Dualité de Poincaré
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
Dualité de Poincaré
    invitecbade190
    Dualité de Poincaré
    Bonsoir à tous,
    Soient et des variétés projectives sur . Par définition, elles sont isomorphes respectivement à des sous-variétés fermées
    de et . Alors le produit fibré est isomorphe à une sous-variété fermée
    de . Comme celle-ci est une variété projective par le plongement de
    Segre : défini par
    on en déduit que est aussi une variété projective.
    Ma question est la suivante :
    On sait que d'après la dualité de Poincaré : et que :
    avec : ,et et et
    Or ,
    Comment trouver l'expression de en fonction de et ?
    Merci d'avance.
    Dernière modification par Médiat ; 15/07/2015 à 10h25. Motif: Latex
    invitecbade190
    Re : Dualité de Poincaré
    J'ai trouvé : , car, de manière générale :
    invitecbade190
    En fait, il fallait écrire : au lieu de . La meme chose pour et , il fallait écrire :
    invite5357f325
    Je n'y connais rien mais attention pour appliquer la dualité de Poincaré il faut que tes variétés algébriques soient non-singulières.
    Par exemple la variété (homéomorphe à ) ne vérifie pas la dualité de Poincaré comme tu peux facilement le vérifier.
    invitecbade190
    Oui, c'est vrai, merci. mais j'ai un doute :
    Je ne sais pas si :
    ( produit fibré )
    ou bien :
    ( produit cartésien )
    Est ce que vous pouvez m'indiquer la bonne réponse, et pourquoi ?
    Merci d'avance.
    invite47ecce17
    Bonjou,
    Tu peux nous dire quelle difference tu fait entre le produit fibré au dessus d'un point, et le produit cartésien?
    invitecbade190
    Bonjour MiPaMa :
    Pour que le produit cartésien et le produit fibré coincide, il faut que le point soit un objet final dans la catégorie des variétés algébriques ( projectives ). Or moi, je ne sais pas si c'est le cas. Peux tu me dire si c'est oui ou non ?
    Merci d'avance.
    invite47ecce17
    Ca ne repond pas a ma question. Quel difference fais tu entre le produit fibré au dessus d'un POINT et le produit catésien.
    invitecbade190
    C'est la même chose il me semble.
    Car : et
    Donc, , non ?
    invite47ecce17
    C'est quoi pi_1, pi_2, f, g?
    invite5357f325
    MiPaMa : je peux dire des bêtises mais est ce que la topologie n'est pas différente ? Par exemple il me semble que n'est pas pareil que , le premier étant muni de la topologie produit et le deuxième est isomorphe à la surface d'équation dans .
    invitecbade190
    Citation Envoyé par MiPaMa Voir le message
    Ce sont ceux qui forment le carré cartésien qui définit la notion du produit fibré comme ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_fibr%C3%A9
    invite47ecce17
    Non, c'est parce que tu change de catégorie entre les deux que tu as cette impression. Soit tu reste tout le temps dans la catégorie topologique, alors le produit fibré est fait au sens topologique (topologie produit). C'est ce qu'on fait si on muni les variétés complexes de leur topologie analytique (celle sur le prduit est bien la topologie produit)
    Soit tu es dans la catégorie des variétés muni de leur topologie de Zariski est la topologie de Zasiksi sur le produit fibré comme sur le produit cartésien.
    Ce qui est vrai c'est que la topologie produit ne coincide pas avec la topologie de zariski par contre effectivement.
    invite47ecce17
    Citation Envoyé par chentouf Voir le message
    Je veux pas savoir la définition generale, dans ton cas à toi avec tes variétés D_1 et D_2, qui sont pi_1, pi_2, f et g?
    invite5357f325
    MiPaMa : merci de la réponse ! Effectivement j'avais fait cette confusion, c'est clair maintenant !
    invitecbade190
    et et et , non ?
    invite47ecce17
    Donc pi_1 (resp. pi_2) intervient dans la définition de et on utilise pour définir pi_1 (resp. pi_2).
    J'aime.
    invitecbade190
    est ce qu'il y'a une erreur ou bien un truc que je ne comprends pas ?
    invite5357f325
    Est ce que dans la catégorie des ensembles tu sais définir un produit fibré ?
