Les polynômes
Les polynômes
    invite304e2ac8
    Les polynômes
    svp on a le polynome P(X)=X^4-5X^3+9X^2-15X+18 on doit montrer que le polynome admet 4 racines complexes j ai montre qu il a 4 racines mais ja i pas su comment faire pour montrer que ces racines sont complexes ?
    Seirios
    Re : les polynômes
    Par racine complexe, entends-tu qu'elle n'est pas réelle ? Généralement, ce n'est pas le cas, et alors il n'y a essentiellement rien à montrer de plus que ce que tu as déjà fait.
    invite304e2ac8
    Re : les polynômes
    donc il suffit de montrer 4 racines ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : les polynômes
    A priori, ce genre de questions sous-entend "non réelles". Donc il faut montrer que ce polynôme a 4 racines dans (c'est quasi évident) mais aucune dans : Une étude de la fonction associée devrait suffire.
    invite304e2ac8
    Re : les polynômes
    merci infiniment
    invite7ae44db2
    Re : les polynômes
    Il doit y avoir une erreur dans l'énoncé, car le polynome a deux racines réelles entières,
    et deux racines complexes.
    Topolino
    invite51d17075
    Re : les polynômes
    par exemple 2 est solution.
    invite7d8bc1d8
    Re : les polynômes
    Bonjour;
    Remercions M. ansset pour sa solution x=2. Effectuons alors une division euclidienne
    au moyen de la méthode d'O.R.
    .....18.....-15.....9.....-5......1.....*****...2
    .......0......-9......3.....-3......1
    d'où on peut écrire x^3-3x^2+3x-9=0
    effectuant le changement de variable x=y+1 on aura alors
    ..........y^3+8=0
    Seconde solution y==-(8^(1/3))=-2(rac)2 soit x=-2(rac)2+1 (lire (rac) =racine)
    Effectuant une seconde division euclidienne
    ....8................0........ ..........0................... .1.......***...-(8^(1/3))
    ....0..........(8^(2/3))......-(8^(1/3)).............1
    on aura y^3+8=(y+8^(1/3))(y^2-8^(1/3)y+8^(2/3)=0
    on a pour le trinôme y^2-8^(1/3)+8^(2/3) delta=8^(2/3)-4 (8^(2/3))<0
    Donc cela implique bien 2 racines réelles (2 et -8^(1/3)+1) et deux racines complexes.
    invite51d17075
    Re : les polynômes
    bjr OY1:
    j'ajoute , tj sans calcul spécifique que f(1)<0
    donc il y a forcement au moins 2 racines réelles, sans vérifier si une des deux est double.
    ce qui est facile à montrer ou démontrer.
    invite7ae44db2
    Re : Les polynômes
    Les deux racines réelles et entières du Polynome sont 2 et 3.
    Le Polynome se décompose ainsi:
    P = (x - 2)*(x - 3)*(x^2 + 3)
    Il est négatif entre 2 et 3 et positif ailleur.
    Que disait vraiment l'énoncé ?
    Tp
    invite51d17075
    Re : les polynômes
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    bjr OY1:
    désolé, c'était faux, erreur de signe.
    invite7d8bc1d8
    Re : Les polynômes
    Bonjour ,
    Oui vous avez parfaitement raison. Au lieu d'obtenir y^3-8= 0 j'ai fais l'erreur
    d'écrire y^3+8= 0 . Donc on obtient bien y=2 et donc x=3 . D'où le résultat
    P = (x - 2)*(x - 3)*(x^2 + 3) donné par M. Topolino. Qu'il soit remercier pour cela.
    invite304e2ac8
    Re : Les polynômes
    bonjour;
    pour la question que j ai posé" on a le polynôme P(X)=X^4-5X^3+9X^2-15X+18 on doit montrer que le polynôme admet 4 racines complexes " au début il faut juste montrer que le polynôme est scindé
    invite304e2ac8
    Re : Les polynômes
    bonsoir svp j ai une nouvelle question
    c le zero du polynome P sinifie que P(c)=0 ???
    invite51d17075
    Re : Les polynômes
    Citation Envoyé par wiwisaidi Voir le message
    "c est LE zero" , je ne connais pas cette expression.
    as tu une référence de cours ?
    invite304e2ac8
    Re : Les polynômes
    non j ai pas ça dans mon cour mais je l ai trouvé dans ma série "soit c le zéro du polynôme P"
    invite51d17075
    Re : Les polynômes
    ???? "dans ma série" ? est ce un exercice donné par ton prof , ou un autre trouvé qcq part ?
    comme P ( s'il s'agit du même ) s'annule en plusieurs points, il n'y a pas un seul P(c)=0
    ou bien s'agit il de P(0) ?
    l'expression reste étrange.
    gg0
    Re : Les polynômes
    En général, on ne dit "le zéro" que si il n'y a qu'une seule annulation. On parle plutôt de racines que de zéros, sauf quand il s'agit d'un dénominateur (les zéros du dénominateur).
    Rappel : la différence entre "le" et "un" est importante. "Le " quand il y en a un seul, "un" quand il y en a éventuellement plusieurs (cours d'école primaire).
  1. DM polynomes
    Par invitea7cd1265 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/11/2010, 18h14
  2. polynomes
    Par invite8290547b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/10/2009, 22h36
  3. sur les polynomes...
    Par invitecc46f4d9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/06/2009, 14h49
  4. Polynomes
    Par invite136743f3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/11/2008, 19h11
  5. Polynômes
    Par inviteaed3927d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/11/2006, 13h02
