Bande de loups serpents et chèvres
    invite240febe9
    Question Bande de loups serpents et chèvres
    Bonjour!
    Sur une île déserte vivent une bande de loups, une bande de serpents et une bande de chèvres. Chaque nuit, chaque loup égorge une chèvre, chaque serpent mord un loup (et la blessure est mortelle) et chaque chèvre piétine (à mort) un serpent. On suppose qu'il n'y a pas d'autres pertes de vie (par vieillesse par exemple), ni gains (par naissances...). On note l*, s* et et c* le nombre respectif de loups, serpents et chèvres le 21 janvier 2013 au soir, et l, s et c le nombre respectif de loups, serpents et chèvres le 22 janvier 2013 au matin. Exprimer l, s et c en fonction de l*, s* et c* dans le cas où toutes les morts sont simultanées puis dans le cas où chaque loup égorge une chèvre, puis chaque chèvre qui reste piétine (à mort) un serpent et enfin chaque serpent qui reste mord un loup (et la blessure est mortelle).
    Je sais pas comment faire....je suis bloqué...Merci beaucoup!
    Médiat
    Re : bande de loups serpents et chèvres
    "Chaque loup égorge un chèvre" : plusieurs loups peuvent-ils égorger la même (si non l'énoncé n'est pas valide !)
    Etablissez les liens entre les données du matin en fonction des données du soir.
    Je suis Charlie.
    invite9dc7b526
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    il me semble qu plusieurs loups peuvent dévorer la même chèvre, mais qu'une chèvre ne peut être égorgée qu'une fois...
    invitef29758b5
    donc 1 loup 1 chevre
    Faut pas chercher les complications là ou il n' y en a pas .
    Médiat
    Et s'il y a 3 loups et 2 chèvres ?
    Je suis Charlie.
    invitef29758b5
    Justement , les problème c' est combien de loup , chèvre , serpent ?
    Tu viens juste de trouver une mauvaise réponse (dans les 2 cas) .
    Médiat
    Justement.
    Mais encore ?
    Je suis Charlie.
    invite2ec994dc
    L(n+1)=L(n)-S(n)
    S(n+1)=S(n)-C(n)
    C(n+1)=C(n)-L(n)
    C(n+1)=C(n)-L(n)
    S(n+1)=S(n)-C(n+1)
    L(n+1)=L(n)-S(n+1).
    Non ?
    Médiat
    Citation Envoyé par contrexemple Voir le message
    L(n+1)=L(n)-S(n)
    S(n+1)=S(n)-C(n)
    C(n+1)=C(n)-L(n)
    En faisant la somme des équations on trouve que tout est nul dès le lendemain.
    Ceci dit, tant que l'énoncé ne sera précisé, il y a plusieurs réponses possibles
    Je suis Charlie.
    inviteb6b93040
    L(n+1)=L(n)-S(n)
    S(n+1)=S(n)-C(n)
    C(n+1)=C(n)-L(n)
    C(n+1)=C(n)-L(n)
    S(n+1)=S(n)-C(n+1)
    L(n+1)=L(n)-S(n+1).
    Non ?
    L(n+1)=L(n)-S(n) et L(n+1)=L(n)-S(n+1) -> S(n) = S(n+1) -> s(n)= constante non ?
    invite2ec994dc
    Ceci est vrai dans le cas instantané, mais pas dans le deuxième cas plus réaliste.
    @Eaupure : tu mélanges 2 cas disjoints.
    Médiat
    Vous écrivez L(n+1) = L(n) - S(n), avec S(0) = 3 et L(0) = 2, vous trouvez L(1) = -1, vous pensez que c'est possible ?
    Je suis Charlie.
    invite2ec994dc
    Je pense que l'on ne peut pas prendre n'importe quelle valeur initiale.
    Il faut prendre une valeur dans le noyau du système linéaire ou dans le noyau d'une composé n fois de ce même système.
    invitef29758b5
    Pour que chaque loup puisse tuer une chèvre , il faut qu' il y ait au moins autant de chèvre que de loup .
    3 loup 2 chèvres , n' est donc pas possible .
    Médiat
    C'est pour cela que je demande depuis le message #2 à ce que l'énoncé soit précisé, sinon une seule solution : il y a autant de chaque espèce et ils sont tous morts le lendemain (cas de la simultanéité), je doute que ce soit cela le fond de l'exercice !
    Je suis Charlie.
    invitef29758b5
    Ben voila !
    On a la solution au premier cas .
    Pourquoi voudrait tu qu' il y en ait d' autres ?