    (Edit : la remarque de MiPaMa est très clair : si tu te sers de A pour définir B et de B pour définir A tu ne définis rien du tout...)
    invitecbade190
    Oui, c'est le produit cartésien fibre à fibre.
    invite5357f325
    Et ça te donne pas au moins une petite indication de l'ensemble sous-jacent à ??
    invitecbade190
    L'ensemble sous jacent à , c'est , non ?
    invite5357f325
    Oui !! Saurais tu maintenant (finalement!) définir le produit fibré ? Bien sûr, pas besoin de connaître le produit fibré dans Set pour le construire dans la catégorie des schémas mais de voir qu'ensemblistement le produit cartésien ou fibré au dessus d'un point te donne la même chose est déjà un petit indice.
    (PS : tu peux aussi calculer l'homologie de la variété projective d'équation et voir que la dualité de Poincaré n'est pas respecté. Il ne faut surtout pas confondre variété algébrique et variété topologique/différentiable.)
    invitecbade190
    Bonjour petrifie :
    Dans la catégorie des schémas, la définition de : est :
    Je ne vois pas d'autres définition à cet objet. et
    Concernant la question de l'homologie évoquée dans ton second point : On est placé dans la catégorie des variétés algébriques ( projectives non singulières )
    est ce que lorsque la variété projective est non singulières, alors la dualité de Poincaré est toujours respectée ?
    Merci d'avance.
    invite5357f325
    Ça ne va pas. Premièrement, tu te sers encore une fois du produit fibré pour définir le produit fibré ! As tu lu la remarque de MiPaMa ?
    Pour la deuxième remarque : c'est bon mais vois tu pourquoi ?
    invitecbade190
    Citation Envoyé par petrifie Voir le message
    Oui, j'ai lu la remarque de MiPaMa, mais, je ne vois pas comment définir ce produit fibré malheureusement malgré mes efforts que je fais.
    Non, je ne vois pas pourquoi, j'ai lu ça dans un de tes messages plus haut. Peux tu m'expliquer pourquoi ?
    Merci d'avance.
    invite5357f325
    Je te laisse recopier wikipédia pour le produit fibré
    Pour le second point : sais tu donner la définition d'une variété algébrique, puis d'une variété topologique (sur ). Sais tu ensuite prouver que si une variété est une variété algébrique, qui de plus est non singulière, alors c'est une variété topologique. Alors si oui tu pourras comprendre ma remarque.
    invitecbade190
    Je n'ai pas compris du tout. J'ai vu dans wikipedia, et elle propose la même définition que j'ai donné. ( Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_fibr%C3%A9 )
    Voiçi un extrait cité par Universus concernant la réponse à ta deuxième réponse : ( Source : http://forums.futura-sciences.com/ma...-complexe.html )
    Pour une variété algébrique, cette notion étant définie comme le lieu d'annulation d'une fonction, il faut se ramener au cas des variétés topologiques par étapes. Le lieu singulier d'une variété algébrique est de mesure nulle dans cette variété, donc son complément est une réunion disjointe de variétés topologiques ; le lieu singulier est lui-même une variété algébrique, donc on réitère la procédure. Ce faisant, toute variété algébrique est une réunion de variétés topologiques et il faut penser à une façon de définir des structures de complexes CW compatibles sur chacune.
    Merci, j'ai compris ce point là.
    invite5357f325
    Premier point : Tu l'a défini correctement au premier paragraphe mais tu as été incapable d'en donner une version concrète. Et ce qu'il faut que tu comprenne c'est que les pi_1 et pi_2 font partie de la définition d'un produit fibré. Par exemple, un fibré vectoriel ce n'est pas l'espace total E même si c'est à lui qu'on pense : c'est un triplet (E,pi,B) tel que blabla.
    Deuxième point : Non, un CW-complexe n'est pas une variété topologique (en général). Pour un contre exemple prendre un cône.
    Et finalement : j'espère que tu comprends maintenant que ta question n'a pas de sens car comme l'a dit MiPaMa le produit cartésien et du produit fibré au dessus d'un point coïncide, car ils ont la même propriété universelle.
    invite5357f325
    Je te rajoute un petit exercice pour te faire réfléchir : dans le plan , on considère le sous ensemble X donné par l'union de l'axe des x et l'union de l'axe des y. 1) montrer que X est une variété algébrique. 2) montrer que X n'est pas une variété topologique.
  1. Dualité de Poincaré
    Par invitecbade190 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/09/2013, 15h42
  2. section de Poincaré
    Par invite1228b4d5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/03/2013, 16h00
  3. Conjecture de Poincaré
    Par inviteefca5e50 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 06/09/2007, 19h41
  4. Poincaré-Bendixon
    Par invitebe6c366e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/02/2007, 13h19
