Nombre maximum de mots en n bits d'un code préfixe
    invite52dd35ad
    Comment obtenir le nombre maximum de mots codables en n bits avec un code préfixe ?
    J'ai du mal à voir comment on peut l'avoir.
    Ce n'est pas à visée éducative, j'ai besoin du résultat relativement rapidement (même si j'ai besoin de le comprendre, je ne recherche pas de longues leçons expliquant le résultat quoi ^^). Je ne vois juste pas où le trouver.
    Merci d'avance pour votre aide !
    Médiat
    Re : Nombre maximum de mots en n bits d'un code préfixe
    Posée ainsi la question a pour réponse 2n ; mais ce n'est sans doute pas le fond de votre question qu'il vous faut donc préciser.
    (code préfixe : aucun code n'est le préfixe d'un autre, c'est bien le cas avec tous les codes possibles sur n bits (de longueur fixe))
    Je suis Charlie.
    invite52dd35ad
    Ah oui, désolé.
    Je voulais dire, avec des codes de longueurs variables, dont la longueur peut aller de 1 bits à n bits.
    Ce qui va sans dire va mieux en le disant ~
    Médiat
    A l'autre extrême (1 code sur 1 bit, 1 code sur 2 bits ... 2 codes sur n bits), la réponse est n + 1, mais un grand nombre des valeurs entre n + 1 et 2n doivent être possibles
    Je suis Charlie.
    invite52dd35ad
    Auriez-vous l'idée d'une méthode permettant de trouver le maximum ?
    Ou en connaissez-vous une ?
    (Je me doutais un peu qu'il y avait un grand nombre de possibilités entre n+1 et 2^n ^^')
    Médiat
    Je ne comprends bien votre question : le maximum est 2n et il est atteint quand on doit coder 2n tous de même poids (équiprobables)
    Je suis Charlie.
    invite52dd35ad
    Je vois.
    En fait, mon but est de faire un compresseur.
    Du coup, ça m'intéresse d'avoir un code préfixe de longueur variable pour pouvoir coder sur moins de bits (logique).
    Mais en fait, je dois avoir une fonction de poids.
    Je vois mieux ce que vous ne compreniez pas ^^
    L'idée est donc avoir un maximum. J'aimerais pouvoir avoir le maximum en fonction de ma fonction de poids.
    Par exemple, supposons qu'un mot de longueur l pèse (2*(n - l) + 1), quel code puis-je créer afin que la somme des poids des mots soit maximale ?
    inviteea028771
    Un petit codage de Huffman ne serrait-il pas adapté?
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Codage_de_Huffman
    invite52dd35ad
    Non, désolé ^^
    Plus précisément, l'algorithme utilisé se fait sur un message transmis en continu, pas sur un message qu'on a en entier.
    La problématique est précisément celle énoncée plus haut
    Médiat
    Plus "moderne" que Huffman il y a Lempel-Ziv-Welch ou LZW
    Je suis Charlie.
    inviteea028771
    Citation Envoyé par Le_Doute Voir le message
    Non, désolé ^^
    Un codage de Huffman adaptatif pourrait convenir alors...
    Médiat
    Du coup est-ce que ce fil ne serait pas mieux dans un forum informatique ?
    Si Le_Doute en est persuadé (), il suffit de demander, je peux le faire.
    Je suis Charlie.
    invite52dd35ad
    En fait, l'idée est de comparer les performances du LZW dans un certain contexte avec des tailles de dictionnaires différentes, fixes, puis variables, puis avec du code à longueur variable.
    D'où la question du dessus ^^
    L'idée est plus de pouvoir créer un certain code (problème d'optimisation), que de trouver le meilleur algorithme.
    Du coup, je ne sais pas trop où ça se place, la question étant selon moi mathématique ^^'
  1. [pic 16f877][ASM] travailler avec des mots de 10 bits
    Par inviteeae25a15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2014, 21h35
  2. realiser l'addition de deux mots de 2 bits
    Par invitee574b905 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2012, 17h47
  3. PIC assembleur et gestion de mots de 16 bits
    Par invite427c7eae dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2009, 06h53
  4. [C] - Passage de mots de n bits en mode de 8 bits
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/07/2009, 11h02
  5. 1K mots de 14 bits??
    Par invite6802cc87 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 05/10/2008, 15h36
