dimension et base
dimension et base
    invite0478c122
    Calcul matriciel
    Bonjour ..
    J'ai un exo que je n'arrive pas a resoudre,
    je dois dire si une inequation est un sev en indiquer sa dimension et choisir une base dasn uen liste ... mon prob c comment faire tous ca avec une inequation je ne vois vraiment pas quelques exemples :
    (x-1)²+z²>=0
    4x²+3y²+5z^4<=0
    sin²(x²+z+1)<=1
    quelqu'un peut il m'aider ??
    inviteb7bf29c9
    Re : Calcul matriciel
    Ta question n'a pas de sens. Une inéquation ne peut pas être un sous espace vectoriel. Peut tu expliquer plus clairement ta question ?
    invite2ece6a9a
    a lalimite l'ensemble des x,y,z qui respectent ces troisinequation et equations forment peut etre un sous espace vectoriel
    invite0478c122
    Bon voici l'ennoncé exact :
    "on considère succéssivement les différents sous ensemble de R3, formés des (x,y,z) tel que l'on ait:
    (a) (x-1)²+z² > 0
    (b) x²+y²+z² < 0
    etc
    (f) sin² (x²+z+1) < 1
    Pour chacun d'eux, on demande si c'est un sous espace vectoriel. Justifier quand ça n'en est pas un.
    Indiquer alors sa dimension, et choisir si possible une base parmis une liste de proposition (que je ne mets pas).
    voilà mon problème
    merci!!
    invitedf667161
    Pour savoir si un sous ensemble de R^3 est un sous espace vectoriel, il faut vérifier si il est stable par addition et par produit par un scalaire.
    invite0478c122
    oui mais comment vérifier ça, dans la mesure où ça n'est pas un système???
    invitedf667161
    Et bien tu prends deux triplets qui vérifient les conditions en question et tu regardes si la somme les vérifient encore.
    Pareil avec le produit pour un scalaire.
    Au passage, ceux que tu as écrits ne m'ont pas l'air d'être des sous ev.
    invite0478c122
    pourrais tu m'illustrer celà par un exemple?
    Merci!
    invite0478c122
    personne peut m'aider pour ces inequations ??
    invitec314d025
    Imaginons plusieurs ensembles :
    (x+2)² + y² + (z-1)² <= 0
    Seule solution : x=-2, y=0, z=1, donc l'ensemble est {(-2;0;1)} qui n'est évidemment pas un espace vectoriel (il ne contient pas (0;0;0)).
    (x+2)² + y² + (z-1)² >= 0
    L'ensemble est l'espace tout entier, donc c'est bien un espace vectoriel.
    (x+2)² + y² + (z-1)² <= 1
    u=(-2;1;1) appartient à l'ensemble mais pas 2u, donc ce n'est pas un espace vectoriel (pas stable par multiplication par un scalaire).
    Tout est du même acabit. Une fois que tu as compris que les seuls sous espaces vectoriels de R3 sont l'espace tout entier, les plans vectoriels, les droites vectorielles et le vecteur nul, il est assez facile de vérifier si tes inéquations correspondent à l'un de ces cas ou pas, et si ce n'est pas le cas de le montrer en trouvant une combinaison linéaire de vecteurs de l'ensemble qui n'appartient pas à l'ensemble.
    invite0478c122
    ok tre sbien merci beaucoup,, et pour en arriver a trouver la base?
    on a pas a creer un systeme d'equation en fait si ?
    invite0478c122
    Et sinon le fait que l'on prouve que se soit un espace vectoriel prouve que c'est un sous espace vectoriel ?
    invite0478c122
    Et à tout ca je rajoute, comment determiner sa dimension (en plus de sa base) alors que ce n'est pas un systeme d'equation comment peut on faire ??
    invite0478c122
    personne donc ?
    invite0478c122
    dimension et base
    Comment trouver la dimension et une base dans une inequation ?
    exemple dans (x-y)(2x-3z)²=0
    ou dans (x-1)²+z² >= 0
    invitec314d025
    Re : dimension et base
    Quel est l'intérêt d'ouvrir un deuxième fil pour poser la même question qu'ici : http://forums.futura-sciences.com/thread69849.html
    invite0478c122
    je ressort mes questions qui se sont perdues dans le precedent post.
    invitea7fcfc37
    Tu aurais pu les reposer là bas ;o)
    invite4793db90
    j'ai fusionné les topics.
    Pour la modération.
    _______________________
    Sinon, je ne comprends toujours pas ta question : base et dimension de quoi?
    invite0478c122
    dans R3, les vecteurs suivants forment ils une base ? sinon decrir le sous espace qu'il engendrent .
    v1 = (1.1.1) v2 = (3.0.-1) v3= (-1.1.-1)
    invite4793db90
    Ah ben ça va mieux !
    Pour que ces trois vecteurs forment une base de R3, il suffit qu'ils soient libres.
    Si tu connais les déterminants tu peux calculer |V1, V2, V3|.
    Sinon, pars de la définition.
    invite0478c122
    c'est vrai question plus clair = reponse plus clair
    merci beaucoup !
    invite0478c122
    sinon la description d'un sous espace c juste donner sa dimension ?
    invite4793db90
    C'est un peu mince : par exemple il y a pas mal de sous-espaces de R3 de dimension 2.
    On peut soit en donner une équation : par exemple le plan d'équation x+y-z=0 ; ou en donner une paramétrisation : l'ensemble des points M tels que .
    invite0478c122
    oui cela me semble mieux, mais comment en arrive t on à l'un ou a l'autre ! ? car le prob c'est que je dois les decrir sils ne forment pas de base ...
  1. base forte ou base faible?
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/02/2010, 18h01
  2. Base d'étude - base de projection
    Par inviteffa8db36 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2007, 16h55
  3. PKA base forte , base faible...
    Par invite1cb0eb97 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/12/2006, 00h12
  4. base couplée base découplée
    Par invite38df353d dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2006, 22h14
  5. dimension de l'ensemble des endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension n
    Par invite613a4e44 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2005, 10h40
