Reconnaitre un solide
    invite4c80defd
    Bonsoir à tous,
    Je suis en train de faire un exo sur lequel je rencontre quelques difficultés.
    Il s'agit de préciser le solide x2+4y2 <=z , avec 0<=z<=2 (<=: inférieur ou égal)
    je sais que x2+y2<=2 par exemple, représente un disque de rayon racine(2).
    si on multiplie par 4 la coordonnée selon y2, on aura un accroissement plus rapide selon y que selon x, donc on peut supposer que ce ne sera pas un cercle (je penserais à une ellipse). En plus de cela, il faut vérifier une condition selon z (qui n'est pas constante si z varie de 0 à 2).
    comment se représenter cette figure ?
    j'ai essayé de prendre certains points évidents, mais je n'arrive pas à me représenter le solide
    quelqu'un aurait-il une piste ?
    merci d'avance
    invite9dc7b526
    Re : Reconnaitre un solide
    Regarde déjà les sections dans les plans (x,z) et (y,z)
    invite5161e205
    C est un cone d axe z de section elliptique, et dont le sommet est en O.
    invite4c80defd
    section dans le plan (x,z):y=0.
    on a donc: x2<=z
    si on considère z=x2, alors on a une parabole (f(x)=x2)
    si on a x^2<=z, alors, on considérerais la surface sous cette courbe ?
    Merci pour l'info.
    ce que j'avais trouvé en effectuant des sections confirmerait bien ce résultat:
    on a donc: x2<=z
    section dans le plan (y,z): x=0.
    4y2<=z
    donc si on considère 4y2=z, on aurait encore une parabole (différente de la précédente).
    ces paraboles seraient bien le résultat d'une section du cylindre vertical par un plan
    qu'en dites-vous ?
    de plus, si on a des inégalités, ce que l'on considère est donc l'intérieur de ce solide ?
    invite9dc7b526
    Non, ce n'est pas un cylindre, c'est (je crois) ce qu'on appelle un paraboloïde (mais pas de révolution).
    gg0
    Animateur Mathématiques
    x²+4y²=z (pour z fixé) est une ellipse. Donc la section à z fixé est une ellipse. Tu peux imaginer le solide en faisant s'appuyer ton ellipse sur les paraboles verticales que tu as trouvées.
    NB1 : Faire ce genre d'exercice sans de bonnes connaissances en géométrie plane et géométrie dans l'espace est peu valorisant.
    NB2 : De nombreux logiciels, même parfois gratuits, permettent de représenter ces courbes et surfaces.
    invite5161e205
    Oui, je reprends ce que j ai sit. C est un paraboloide de section elliptique, d axe z, de sommet O.
    invite4c80defd
    ok merci à tous pour ces précisions , c'est plus clair.
    ainsi, x²+4y²=z représente un paraboloïde de section elliptique, d'axe z, de sommet O.
    et donc x²+4y²<=z pour z de 0 à 2 revient à prendre tout le volume à l'intérieur de ce paraboloide entre z=0 et z=2.
    Je vous remercie pour l'aide apportée lors de cet exercice
    Bonne journée à tous.
  1. hcl solide et xylene solide
    Par tweeker747 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/03/2011, 15h41
  2. contact solide-solide
    Par invitedaa064b6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/10/2009, 15h45
  3. [thermodynamique] Pression d'un solide - enthalpie d'un solide
    Par invite70d5c573 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2009, 15h16
  4. Réaction solide-solide
    Par invitec80b66b6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/02/2007, 14h23
  5. frottement solide-solide
    Par invite0f0e1321 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2005, 17h13
