabilités
    Bonjour!
    et bien j'ai commencé l'exercice, pour la première question, je pensais à la loi uniforme, ensuite dès la deuxieme, je pensais à deux options : soit la loi de pascal, soit en essayant dutiliser la première variable Xi , mais je ne vois pas vrmt comment faire. Pour la troisieme, P(Y1=1) ets egal à 1 pour moi, mais pour l'autre probabilité, je ne vois pas. Du coup, après je suis totalement bloqué. Pourrais-tu me donner un coup de main s'il te plait? Je te remercie!!
    invite5898d809
    Re : probabilités
    pour la première question, je crois avoir trouvé : on veut 1 face noire, donc on veut que 7-i=1, soit i=6, or le dé A a 6 faces, et est équilibré. Donc la probabilité est de 1/6! C'est bien ça? pourrais-tu m'aider pour les autres questions s'il te plait?
    shokin
    Re : probabilités
    Pour 1., tu es d'accord qu'il y a, à chaque tir, dix possibilités, donc 10^n.
    Pour le 2., la probabilité que j ne sorte pas au tour i est bien sûr de ... ! il suffit encore d'élever à la puissance n (resp. p).
    Pour le 3., Pour que P(Yi = 1), il faut que les i tirages soient différents. Tu te doutes donc que dès que i surplombe 10, Yi=0. En dessous de 10, à chaque fois, pour que Yi reste égal à 1, tu as une possibilité en moins. En premier 10/10, en deuxième 9/10, ..., en onzième 0/10..
    Pour le 4., cherche donc la probabilité que l'on ait i tirages différents parmi i boules, que l'on peut retirer (avec remise) parmi t boules (t=10 en l'occurence).
    Soit N(i) le nombre de tirages distincts après i tirages. Si Yi=1, N(i) = i.
    En fait, le nombre de tirages distincts égale (le nombre de i pour lesquels Yi=1) + 1.
    Shokin
  1. probabilités (ts)
    Par invited6eb8102 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/05/2007, 20h03
  2. probabilités (ts)
    Dernier message: 07/05/2007, 11h26
  3. Probabilites
    Par invite008d82a0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/04/2007, 12h47
  4. Probabilités
    Par invite03fd15d3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/12/2006, 11h18
  5. Probabilités
    Par invite6c4b761a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/01/2003, 21h02
