Equations différentielles non linéaires
    invite6e00380b
    Bonjour, suite à un défi Facebook, je tente de résoudre un problème de physique mais je bloque à un endroit car je tombe sur une équation différentielle de la forme : y' = A.y² + B
    Ne sachant pas résoudre ce type d'équation, je me suis tourné vers Google pour trouver un cours, je suis tombé notamment sur cette page, seulement voilà : Si j'applique le 1er cas (Equation de Bernoulli), j'obtiens :
    y'/y² = A + B/y² (E)
    z' = y^(1-2) = 1/y
    y'/y² = -(1/y)' = -z'' et 1/y² = (z')²
    => -z'' = A + B.(z')² (E)
    Donc je tourne en rond car j'ai encore un terme au carré.
    Si j'applique le 2ème cas (Equation de Riccati), je ne vois qu'une solution particulière : Une constante (Que l'on note C), ce qui donne :
    y = C + z => z' = y' - 0 = y'
    z' = A.(C + z)² + B (E)
    z' = A.(C² + 2.C.z + z²) + B
    z' = A.C² + 2.A.C.z + A.z² + B
    z' = A.z² + 2.A.C.z + (B + A.C²)
    On retombe sur le 1er cas, que j'applique alors de nouveau :
    z'/z² = A + (2.A.C)/z + (B + A.C²)/z² (E)
    On pose s' = z^(1-2) = 1/z
    z'/z² = -(1/z)' = -s'' et 1/z² = (s')²
    => -s'' = A + (2.A.C).s' + (B + A.C²).(s')² (E)
    Bref, je ne suis pas plus avancé, je tourne encore en rond.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Equations différentielles non linéaires
    Il s'agit d'une équation à variables séparables. On l'écrit sous la forme
    on intègre (plusieurs cas suivant les valeurs de A et B, mais tu les connais peut-être), on obtient quelque chose de la forme f(y)+C=x, et on inverse f si c'est possible.
    invite6e00380b
    Merci, mais je ne parviens pas à intégrer cette expression
    gg0
    Voir les primitives de et ; le cas B=0 est simple.
    invite6e00380b
    Dans mon cas, B n'est pas nul malheureusement, sinon l'intégration aurait été effectivement simple :
    Une primitive de est égale à pour x > 1
    P.S : Comment fait-on pour représenter des symboles mathématiques dans les messages, comme les barres de fraction ?
    invite6e00380b
    Et s'intègre par pour x réel
    gg0
    Donc suivant les cas de valeurs de A et B (je suppose que A non plus n'est pas nul), tu peux te ramener à l'une des deux formes que tu connais :
    Où f' est une fonction simple, primitivable :
    Et suivant son signe,
    ou
    et on fait le changement de variable x=ct.
    Comme souvent, on a besoin d'une bonne technique d'intégration, si on veut traiter des équations différentielles.
    Pour le LaTeX, il y a des documents un peu partout, dont un sur ce forum : http://forums.futura-sciences.com/ma...res-forum.html; tu peux aussi ouvrir un message en comportant (celui-ci par exemple) en mode "répondre avec citation".
    invite6e00380b
    Merci beaucoup pour l'aide, j'ai enfin trouvé : Je n'avais pas tilté de suite mais l'expression est proche de la forme , qui s'intègre par , il m'a suffi de transformer l'expression pour pouvoir l'intégrer. Merci pour le coup de pouce
    gg0
    Attention : Si A et B ne sont pas de même signe, c'est u²-1 qui sert ...
    invite6e00380b
    A et B sont de même signe dans mon cas
  1. systèmes d'équations différentielles linéaires
    Par invitef38c4a43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/05/2014, 17h53
  2. Equations différentielles non linéaires.
    Par invite18c42f07 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/03/2012, 16h57
  3. 2 équations différentielles non linéaires avec y'²
    Par invite861c5357 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/01/2012, 10h41
  4. Equations différentielles linéaires
    Par invite2731f9b9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/03/2008, 21h43
  5. Equations différentielles non linéaires
    Par invitec7871e35 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/07/2007, 10h37
