2 équations à 2 inconnues
    invite16ee2c18
    Question 2 équations à 2 inconnues
    Quelqu'un peut-il m'aider svp, je cherche la solution au système suivant :
    3x²+9y=0
    3y²+9x=0
    Je suis bloquée quand je fais :
    3x²=-9y =>x²=-3y
    Un carré est toujours positif donc y<0 mais comment dois-je poursuivre?
    x= racine de 3y ? que dois-je faire du signe négatif ?
    De même pour
    3y²=-9x
    Merci d'avance de votre aide !
    PlaneteF
    Re : 2 équations à 2 inconnues
    Citation Envoyé par Rose31 Voir le message
    3x²=-9y =>x²=-3y
    Tu peux poursuivre en écrivant que et en remplaçant cette expression de dans la 2e équation.
    Une autre façon de procéder : Tu fais (1ère égalité) - (2e égalité), puis tu mets en facteur.
    Dernière modification par PlaneteF ; 11/03/2015 à 20h34.
    invite51d17075
    donc tu as
    x²=-3y et
    y²=-3x
    donc déjà on voit que x et y sont négatif ou nul
    après tu peux regarder ce que donne
    x²-y²=-3(y-x)
    mais qui est aussi une identité remarquable.
    edit: croisement.
    PlaneteF
    x= racine de 3y ?
    A noter aussi que compte tenu du fait que et sont négatifs, ce que tu écris là est doublement faux pour tout couple différent de .
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 11/03/2015 à 20h47.
    invite16ee2c18
    Merci beaucoup pour vos indications !
    je trouve donc les couples (0,0) et (-3,-3)
    invitede656be3
    compte tenu de la symétrie des équations je dirais que x = y et que les solutions sont
    x = y = 0
    x = y = -3
    PlaneteF
    Citation Envoyé par Omega3.0 Voir le message
    compte tenu de la symétrie des équations je dirais que x = y (...)
    Je suppose que la symétrie dont tu parles est l'interchangeabilité de et dans les 2 équations, ce qui assure que si est solution, il en va de même pour . Mais on ne peut pas en conclure que
    Dernière modification par PlaneteF ; 11/03/2015 à 23h57.
    invite51d17075
    le résultat est juste mais la démonstration est insuffisante.
    ce n'est pas uniquement une question de symétrie
    on a x²-y²=(x-y)(x+y)=3(x-y)
    donc soit x=y et une seule des 2 équations initiale suffit à aboutir à x=y=0 ou x=y=-3
    soit x est diff de y et donc x+y=3 ce qui est impossible car s'ils ne sont pas nuls , ils sont négatifs. ( vu plus haut )
    ce qu'a oublié de signaler
    PlaneteF
    Annulé
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 12/03/2015 à 00h53.
    invitede656be3
    Je suis d’accord la symétrie des équations n’implique pas que x = y. mais ça met la puce à l’oreille.
    Rien ne m’empêche de faire l’hypothèse x = y.
    D’où x2 + 3 x = 0. Ce qui donne comme solutions x1 = 0 et x2 = -3
    x1 = y1 = 0
    x2 = y2 = -3
    Ces solutions vérifient les équations.
    Je suis aussi parti de x² - y² = (x -y) (x + y) = 3(x - y) d’ou x + y = 3 et x = 3 – y.
    On reporte dans y2 + 3 x = 0 : d’où l’équation du second degrés x2- 3x + 9 = 0
    Delta étant négatif => pas de racines réelles.
    On recherche les racines complexes qui sont :
    x1 = (3 + 3^(3/2)i)/2 x2 = (3 - 3^(3/2)i)/2
    y1 = (3 + 3^(3/2)i)/2 y2 = (3 - 3^(3/2)i)/2
    Ces solutions vérifient les équations et x = y.
    invite51d17075
    déjà x+y=3 est à éliminer puisque les deux termes sont négatifs au départ.
    donc inutile de passer par une équation du second degré au départ , sauf à chercher les racines complexes
    il y a aussi l'autre piste ( indirectement donnée par Planète au mess #2 )
    x²=-3y
    => x^4=9y²=9(-3)x
    d'ou ( soit x nul et donc y nul par la suite)
    soit x^3=-27 , c-a-d x=-3 puis y=x.
    mais c'est moins propre parce qu'on a fait une implication dans la manip ( et non une <=> ), ce qui suppose que l'on verifie que le résultat soit correct.
    invitede656be3
    L'énoncé ne dit pas que seules les solutions réelles sont à rechercher.
    Ne pas le faire c'est traiter le problème à moitié.
    Les solutions complexes sont telles que x+y=3. Elles ne sont pas égales mais conjuguées.
    invite51d17075
    tu as raison.
    mais cela m'a semblé implicite dans la présentation.
    je me suis peut être trompé.
    cest à Rose de nous le dire, si elle revient.......
    Cdt
    invite3cb331d8
    x1 = y1 = 0
    x2 = y2 = -3
    X=0 et y =0 solution apparente et évidente
    Cherchons x et y différents de zéro
    Au lieu d’écrire
    x²=-3y
    y²=-3x
    Écrivez
    x² =-3y
    3x =-y²
    Ce qui donne (si vous faites le produit) 3 x au cube=3 y au cube alors x=y (obligatoirement x=y sauf erreur de ma part)
    x = y donne facilement x = -3
    Je trouve trop facile, y a-t-il doc quelque chose qui m’échappe ??
    Chercher d’autres racines dans ((C)) je ne vois pas pourquoi
    invite51d17075
    tu répètes un peu ce qui a déjà été dis sous d'autres formes.
    par ailleurs, je ne vois aucune objection à ce que l'on traite aussi ces équations dans C.
    c'est aussi instructif.
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par izm342 Voir le message
    Uniquement dans le domaine réel et pour des puissances impaires .
    D' ou l' intérêt de chercher des solutions dans le domaine complexe si le domaine n' est pas spécifié (ou sous entendu) dans l' énoncé .
    invite3cb331d8
    Salut
    Ca c’est intéressant, je l’ignorais
    Alors pour 3x^3 = 3y^3, on peut trouver des xi, différent des yi et qui répondent à l’égalité (3x^3 = 3y^3).
    PlaneteF
    Par exemple soient , , et
    , et sont 3 nombres complexes distincts deux à deux et on a bien (qui vaut )
    Dernière modification par PlaneteF ; 15/03/2015 à 14h46.
    invite3cb331d8
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    trés bien présenté
  1. 2 équations 2 inconnues
    Par invite486d2efe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2012, 23h40
  2. 2 équations à 2 inconnues
    Par invite9c56a34f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/03/2009, 23h31
  3. 3 équations à 3 inconnues
    Par invite1b05614b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/12/2008, 14h05
  4. Pb : 2 Equations à 2 inconnues
    Par invite6ed94d74 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/04/2005, 13h21
  5. 3 equations a 4 inconnues
    Par invited8adc4c0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/12/2004, 02h06
