Primitive
Primitive
    invitefe68a299
    Primitive
    je voudrais connaître les étapes appliquées pour calculer la primitive de la fonction au pièce jointe.
    Cordialement!
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Primitive
    "la primitive" ?? laquelle ? Il y en a une infinité.
    A priori, il est très peu probable qu'il y ait même une expression des primitives d'une telle fonction en termes de fonctions simples. Sauf pour des valeurs très particulières de (1 donne un résultat très simple).
    Pourquoi as-tu besoin de cela ?
    invitefe68a299
    Re : Primitive
    Merci, parce que j'ai une équation différentielle linéaire et après la méthode de variation de constante j'ai trouvé que C' égale la formule précédente.
    gg0
    Re : Primitive
    Et ce alpha est quoi ?
    invitefe68a299
    Re : Primitive
    C'est un paramètre positif.
    Cordialement!
    invite7ae44db2
    Re : Primitive
    Alpha est-il entier ou non ?
    S'il n'est pas entier tu est mal parti.
    Mais commence par changer de variable, nouvelle variable u=1/x^2
    invitefe68a299
    Re : Primitive
    merci, vous trouverez ci-joint les modifications après le changement de variable mais j'ai besoin l'intégrale et surtout ses bornes.
    Cordialement!
    gg0
    Re : Primitive
    Connais-tu la fonction Gamma ?
    invitefe68a299
    Re : Primitive
    absolument
    donc C= -1/2 Γ(α)
    plus général, si on prend le cas suivant (au pièce-joint), comment le résoudre?
    Cordialement!
    JPL
    Re : Primitive
    Il va falloir que tu apprennes à utiliser Tex : http://forums.futura-sciences.com/an...e-demploi.html.
    invite7ae44db2
    Re : Primitive
    Dans cette discussion, nous avons oublié de nous poser une question préalable:
    Si on intègre entre 0 et l'infini, cette intégrale converge-t -elle ?
    Evidemment non,car l'exponentielle variera de 1 à l'infini et l'intégrale ne pourra être bornée.
    La définition de la fonction Gamma utilise une exponentielle d'exposant négatif
    Cette exponentielle ne varie que de 0 à 1.
    L'intégrale peut alors converger.
    gg0
    Re : Primitive
    Bien vu. Il y a un problème de signe, il aurait été préférable de prendre u=-1/x².
    Cependant, c'est une primitive qui est demandée, et donc la question de la convergence de l'intégrale ne se pose pas. Puisqu'il n'y a pas d'intégrale
    NB : je n'ai absolument pas regardé les calculs de Douma23. Sa réponse au message #9 m'a laissé perplexe (fonction de x, primitive qui n'en dépend pas ???).
    invitefe68a299
    Re : Primitive
    merci à vous, j'ai besoin la réponse pour deuxième cas.
    Cordialement!
    invite7ae44db2
    Re : Primitive
    Tu voudrais avoir la réponse pour ton 2è cas
    Mais tu n'as même pas la réponse pour le 1er cas !
    Une primitive d'une fonction de x doit être également une fonction de de x,
    Ce qui n'est pas le cas de Γ(α) qui ne contient plus x.
  1. primitive
    Par invitebd7e436b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/11/2010, 10h39
  2. Primitive
    Par invited1ab0ef8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/05/2008, 13h39
  3. Primitive
    Par invitee1e1c686 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/05/2008, 17h55
  4. primitive
    Par invitea50d6c78 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/05/2008, 19h52
  5. Primitive
    Par invite9f0b8d5f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/04/2008, 19h09
