Problèmes d'optimisation, encore et toujours ...
    Bleyblue
    Je suis occupé à essayer de résoudre un problème d'optimisation (je ne m'arrêterai que lorsque ça sera devenu automatique même si ça doit prendre des années encore ) dans lequel il est question d'une feuille (8cm * 12cm) de papier que l'on plie en ramenant le côté supérieur gauche sur le bord droit.
    Voilà un dessin :
    http://users.skynet.be/fa443546/10.jpg
    Je cherche la valeur de x qui minimise y.
    Pour ça je dois exprimer y en fonction de x mais je n'y arrive pas.
    Pouvez-vous m'aidez ? J'ai passé plusieurs heures à chercher, sans résultat
    Dernière modification par Bleyblue ; 18/02/2006 à 18h18.
    Makalu
    Re : Problèmes d'optimisation, encore et toujours ...
    Essaye peut-être d'écrire que l'aire du triangle rectangle de côtés de longueur x et y est égale à l'aire de la partie repliée.
    invite88ef51f0
    C'est moi qui interprète mal le dessin ou bien on a simplement y²=x²+12². Et dans ce cas, y est minimum pour x=0
    Makalu
    Ce serait un peu trop simple Si tu regares bien la figure tu vois que le coin replié ne descend pas jusqu'en bas de la page... D'ailleurs y est l'hypoténuse du triangle ou le côté du triangle??
    invite88ef51f0
    Je me disais aussi !
    C'est tout de suite moins facile...
    invite3c81b085
    j'y suis arrivé
    voilà la solution :
    invite3c81b085
    je n'arive pas à joindre le deesin :'(
    invite3c81b085
    sinon, j'obtient ceci:
    si
    Voilà la valeur
    invite6b1e2c2e
    Salut à tous,
    je vais peut-être dire des conneries, mais, intuitivement, il me semble que la solution qui minimise y est x = y = 8 cm ...
    En effet, pour un y fixé, comment est déterminé x ? En faisant un cercle de centre Y et de rayon y . Ensuite, si j'appelle Z l'intersection de ce cercle avec le coté opposé, X est sur la bissectrice de Y0Z (O = point x= 0 et y=0). Du coup, il est clair que l'on peut minimiser Y tant que le cercle de centre Y intersecte le coté opposé et tant que x est toujours inférieur à 8.
    Il se trouve précisément que ces deux conditions sont réalisées dans le cas limite x=y=8.
    __
    rvz
    invite3c81b085
    j'ai eu confirmation de bleyblue, ma réponse est juste
    invite6b1e2c2e
    Citation Envoyé par Herbiti
    si
    Voilà la valeur
    Euh, pour toi, y est la longueur du pli c'est ça ?
    Pour moi, c'était la longueur du coté...
    Je comprends maintenant pourquoi personne n'avait donné la réponse que j'ai écrite
    __
    rvz
    invite3c81b085
    oui comme le dessin
    invite6b1e2c2e
    Et en plus je suis d'accord !
    __
    rvz
    invite3c81b085
    I'm the best
    Bleyblue
    Ok Herbiti m'a un peu expliqué comment il a fait, je vais essayer de refaire ça par moi même
    merci à tous
    P.S. : J'aurais peut-être du faire un dessin plus précis, toutes mes excuses ...
    Bleyblue
    Ok je tombe bien sur la même réponse mais j'ai laissé sous cette forme la :
    parce que c'est plus simple à dériver
    En fait j'ai déja eu affaire à des problèmes plus difficiles, ici j'ai juste aborder l'exercice sans réfléchire comme un idiot (je pensais que trouver une relation entre x et y était immédiat ...)
    merci bien !
  1. Zlob... encore et toujours
    Par invited068c993 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/02/2007, 14h39
  2. Avec Windows toujours des problemes
    Par invite6a9396f5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 122
    Dernier message: 04/04/2005, 07h37
  3. Matlab encore et toujours....
    Par invite6d179945 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/01/2005, 11h05