    Le problème st simple , il n' y a pas à chercher des complications et des subtilités de langage .
    invite240febe9
    Re : Bande de loups serpents et chèvres
    l=max(0,l*-s*) s=max(0,s*-c*) et c=max(0,c*-l*) après je suis bloqué....
    invitef29758b5
    Si on prend dans l' ordre .
    c = c*-l*
    s = s*-c
    invitede656be3
    Cas 1 destruction simultanée (et massive)
    Attaque loup -> chèvre C* = c – l ce qui impose c > l ou c = l
    Attaque chèvre -> serpent S* = s - c ce qui impose s > c ou s = c
    Attaque serpent -> loup L* = l - s ce qui impose l > s ou s = c
    On a l > s > c > l impossible
    Ou l = c = s et donc
    C* = L* = S* = 0
    Cas 2 destruction en cascade
    Les loups attaquent les chèvres : il reste (c – l) chèvres
    Les chèvres restantes attaquent les serpents : il reste s - (c – l) serpents
    Les serpents restants attaquent les loups : il reste l - ( s - (c – l)) loups
    Donc C* = c - l
    S* = s – c + l
    L* = c - s
    Conditions initiales c > l s > l – c c – s > 0
    invitef29758b5
    Rappel :
    l*, s* et c* avant les meurtres
    l, s et c après les meurtres
    Cas 2
    L' énoncé n' interdit pas que les loups tuent toutes les chèvres l*=c , ce qui entraîne :
    l*=c*=s*
    l=c=0
    s*=s
    invitede656be3
    J’ai effectivement inversé les notations. Au temps pour moi, lecture insuffisante de l’énoncé.
    Il y a aussi une grossière erreur sur la deuxième condition initiale
    s > l – c Faux s > c - l
    En ce qui concerne le cas présenté par Dynamix, OK mais j’ai supposé qu’il restait des bestioles à tuer pour
    pouvoir continuer le carnage.
    Il faut examiner les cas > et les cas =.
    Voici une version améliorée :
    Attaque loup -> chèvre c* = c* – l ce qui impose c* > l ou c* = l
    Attaque chèvre -> serpent s = s* - c* ce qui impose s* > c* ou s* = c*
    Attaque serpent -> loup l = l* - s* ce qui impose l* > s* ou s* = c*
    On a l* > s* > c* > l* impossible
    Ou l* = c* = s* et donc
    c = l - s = 0
    Etape 1
    Si c*> l* (chaque loup égorge une chèvre). Il reste (c* – l*) chèvres
    On passe à l’étape 2
    Si c*< l* Cas sans solution
    Si c*= l* il ne restent plus de chèvres, les serpents restent le même nombre et
    Si l*>= s*. Il reste l = l* - s* loups. Il n’y a plus de chèvres
    Fin de l’histoire
    l = l* - s*
    c = 0
    s = s*
    Conditions c*= l* et l*>= s*
    Exemple l* = 50 c* = 50 s* = 31
    l = 19 c = 0 s = 31
    Si l*< s*. Cas sans solution
    Etape 2
    Si s* > c* - l*. (chaque chèvre qui reste piétine (à mort) un serpent). Il reste
    s* - (c* – l*) serpents
    On passe à l’étape 3
    Si s* < c* - l*. Cas sans solution
    Si s* = c* - l* Il ne restent plus de serpents , les loups sont peinards et restent
    l = l*. Ils attaquent à nouveau les chèvres. (conforme à l’énoncé qui ne dit pas que le carnage s’arrête après l’attaque des serpents sur les loups)
    Il restait (c* – l*) chèvres, donc il en resterait (c* – l*) - l* = c*- 2l*
    Si c*- 2l* >= 0 Comme il n’y a plus de serpents
    Fin de l’histoire
    l = l*
    c = c*- 2l*
    s = 0
    Conditions c* >= 2l* et s* = c* - l*
    Exemple l* = 50 c* = 110 s* = 60
    l = 50 c = 60 s = 0 puis
    l = 50 c = 10 s = 0
    Si c*- 2l* < 0 Les loups n’ont pas assez de chèvres donc ne font rien
    Fin de l’histoire
    l = l*
    c = (c* – l*)
    s = 0
    Conditions c* < 2l* et s* = c* - l*
    Exemple l* = 50 c* = 90 s* = 40
    l = 50 c = 40 s = 0
    Etape 3
    Les serpents restants s* - (c* – l*) attaquent les loups : il resterait
    l* - (s* - (c* – l*)) = c* - s* loups
    Si c* – s* > 0 (chaque serpent qui reste mord un loup)
    l = c* - s*
    c = c* - l*
    s = s* – c* + l*
    On passe à l’étape 4
    Si c* – s* < 0 Cas sans solution
    Si c* – s* = 0 il ne restent plus de loups
    Fin de l’histoire
    l = 0
    c = (c* – l*)
    s = s* - c* + l*
    Conditions c*= s* c*> l* s* > c* - l*.
    Exemple l* = 40 c* = 50 s* = 50
    l = 0 c = 10 s = 40
    Etape 4
    On continue le carnage si les nouvelles conditions initiales sont respectées >>> Etape 1.
    ln+1 = c*n - s*n
    cn+1 = c*n - l*n
    sn+1 = s*n – c*n + l*n
    nouvelles conditions initiales c*n+1 > l*n+1
    s*n+1 > c*n+1 - l*n+1
    c*n+1 – s*n+1 > 0
    Problème bien compliqué. Je ne suis pas sûr d'avoir examiner toutes les possibilités et de ne pas avoir fais d'erreurs
  1. Combien de chévres ?
    Par invite715e5f47 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2009, 08h53
  2. Araignées-loups
    Par invite374a355b dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 05/03/2009, 23h59
