Lagrangien de Yang-Mills pour l'electromagnetisme
    invite0b724d82
    m’intéressant a la théorie de Yang-Mills, j'essaye de retrouver les équations de Maxwell a partir du principe de moindre action. La fonctionnelle de Yang-Mills est la suivent :
    Code HTML:
     [tex] YM(D)=\int_M <F_D,F_D>dvol(M) $ [/tex]
    , ou D est une connexion sur notre fibre vectoriel ( D=d+A )et F la courbure associe. Le Lagrangien de Yang-Mills est stationnaire ssi
    Code HTML:
     [tex] D^*F=0 [/tex]
    . D^* est la connexion duale de D c'est a dire
    Code HTML:
     [tex] D^*=*D* [/tex]
    , * est l'operateur Hodge star. C'est l'équation de Yang-Mills dans le cas générale. Pour retrouver les équations de Maxwell on se place dans l'espace temps de Minkowski avec pour groupe de jauge U(1). L’équation de Yang-Mills devient
    Code HTML:
     [tex] d^*F=0 [/tex]
    .Ici d^* est le dual de la dérive extérieur définit de manière analogue
    Code HTML:
     [tex] d^*=*d* [/tex]
    Lorsqu'on résoud cette équation on retombe sur les équations de Maxwell sans densité de courent ( J=0 ). J'aimerais retomber sur les équations générales mais mon problème est le suivent. Dans plusieurs livre ils résolvent l’équation
    Code HTML:
     [tex] D^*F=0  [/tex]
    en précisant qu'il sagit d'un cas particulier puis disent que si on a une densité de courant l’équation devient
    Code HTML:
     [tex] D^*F=J [/tex]
    . Je ne comprend pas d'ou viens le J. L'action est-elle modifie ? Ou le J provient d'une transformation de jauge ?
    J’espère avoir été clair, si vous avez des question n’hésitez surtout pas. Et merci d'avance.
    PS : Veuillez m'excuser pour les lignes de code mais je n'arrive pas a les faire fonctionner
    invite93e0873f
    Re : Lagrangien de Yang-Mills pour l'electromagnetisme
    C'est parce que vous avez sélectionné la balise [ HTML ] en plus de la balise [ TEX ] : en vous citant, nous voyons les balises que vous avez utilisées, par exemple
    La fonctionnelle de Yang-Mills est la suivent : [ HTML ] [ tex] YM(D)=\int_M <F_D,F_D>dvol(M) $ [/tex] [/HTML]
    Enfin
    La fonctionnelle d'action initiale que vous considérez est bien celle du champ de Yang-Mills pur. Pour obtenir celle avec un J non nul, il faut effectivement modifier le lagrangien, par exemple en ajoutant . Les équations d'Euler-Lagrange (pour le champ électromagnétique) donnent alors l'équation que vous recherchez.
    Si vous êtes intéressé, voici ci-dessous une méthode pour obtenir en général des candidats pour le quadri-courant, plutôt que de sortir cet objet abstrait d'un chapeau !
     Cliquez pour afficher
    azizovsky
    Salut, c'est la même chose (analogiquement) que les équations de Maxwell sous forme covariante avec source ou sans sources http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quations_de_Maxwell
    Dernière modification par azizovsky ; 04/05/2015 à 21h29.
    azizovsky
    Bonsoir, les équations de l'électromagnétisme dans le langage des formes différentielles s'écrivent :
    équations de Maxwell avec sources.
    et
    équations de Maxwell sans sources.
    (*) est l'opérateur de Hodge.(toutes les constantes physiques = un )
    même forme avec les équations de Yang-Mills
    voir :http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_de_Yang-Mills
    Dernière modification par azizovsky ; 04/05/2015 à 23h03.
    invite0b724d82
    Tout d'abord merci a tous pour ces réponses rapides.
