Transformée de LaPlace
    invitebfa8e5a4
    En régulation, je dois calculer 2 transformées de LaPlace de deux fonctions différentes :
    1/
    S1(t)=0 lorsque t<0
    S1(t)=2t lorsque t compris entre 0 et 2
    S1(t)=t+2 lorsque t>2
    2/
    S2(t)=0 lorsque t<0
    S2(t)=t² lorsque t compris entre 0 et 1
    S2(t)=1 pour t>1
    Comment dois-je procéder? Je sais juste que la fonction Heaviside va intervenir puisque je suis en régulation..
    Quelqu'un pourrait-il m'aider? merci
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Transformée de LaPlace
    Dans les deux cas, tu écris ta fonction comme une somme ou différence de deux fonctions, produit d'une fonction simple par une fonction de heaviside pour l'annuler là où il faut. par exemple pour la première la fonction 2t lorsque t>0 peut s'écrire 2tY(t). Il suffit de lui rajouter une fonction convenable, nulle jusqu'à 2 pour avoir ce qu'il faut.
    Essaie ...
    stefjm
    Citation Envoyé par j-c57 Voir le message
    Elle va intervenir mais pas n'importe comment.
    En particulier, son argument doit être tel que la fonction soit causale. (sinon, c'est mort pour calculer la transformée de Laplace.)
    Il est parfois tentant pour un débutant de faire des produits de fonction de Heaviside. Mauvaise idée en général car le calcul de la TL n'en est pas simple.
    Donc pas de Y(-t) , pas de Y(t-t0).Y(t).
    Juste des produits avec des fonctions de Heaviside retardée si besoin Y(t-t0) et des combinaisons linéaires comme signalé par gg0.
    invitebfa8e5a4
    Merci pour vos réponses.
    Alors j'ai essayé et voici ce que je trouve:
    Pour la 1/: Je suis pas vraiment certain, dois-je considérer un retard entre la fonction 2t et t+2 ?!
    S1(t)=2tU(t) + t(U(t)(t+2)
    S1(p)=(2/p^3)+(4/p²)
    Pour la 2/:
    S2(t)=t²U(t)
    S2(p)=2/p^3
    Ensuite j'ai un autre type d'exercice.. On me donne la courbe et il faut que je trouve sa transformée.
    Nom : courbe.png
Affichages : 139
Taille : 2,1 Ko
    J'ai trouvé:
    J'appelle To le retard.
    S2(t)=U(t-To)[(t-To)+7]
    S2(p)=(exp^-2p/p²)+7(exp^-2p/p)
    gg0
    OK.
    Pour la 1, il te suffit de tester les valeurs (il y a une parenthèse ouverte et pas refermée je la néglige) :
    S1(t)=2tU(t) + t(U(t)(t+2)=2tU(t)+t(t+2)U(t).
    Pour t<0, on a bien S1(t)=0 puisque U(t)=0
    Pour t>=0, U(t)=1; donc tu as écrit S1(t)=2t+t(t+2)=t²+4t. Pour t=1 tu trouves 5, pas 2 comme la fonction de l'énoncé.
    Alors oui, il faut évidemment utiliser un retard pour que ça change à 2.
    Bonne réflexion !
    invitebfa8e5a4
    Donc si je modifie on ajoutant le retard:
    S1(t)=2tU(t)+(t-2)U(t-2)+4U(t-2)
    S1(p)=(2/p²)+(exp^-2p/p²)+4(exp^-2p/p)
    Et pour les autres?
    gg0
    Pour t>2, 2tU(t)+(t-2)U(t-2)+4U(t-2)=2t+(t-2)+4 = 3t+2 puisque u(t)=1 et u(t-2)=1
    Ne peux-tu essayer de vérifier toi-même que ce que tu écris correspond à l'énoncé ?????
    Pour l'autre exercice, tu connais le retard, pourquoi l'appeler To ?
    D'autre part, si S2(t)=U(t-To)[(t-To)+7], alors S2(p)=U(p-To)[(p-To)+7]. Mais S2(p) n'est pas la TL de S2(t), c'est la même fonction !!!
    Il serait bon d'apprendre à distinguer les lettres S et s (niveau fin d'école maternelle, début de primaire).
    Enfin ton résultat final est faux, le retard n'est pas de 2.
  1. Transformée de Laplace
    Par invite8680364f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/12/2009, 11h44
  2. Transformee de la Laplace
    Par invitedcd688a2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/07/2009, 20h06
  3. Curiosité : lien entre transformée de Laplace et la transformée en Z
    Par erff dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/09/2008, 01h42
  4. [Laplace] Transformée de Laplace pour quel genre de signaux
    Par inviteb6983299 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/08/2007, 17h44
  5. transformée de laplace
    Par invitefc9b0afb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/01/2006, 23h52
