Fonction de 2 variables
    invite4c80defd
    je suis en train de faire un exo sur les fonctions de deux variables, que je découvre.
    le voici :
    soit f de R2 dans R telle que pour tout couple (x,y) on associe sqrt(9-x2-y2).
    la question est: déterminer précisément la nature de la représentation graphique de f.
    Utiliser pour cela des sections suivant des plans parallèles à xOy ou suivant le plan yOz
    je ne parviens pas à trouver la façon de résoudre cet exercice.
    utiliser des plans parallèles à xOy veut dire que sur ce plan , z est fixé (de meme suivant le plan yOz, x est fixé), mais je n'arrive à utiliser cela pour trouver le graphe de g.
    Quelqu'un aurait-il une idée ?
    Médiat
    Re : fonction de 2 variables
    Votre représentaion graphique consiste en l'ensemble des points(x, y, f(x, y)), si vous figez z, cela revient à poser z = f(x, y), et à exprimer la relation entre x et y, en considérant z comme un paramètre constant, figer x cela revient à poser z = f(x, y), et à exprimer la relation entre y et z en considérant x comme un paramètre constant ...
    Je suis Charlie.
    inviteea028771
    Par exemple, en plus explicite, tracer sqrt(9-x2-y2)=0, puis sqrt(9-x2-y2)=1, puis ...
    invite4c80defd
    Re : Fonction de 2 variables
    je vais essayer
    posons z constant , on a alors:
    x2+y2=9-z2= constante
    donc j'obtiens un cercle de centre l'origine est de rayon sqrt(9-z2) ?
    (si z avait été variable on aurait eu une sphère de rayon 3 je crois)
    donc pour z=0, on a , dans le plan xOy un cercle de rayon 3.
    pour z=1, on a , dans le plan parallele à xOy est distant de 1 de celui-ci , un cercle de rayon sqrt(8)
    mais cela me renseigne seulemtn sur quelques plans, , comment arriver à trouver g dans sa globalité ?
    mercide votre aide
    invite4c80defd
    j'ai fait cela pour 3 plans pour z positif et z négatif.
    donc, pour z=-3,-2,-1,0,1,2,3
    pour z = 3 ou-3 , on a x^2+y^=0 donc x=y=0.
    on aurait alors, si je relie les points, deux cônes de rayon 3 collés ensemble, d'axe z, et de hauteur 3.
    est-ce correct ?
    merci d'avance
    Médiat
    Comment pouvez-vous avoir un z négatif sachant que ?
    D'où vient cette idée de cône ?
    Avez-vous fait le travail, pour un x fixé ?
    Je suis Charlie.
    invite4c80defd
    en fait, j'avais élevé l'expression au carré...
    ensuite, pour x fixé , j'ai essayé mais je n'rrive pas au bout, car j'ai z=sqrt(9-x^2-y^2), avec 9-x^2= un nombre, et je ne vois pas en quoi z=sqrt(....-y^2) m'aide a trouver la fonction .
    merci de votre aide
    Médiat
    Citation Envoyé par Isis-mirka Voir le message
    Pourtant, la même méthode ...
    Je suis Charlie.
    invite4c80defd
    j'y bien pensé, mais mon raisonnement précédent est faux, donc, je ne pensais réutiliser le fait de mettre au carré.
    donc si je vous suis:
    on a y2+z2=9-x2
    on aurait encore un cercle centré à l'origine et de rayon sqrt(9-x2) ?
    donc si je prend x=0,1,2,ou 3,
    on a 4 cercles de rayon 3, sqrt(8),sqrt(5) et 0.
    j'avais pensé à un cône parcequ'une suite de cercle de rayons décroissants pourrait faire une forme de cône. Mais si j'ai compris votre message, ce n'est pas ça
    Du coup, je ne vois ce que cela peut bien représenter.
    Médiat
    on a y2+z2=9-x2
    Pas tout à fait, ca il y a la contrainte supplémentaire z >= 0
    Cette fois x peut être négatif
    Réfléchissez sur la forme que votre graphe peut avoir sachant que les coupes précédentes donnent des cercles ou des 1/2 cercles
    Vous pourriez aussi noter que votre équation peut aussi s'écrire x2+y2+z2=9 et z >=0.
    Je suis Charlie.
    invite4c80defd
    x2+y2+z2=9 et z >=0 me fait penser à une demi-sphère centrée en l'origine. ce serait "comme un bol renversé sur le plan xOy" ?
    en visualisant cela , on retrouverait bien les fameux cercles..
    qu'en pensez-vous ?
    invited3a27037
    oui c'est correct
    soit M(x,y,z). x²+y²+z²=9 est équivalent à d(O, M) = 3, c'est donc l'équation d'une sphère de centre O et de rayon 3. Ensuite il y a la contrainte z >= 0, donc une demi-sphère
    invite4c80defd
    ok, merci pour votre confirmation.
    cet exo est donc résolu.
    Bonne soirée à tous
  1. fonction a 2 variables
    Par 221 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/06/2010, 13h29
  2. fonction à 2 variables
    Par invite5e819cf8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/10/2009, 17h54
  3. fonction de 2 variables
    Par gcortex dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/04/2009, 13h53
  4. Influence des variables d'une fonction à 2 variables
    Par invitee2a62e92 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/07/2008, 01h54
  5. fonction à 2 variables
    Par inviteca8aab0b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/06/2007, 16h15
