Pourquoi l'integrale de dx donne x ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 48
    invite610a175a
    Bonjours voila je pense avoir compris que :
    Qui se traduirai pars la somme de l'air des rectangles élémentaires de 0 a 2 soit la primitive en 2 moins la somme de l'aire de tout ceux de 0 à 1 donc la primitive en 1 et qui est donc egale a l'aire des rectangle de 1 à 2
    là ou je bloque c'est a comprend les intégrale de ce type :
    et surtout pourquoi
    je precise que je sait résoudre cela mais j'aimerai essayer de comprendre surtout pour : car je suis actuellement bloquer sur une explication de mon cours sur les integrations par parties ou il y a l'integrale :
    voilà en vous remerciant d'avance
    azizovsky
    Re : Pourquoi l'integrale de dx donne x ?
    Salut, c'est mieux d'écrire , il faut chércher la signification géométrique de la dérivée.
    ce qui donne
    Dernière modification par azizovsky ; 08/02/2015 à 11h38.
    invite610a175a
    Et bien la derivée c'est la pente de la tengente en 1 point c'est a dire le rapport de la difference entre f(x+h) - f(x) sur h mais je ne vois n'arrive pas a y voir de relation avec mon probleme :/
    invite51d17075
    ben une question de définition.
    si F'(x)=f(x) alors F est une primitive de f.
    en l'occurence ici ton f(x)=1
    et F(x)=x a bien pour dérivée 1
    donc la fonction F(x)=x est bien une primitive de f(x)=1
    mais comme toutes les fonctions F(x)=x+cte.
    ps : ton titre parle d'intégrale, et tes posts de primitives, attention à la différence.
    invite610a175a
    j'ai biens compris comment resoudre algebriquement mais mon soucie c'est graphiquement cela represente quoi ?
    invite51d17075
    Citation Envoyé par ashrin45 Voir le message
    celà donne quoi ?
    mais de quelle équation parles tu , pour être clair.
    l'intégrale de f(x)=1 entre a et b par exemple ?
    invite610a175a
    l'integrale sans preciser les bornes:
    de 1 dx c'est l'aire sous quoi en faite ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonjour Ashrin45.
    Tu sembles mélanger ici deux notations : et
    est un nombre, l'intégrale de la fonction f entre a et b
    est une fonction, une primitive quelconque de f, notée avec la variable x. Comme toutes les primitives sont égales à une constante près, on prend n'importe laquelle et on lui ajoute une constante non précisée.
    Par exemple, si f(x)=x²,
    où C est une constante quelconque.
    En particulier, puisque x est l'une des primitives de 1, les autres s'en déduisant par addition d'une constante.
    NB : je ne vois pas comment répondre à ta question sur si ce n'est pas la convention de notation que je rappelle ci-dessus.
    invite51d17075
    tu ne m'as pas lu , car j'ai bien précisé "intégrale entre a et b".
    j'espère que tu as pris le temps de lire gg0.
    gg0
    C'est assez bizarre, ce que tu écris ! Il n'y a aucune raison que 0 intervienne dans le calcul d'une intégrale sur [1,2] : la fonction f peut parfaitement ne pas être définie en 0, ou même n'exister que pour x compris entre 1 et 2, pas ailleurs.
    Je serais curieux de savoir d'où tu peux sortir ça, car je n'ai jamais vu ce genre de formule.
    invite610a175a
    en faite pour moi F(x) + cste c'est la même chose que de dire que F(x) c'est l'aire sous la courbe de 0 a X et que la constante ensuite c'est "la soustraction de la seconde borne" donc l'air sous la courbe de 0 a y qui permet donc au final d'avoir l'aire sous la courbe entre x et y
    invite610a175a
    j'ai peut etre mal compris alors La primitive F(x) ce n'est pas l'air sous la courbe de 0 a x ?
    invite51d17075
    non, c'est totalement faux.
    une primitive n'a pas le même sens que l'intégrale entre 0 et x !
    il faut vraiment que tu fasse la distinction entre les deux .
    Une primitive est une fonction, une intégrale est une valeur !
    invite610a175a
    Dans ce cas un primitive c'est quoi ? c'est donc là ou je fait une erreur je n'est que la definition algebrique d'une primitive :/
    gg0
    La définition algébrique d'une primitive est : F est une primitive de f si F'=f.
    Et c'est un théorème très délicat d'analyse que les intégrales se ramènent (parfois) à des calculs de primitives.
