Submersion sous variété
    invitebc8d473c
    Bonjour, je cherche à démontrer ce théorème :
    Théorème : Soit U un ouvert de , soit différentiable, . Soit . On suppose que pour tout , la différentielle de f en m est de rang maximal p. Alors est une sous-variété de de dimension .
    Pour moi la définition d'une sous variété est : Soient ouvert et un sous-ensemble fermé. On dit que M est une sous-variété de U de dimension p si : pour tout x dans M, il existe V voisinage ouvert de x dans U, il existe O ouvert de , il existe H un sous-espace vectoriel de de dimension p et il existe un difféomorphisme tels que:
    Voici comment je commence pour démontrer ce théorème :
    Quitte à faire une translation, on peux supposer que f(0) = 0 et c = 0. est de rang maximal p.
    On veut vérifier qu'il y a un voisinage V de m tel que est une sous variété.
    Soit , la base canonique de . Quitte à faire un changement de coordonnées puis à multiplier par certaines constantes, on peux supposer que :
    Notons la ième coordonnée de f
    Complétons f en une application tel que où
    Alors :
    Le théorème d'inversion locale dit que g admet un inverse h sur un voisinage V de 0. D'où .
    D'où, en regardant sur les q premières composantes, on obtient :
    , i.e. .
    Ici, je bloque ! Je ne vois pas comment faire, j'ai pour indication : l'image réciproque d'une constante par une application linéaire est une sous variété. Ok mais je ne vois pas où ou comment l'utiliser ? Pourriez-vous m'apporter de l'aide ?
    Merci d'avance !
    invite93e0873f
    Re : Submersion sous variété
    La fonction est linéaire et vous souhaitez considérer la pré-image de par cette fonction. L'indication vous informe donc du fait que cette pré-image est une sous-variété de , en fait un sous-espace vectoriel de codimension : évidemment, il s'agit de .
    Essentiellement, ce qu'il vous reste à montrer, c'est ceci : la fonction h étant une immersion injective, elle envoie des sous-variétés sur des sous-variétés. Dans le contexte actuel, vous n'avez pas à montrer consciemment cela, puisque tous les candidats pour , et sont maintenant accessibles.
    invitebc8d473c
    Merci pour votre réponse, par contre, pour la codimension du sous espace-vectoriel je n'ai pas la même chose que vous, j'ai Comme est une application linéaire sur un voisinage de 0, l'espace est un sous-variété de dimension de et non de codimension n-p ?
    Ensuite, effectivement, j'aimerais faire cette preuve sans utiliser des termes techniques comme immersion pour la rendre plus compréhensible au niveau L3 :
    Voila ce que j'ai fais :
    On choisit W = h(V) qui est un voisinage ouvert de 0 dans U, O = V ouvert de , un sous-espace vectoriel de de dimension p et le difféomorphisme et on a bien :
    Êtes vous d'accord ? Est bien suffisant pour démontrer ce théorème ?
    Merci pour votre aide !
    invite93e0873f
    Citation Envoyé par BolzanoWi Voir le message
    Vous avez totalement raison ; c'est ce que j'écrivais initialement, mais un parasite cérébral nommé « stupidité » s'est manifesté et m'a tout fait changer...
    Le concept d' « immersion » n'est pas très difficile considérant tout ce dont vous traitez et m'apparaît même intuitif. Seulement, afin de montrer qu'une immersion injective envoie des sous-variétés plongées vers des sous-variétés plongées, il faut passer par un argument tel que celui que vous cherchez à obtenir et n'est donc pas très pertinent pour atteindre l'objectif que vous visez.
    Oui, le raisonnement m'apparaît bon, mais je pense qu'il conviendrait mieux d'utiliser des notations cohérentes avec la définition que vous avez donnée de sous-variété; je comprends néanmoins que vous repreniez la notation du raisonnement.
  1. sg de GLn et sous-variété
    Par invite34b13e1b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/03/2014, 17h18
  2. Sous variété
    Par invitea23e38fc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/05/2013, 05h51
  3. Sous variété
    Par invite5c6c2cbf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2012, 18h04
  4. [Zoologie] Sous-espèce/Variété/Forme
    Par invitecae9b40c dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/01/2008, 13h20
  5. Sous variété et connexité
    Par invite423aa977 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/10/2007, 23h02
