Espaces vectoriels, bases et endomorphismes
    invite1bf22c0f
    Bonjour !
    J'ai du mal à réaliser cet exercice:
    Dans le R-espace vectoriel E=F(R,R) des fonctions définies sur R et à valeurs réelles, on considère le sous-espace vectoriel F engendré par les fonctions: f1(x)=e-x , f2(x)=(x-1)e-x , f3(x)=(x2+1)e-x
    1. Montrer que la famille B=(f1,f2,f3) est une base de F.
    2. A toute fonction f de F, on associe la fonction g(f) définie par g(f)=f'. Montrer que g est un endormorphisme de F puis écrire la matrice A de f relativement à la base B.
    3. Calculer An pour tout n appartenant à N.
    Je bloque au niveau de la seconde question, où je vois mal comment montrer que tout g(f) est à valeurs dans R pour toute fonction de R. Ca me semble logique mais je ne vois pas comment le démontrer.
    Si quelqu'un peut m'aider, je le remercie d'avance
    invite9dc7b526
    Re : Espaces vectoriels, bases et endomorphismes
    Il n'y a pas besoin de montrer que g(f) est dans F pour tout f de F. Il suffit de le montrer pour les éléments de la base donnée. Sachant que tu as démontré que g était linéaire.
    invite1bf22c0f
    Merci !
    Par ailleurs, lorsque je dois définir B comme une famille libre avec (λ1, λ2, λ3) appartenant à R3 tels que:
    λ1f1+ λ2f2+ λ3f3=0
    Si je trouve sans difficultés λ1= λ3=0,
    Pour λ2f2= λ2(1-x)e-x= 0 soit λ2=0 soit x=1
    Comment lever cette ambiguïté ?
    PlaneteF
    Citation Envoyé par Binomes Voir le message
    Je serais curieux de voir comment tu as trouvé que , ... parce que si tu as effectivement trouvé cela sans difficultés comme tu le dis, je ne vois pas pourquoi tu n'arrives pas à la conclusion évidente que ?!
    J'ai de sérieux doute sur la justesse de ton raisonnement
    Dernière modification par PlaneteF ; 08/06/2015 à 22h28.
    invite1bf22c0f
    A vrai dire, j'en doute moi-même... -.-
    Je vais donc récapituler le début de mon raisonnement:
    Je pose :
    λ1f1+ λ2f2+ λ3f3=0
    <=> λ1e-x+ λ2(x-1)e-x+ λ3(x2+1)e-x=0
    Je sais que e-x > 0 et x2>0 ou =0 donc x2+1>1 ou =1
    Là où ça bloque c'est pour λ2(x-1)e-x
    Pour le petit 2) j'obtient la matrice:
    A l'aide de :
    g(f1)=-e-x
    g(f2)=(2-x)e-x
    g(f3)=(2x-x2-1)e-x
    Est-ce correct ?
    PlaneteF
    Et alors ?? ... Ca nous fait une belle jambe
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 08/06/2015 à 22h45.
    invite1bf22c0f
    En reprenant le problème de manière classique je tombe sur :
    PlaneteF
    Ca OK ... Et à partir de là comment arrives-tu à ?
    Dernière modification par PlaneteF ; 08/06/2015 à 23h24.
    invite1bf22c0f
    Justement, je ne vois pas comment aller plus loin >.<
    PlaneteF
    Et bien cette égalité est vraie
    Médiat
    Pour aller dans le sens de PlaneteF : ceci
    λ1f1+ λ2f2+ λ3f3=0
    est faux (ou, au mieux tellement mal écrit que cela vous entraîne à ne pas comprendre ce qu'il y a à faire) !
    Dernière modification par Médiat ; 09/06/2015 à 06h21.
    Je suis Charlie.
    PlaneteF
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    Hier soir quand j'ai écrit sur ce fil, le site plantait toutes les 30 secondes, et je n'ai pas pu rajouter ceci :
    Pour une fonction réelle,
    Cela peut paraître basique et évident d'écrire cela mais c'est bien de ça qu'il s'agit ici.
