Estimation paramètres d'une loi de Weibull associé à la vitesse du vent
    invitea6f56366
    Bonjour, j'ai dans un projet à déterminer la distribution de la vitesse du vent.
    Communément, la distribution de cette vitesse est modéliser par une loi de weibull à deux paramètres par rapport à ce que j'ai compris.
    J'ai à ma dispostion un jeu de données me décrivant la vitesse du vent en fonction du temps.
    Pour déterminer les paramètres de la loi de weibull associé j'utilise la méthode des moindres carrés comme présenter sur ce pdf :
    http://www.academia.edu/2273985/Mode...ather_Stations
    Donc le changement de variable à faire est : et
    Mais F(v) dépend des deux paramètres que je cherche, du coup je ne comprend vraiment pas comment déterminer cette valeur.
    Quelqu'un aurait'l une idée?
    invite5161e205
    Re : Estimation paramètres d'une loi de Weibull associé à la vitesse du vent
    L'approche est bonne, on peut convertir les données avec :
    y = ln ( - ln (1 - F(v) ) (attention au signe '-')
    x = ln (v)
    On obtient une distribution (xi,yi), i décrivant les n échantillon
    Alors, d'après la modélisation de Weibull que tu as jointe, on doit retrouver statistiquement :
    y = k . x + k.ln(c) ce qui est une fonction affine (c'est une droite ne passante pas par 0, sauf si c=1 ).
    Les échantillons (xi,yi) devraient dessiner un nuage le long d'un segment de cette droite.
    On veut minimiser la moyenne quadratique de l'erreur m(k,c)
    m(k,c) = 1/n. SOMME( ( yi - y )^2 ) = 1/n. SOMME (( yi - k . xi - k.ln(c) )^2 )
    On cherche un minimum de m(k,c) :
    dm(k,c)/dk = 0 et dm(k,c)/dc = 0
    dm(k,c)/dk = 1/n. SOMME (-2.(xi + ln(c) ).( yi - k . xi - k.ln(c) ) ) = 0
    dm(k,c)/dc = 1/n. SOMME (-2.( k/c ).( yi - k . xi - k.ln(c) ) ) = 0
    Soit :
    SOMME ((xi + ln(c) ).( yi - k . xi - k.ln(c) ) ) = 0
    ( k/c ). SOMME (( yi - k . xi - k.ln(c) ) ) = 0
    Soit : z=k.ln(c)
    SOMME ( yi - k . xi ) = n.k.ln(c) = n.z où n=nb échantillons
    SOMME (xi .( yi - k . xi - k.ln(c) ) ) = 0 = SOMME (xi .( yi - k . xi ) ) -z.SOMME (xi )
    D'où :
    SOMME ( yi - k . xi ) = n.z
    SOMME (xi .( yi - k . xi ) ) = z.SOMME (xi )
    On détermine k par :
    SOMME (xi .( yi - k . xi ) ) / SOMME ( yi - k . xi ) = SOMME (xi )/n
    Puis z = k.ln(c) = SOMME ( yi - k . xi ) / n
    dont on déduit c
    Ce qui détermine le couple (k,c) d'erreur quadratique minimale !
    invitea6f56366
    Merci, mais, je ne comprendras comment effectuer la transformation: y = ln ( - ln (1 - F(v) ) étant donner qu'on ne sait pas calculer F(v)
    invite5161e205
    Oui, les échantillons mesurés sont du type (ti,vi)
    ti, la date, et vi la vitesse du vent
    Pour passer à (xi,yi) :
    - ti n'a pas d'importance, on l'ignore
    - on a choisi une échelle logarithmique x=ln(v)
    On découpe l'axe logarithmique de la vitesse en segments xi de longueur dx /
    0 =< x0 < dx
    dx =< x1 < 2.dx
    2.dx =< x2 < 3.dx
    etc....
    Soit zi est le nombre d'échantillons qui tombent dans le segment xi
    Ce n'est pas directement yi car il faut normaliser par :
    yi = zi / n n=nb total éch
    Il va falloir normaliser aussi la fonction de Weibull, je regarde cela....
    invite5161e205
    Je reprends F(v) est cumulative et tend vers 1 qd v tend vers l'infini
    Donc on remplace yi=zi/n par :
    yi = somme (0<=j<=i , zj / n )
    et on peut continuer sur ma premiere réponse (pas de normalisation de Weibull, elle l'est déjà)
    invitea6f56366
    OK, merci, je vais tenter cela
    invitea6f56366
    Enfait, je ne comprend pas très bien la notation que tu utilise pour définir tes segments xi
    invite5161e205
    dx est une valeur arbitraire, peu importe ce qui est choisi. On peut prendre 0.2 par exemple, qui devrait donner quelques dizaines de segments.
    invitea6f56366
    C'est bon çà a marché, merci de ton aide
    invite5161e205
    Bien, ça fait plaisir d'avoir un retour aussi.
  1. Controle : Estimation de parametres
    Par invite4f8f81e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2013, 11h31
  2. Vitesse du vent
    Par invitebc27763f dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2012, 13h11
  3. Estimation des paramètres d'un ARMA-GARCH
    Par inviteedb947f2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/06/2011, 18h55
  4. Variation des paramètres influencant la vitesse du son
    Par inviteb9b01e30 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2010, 07h55
  5. Estimation vitesse de rotation
    Par invite8824f3d0 dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/03/2008, 16h00
