Unicité du chemin minimisant un "potentiel"
    invite97d79020
    Bonjour à tous.
    Je cherche à savoir si oui ou non deux points d'un espace vectoriel normé (euclidien si il le faut) sont reliés par un unique arc minimisant: .où N(x) est la norme de x.
    Cette propriété est-elle vraie au moins au voisinage de tout point? (c'est-à-dire que deux points suffisament proches d'un point donné sont reliés par un unique arc minimisant cette intégrale) Où est-elle complètement fausse? J'avais commencé à lire des pdf de théorie du transport optimal qui semblaient traiter de ce genre de problème, mais j'avoue que je rame bien .
    Seirios
    Re : Unicité du chemin minimisant un "potentiel"
    Ce serait curieux : pour la norme sur , si l'on se donne un chemin reliant deux points, il semble qu'il soit toujours possible de trouver un second chemin différent du précédent mais reliant les mêmes points, et tel que pour tout .
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 23h41
  2. tipe "plus court chemin"... de l'aide svp ??
    Par invite7f46329c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/06/2010, 08h15