    Azizovsky, oui j'avais compris que l’identité de Bianchy donne les 2 premières équations de Maxwell et l’équation de yang Mills les 2 autres. Ce que je ne comprend pas est l'apparition de la densité courant J dans l’équation de Yang-Mills.
    Universus, merci pour ces références. En effet modifier le Lagrangien sans raison derrière pour retomber sur la bonne formule m'aurait fait mal au coeur... Je vais donc me plonger dans la lecture sur le théorème de Noether et du tenseur stress-énergie !
    invite93e0873f
    Citation Envoyé par Joubs94 Voir le message
    De prime abord cependant, ces techniques ne valent que lorsque la particule est décrite comme un champ (dynamique) et non pas comme un corpuscule, ce qui est le modèle qu'on rencontre habituellement en premier. Dans ce cas, le courant est prescrit comme étant un quadri-vecteur défini le long de la ligne d'univers du corpuscule, souvent colinéaire à la quadri-vitesse. Cependant, en procédant à la physicienne (et je pense bien que cette approche est maintenant formalisée mathématiquement), ces cas peuvent être décrits comme des « champs généralisés », bref des distributions (du genre « delta de Dirac »).
    invite0b724d82
    Apres avoir lu quelques références j'ai toujours un problème. Voila ce que j'ai compris. Notre Lagrangien est invariant sous un groupe de jauge ( en l’occurrence U(1) ). D’après le théorème de Noether version théorie des champs il existe une densité de courant conserve au cour du temps. Pour pouvoir faire apparaître " la partie manquante de notre Lagrangien " qui correspond au courant on doit effectuer un changement de référentielle galiléen. Dans notre cas il s'agit d'une transformation de Lorentz. Je ne comprend pas comment se transforme le Lagrangien sous les transformation de Lorentz. A quel moment apparaît le courent ?
    invite93e0873f
    Je n'ai jamais vu ça et j'ai de la difficulté à comprendre comment cela peut être vrai. Le lagrangien du champ pur signifie qu'on a un champ sans source, un peu comme on considère une particule sans potentiel avec lequel interagir ; en effectuant une transformation de symétrique, pourquoi une source apparaîtrait-elle ? Je ne prétends pas que vous ayez mal lu ce que vous avez étudié, mais il me semble plus probable que le raisonnement soit « on cherche une partie manque à la fois invariante de jauge et invariante de Lorentz (et simple) ».
    Le terme d'interaction doit être ajouté à la main, ça me semble inévitable.
    azizovsky
    Bonsoir, la théorie de Y.M est calqué sur les idées mathématique de Weyl et l'électrodynamique quantique, on peut dire une généralisation des concepts physiques, donc le courant doit apparaitre une conséquence simple .
    La dérivée covariante en EDQ
    La dérivée covariante proposée par Yang et Mills est:
    dans la théorie Y.M, le couant scalaire est :
    ou fermioniques:
    il faut regarder ses expressions en EDQ.(généralisation) et aussi l'évolution historique des idées physiques.
    Dernière modification par azizovsky ; 06/05/2015 à 22h39.
    azizovsky
    comme a dit Universus, il y'a l'art de fabriquer les équations (bricolage) en physique si tu savais ce que j'ai dit avant .
    Dernière modification par azizovsky ; 06/05/2015 à 22h47.
    azizovsky
    la preuve est :
    Il ne reste plus qu'à rajouter le terme du champ pour obtenir le lagrangien total de l'équation de Dirac (cela aurait été relativement dur de le trouver d'une autre manière...):
    relation (45,140) .
    http://www.sciences.ch/htmlfr/physat...ntchamps01.php
  1. La théorie de Yang-Mills
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2014, 19h18
  2. Equations de Yang-Mills
    Par invitecbade190 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2013, 14h31
  3. Yang-Mills existence and gap mass
    Dernier message: 17/08/2013, 07h18
  4. Géométrie non commutative et Yang et Mills
    Par invited749d0b6 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2007, 00h51