    Ainsi écrire que :
    Revient à écrire :
    Ou encore :
    Et ici le n'est pas là pour faire joli, il est indispensable !
    Rappel : Attention, écrire et écrire , ce n'est pas du tout la même chose (c'est notamment l'histoire des variables libres et des variables liées).
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 09/06/2015 à 09h38.
    invite1bf22c0f
    Si j'ai bien compris, pour cette partie du problème, je ne m'intéresse pas aux solutions impliquant des x car je resouds l'équation pour tout x de R. Donc la seule option envisageable c'est que les scalaires soient égales à 0.
    PlaneteF
    Pas du tout, ce raisonnement est faux.
    En fait, t'autorise à écrire par exemple :
    ou encore
    Ou encore d'autres valeurs que tu vas estimer plus judicieuses ou plus "confortables" pour résoudre ta question !
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 09/06/2015 à 10h31.
    Médiat
    Je vais être un peu plus précis :
    Attention : ce n'est clairement pas une équivalence.
    Pourquoi que 3 exemples et pourquoi ces 3 là ? Parce que . S'il vous en faut d'autres ajoutez-les.
    Si, ensuite, vous montrez que (où est la formule à démontrer) alors il ne vous restera plus qu'à invoquer la transitivité de l'implication.
    Je suis Charlie.
    PlaneteF
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Bonjour Médiat,
    C'est marrant j'avais choisi de mon côté ces 3 mêmes valeurs , ... en même temps il faudrait tordu pour choisir des trucs du genre
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 09/06/2015 à 10h47.
    invite1bf22c0f
    Si j'ai bien compris vos indications:
    Pour prouver que
    Déjà, je peux simplifier
    Par
    Je prends des valeurs de x tels que x=0:
    Pour x=1:
    Pour x=-1:
    J'obtient un système dont la seule solution est
    Est-ce correct ?
    PlaneteF
    Oui, ... avec 2 remarques :
    C'est le sens qui permet de démontrer que la famille est libre. L'autre sens, évident, n'y participe pas.
    La façon dont tu mets dans cette phrase la rend pas claire. Cela laisse à penser que les dépenderaient de , ... ce qui n'est pas le cas.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 09/06/2015 à 13h56.
    invite1bf22c0f
    Désolée, si je devais justifier ce raisonnement je dirais que c'est à cause de l'égalité:
    Merci pour votre patience et vos explications concernant cette question, PlaneteF et Mediat
    Pour le petit 2 (2. A toute fonction f de F, on associe la fonction g(f) définie par g(f)=f'. Montrer que g est un endormorphisme de F puis écrire la matrice A de f relativement à la base B.) j'obtient la matrice:
    A l'aide de :
    Est-ce correct ?
    Médiat
    Il faut exprimer g(f1), g(f2), g(f3) en fonction de f1, f2 et f3 (pas de x).
    Je suis Charlie.
    invite1bf22c0f
    Merci Médiat !
    Après avoir pris en considération tes conseils je trouve:
    A l'aide de :
    Est-ce bon ?
    Médiat
    Non, puisque cela dépend de x et non exclusivement de f1, f2 et f3.
    Je suis Charlie.
    invite1bf22c0f
    Autant pour moi >.<
    Je trouve donc :
    A l'aide de :
  1. Espaces vectoriels supplémentaires et bases
    Par invite672c7efb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/08/2014, 13h34
  2. Endomorphismes des espaces euclidiens
    Par invite11607b38 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/02/2014, 17h01
  3. Espaces vectoriels et sous-espaces vectoriels
    Par invitec0959d0b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/11/2013, 14h19
  4. Espaces vectoriels et sous-espaces vectoriels
    Par invite58adac0d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/12/2012, 12h29
  5. [Terminologie] Equivalent des espaces polonais pour les espaces vectoriels normés
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/01/2011, 09h47