    Confondre les deux, sous prétexte qu'on emploie le même signe est une erreur courante, mais une erreur.
    invite610a175a
    car quand je tape j'ai 1/2 comme valeur ce qui est exactement F(1) = 1^2/2 = 1/2
    invite51d17075
    alors prend les choses dans l'autre sens.
    si tu attaques les primitives, tu dois savoir ce qu'est une dérivée.
    la dérivée d'une fonction est elle une valeur ou une fonction ?
    Une primitive F est une "fonction" dont la dérivée vaut f .
    ensuite , quand on fait une intégrale et que l'on connait une primitive de f,
    alors l'intégrale entre a et b vaut : F(b)-F(a)
    tu remarquera que le fait d'ajouter une cte à F , fait que
    F reste primitive de f
    que la différence ne change pas.
    invite610a175a
    de même qu'a la calculatrice
    me donne 85/2 est bien si je cherche la primitive : 3/2 x^2 +x = 85/2 c'est ce qui ma pousser a dire que F(x) c'est l'aire sous la courbe de 0 à x
    invite51d17075
    quelle est une primitive de f(x)=x ?
    ou est le pb, je ne saisi plus.
    azizovsky
    soit
    en ajoutant et en retranchant au némurateur la grandeur , il vient
    l'intérprétation géométrique ....
    invite610a175a
    ah non je crois comprend l'integrale de 0 à x d'une fonction serai la valeur de de la primitive de cette fonction en x
    invite51d17075
    c'est une erreur.
    si F est primitive de f
    alors l'intégrale de 0 à x vaut F(x)-F(0), et certainement pas F(x) seul.
    @azizovsky:
    j'ai peur que tu ne l'embrouilles un peu.
    invite610a175a
    je commence a voir mon erreur effectivement mais dans ce cas quel est la relation entre l'integrale et la primitive ?
    gg0
    Ashrin45,
    tu écris plus vite que tu ne lis les réponses. Est-ce utile de te répondre ?
    Pour l'instant, tu te contentes d'idées approximatives, on perd notre temps à essayer de t'aider, puisque tu ne prends pas le temps de réfléchir à ce que signifient les notations que tu écris.
    Juste une remarque : "la primitive de ..." est une absurdité; s'il y a une primitive, il y en a une infinité.
    invite610a175a
    effectivement je n'avais même pas vu que 3 personnes on répondu je me suis perdu et j'ai du sauté des messages je m'en excuse je vais essayer de relire et je reviendrai vers vous en essayant d'etre plus claire
    azizovsky
    Salut, pour avoir une bonne idée géométrique sur tous ça , il faut voir la méthode d'Euler-Cauchy pour la construction de la courbe intégrale.
    invite610a175a
    Donc je faisait plusieurs confusion :
    - l'integrale de a à b ca serai l'aire sous la courbe calculer directement entre a et b et non pas l'aire sous la courbe de (0 à b) - l'aire sous la courbe de (0 à a) d'apres vos explication ca serai d'ici que née ma confusion car je pensait que F(b) - F(a) "c'etait la valeur de l'aire sous la courbe en 0 et b soustrait a la valeur de l'aire sous la courbe entre 0 et a)
    - j'ai aussi fait un "abus de langage" en disant "la primitive de" car la définition d'une primitive d'une fonction : F'(x) = f(x) pour l'exemple :
    si on prend x ses primitives serons x^2/2 + une constante donc une infinité de primitive
    La ou je ne vois vraiment pas c'est pourquoi
    invite51d17075
    ben,
    d'abord , quelle est une primitive de f(x)=x ?
    et ensuite c'est justement du calcul intégral, que personne ne va ré inventer.
    et qui est le pendant du calcul des dérivées , dont tu connais le sens.
    azizovsky
    soit la surface au dessous de la coube est infini si on défini pas quelle surface on veut calculer (les borne de l'intégration).
    je veux bien carreler (intégrer) une surface infini, il y'aura toujour du travail .
    invite51d17075
    @azizovsky:
    mode joke :
    je ne sais pas si tu parles d'un carrelage réel ou virtuel, mais pour le réel , j'ai fais une overdose .
  1. pourquoi cela donne t'il -0.000000?
    Par invitec1a727b3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/01/2011, 16h07
  2. Pourquoi Un Magma originel donne t-il des roches effusives différentes ?
    Par inviteb517eda2 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 25/03/2010, 10h24
  3. Pourquoi le froid donne t-il envie d'uriner ?
    Par invite31b5cbad dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/03/2007, 20h40
  4. pourquoi n' avons-nous pas donné une chance à Pluton
    Par invitef193ccb3 dans le forum Archives
    Dernier message: 17/02/2007, 15h00
  5. TPE 1S Pourquoi manger salé donne soif
    Par invite50cea826 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/01/2007, 20h54
