Trouver une fonction connaissant dérivée d'ordre n
    inviteeaa5f566
    Bonjour, je dois trouver une fonction telle que la dérivée nieme en 0 vaut n²*n!
    j'ai pensé à la formule de Taylor mais je ne vois pas comment l'exploiter
    invited5b2473a
    Re : trouver une fonction connaissant dérivée d'ordre n
    Si tu ne t'es pas trompé(e) dans ton post, la fonction constante = 0 est une solution.
    inviteeaa5f566
    salut, merci pour ta réponse, mais la fonction que je dois trouver a une variable x et les les valeurs de n peuvent être tout N.
    je suis en train de faire les séries entières il doit y avoir un truc ...
    Seirios
    Si est une fonction développable en série entière, . Du coup, tu peux facilement trouver une série dont les dérivées successives correspondent à celles que tu cherches. Bien sûr, il faut ensuite vérifier la convergence.
  1. Trouver la racine de la fonction dérivée.
    Par invitefc504c0a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 28
    Dernier message: 17/03/2014, 14h36
  2. aide SVP - derivée partiel (calcule de la dérivée du second ordre)
    Par invite212f028f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/03/2013, 16h24
  3. Problème dérivée d'une fonction a l'ordre n
    Par inviteafd1c9ef dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/02/2013, 09h19
  4. derivée d'ordre 1/2
    Par invite92664de4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/01/2013, 15h03
  5. Trouver la premiere "derivee" de la fonction
    Par invitec5fc22a0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/05/2011, 20h04
