Minimisation de fonction a 2 variables
    legyptien
    Voici mon probleme:
    Soit:
    S(f)=(Ren^2+Im^2)/((Ren+2*Z0)^2+Im^2) avec Ren=Re-Z0
    Z0 est une constante reel
    Re et Im sont des fonctions de f (la frequence pour la petite histoire mais on peut traiter ca uniquement mathematiquement)
    On a donc Re=F(f) et Im=G(f) avec F(f) et G(f) 2 fonctions continues, derivables et arbitraires.
    Le but du jeu est de trouver pour quel f on minimise (aller disons extremum pour commencer) la fonction S(f).
    Je pensais que j'etais pas trop mal en math mais j'avoue que j'ai un peu honte de pas trouver.... est ce que c'est simple ? si vous voulez m'aider a trouver la solution au lieu de me donner le resultat ca va aussi (meme peut etre mieux...).
    merci beaucoup !
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : minimisation de fonction a 2 variables
    Il ne s'agit pas d'une fonction à deux variables, il n'y a qu'une seule variable, f. Donc la méthode est classique, dériver. Bien éventuellement, les éventuels extrémums dépendent de F et G. Et on tombe sur une expression suffisamment compliquée pour qu'il n'y ait pas de réponse générale utile.
    Maintenant, si F et G sont connues, ça se simplifie peut-être ...
    legyptien
    Vrai, c'est une seule variable pardon. Si on garde F et G non connues. Ok simplifiant en disant que je cherche le COUPLE Re, Im qui minimise (on oublie donc F et G), alors ca devient une fonction a 2 variables. Je precise que le couple Ren=0 ET Im=0 n'arrive jamais en meme temps (pour le meme f quoi)....je sais pas si je suis clair
    gg0
    Non, pas du tout.
    Je ne sais pas ce que sont Re et Im et le lien avec S(f).
    Et si tu posais le vrai problème ?
    legyptien
    Je ne pense pas que le sens physique de Re et Im intervienne dans la resolution de la question mais je vais vous repondre. Pour le lien entre Re ou Im et S(f), c'est la premiere formule de mon premier message:
    Pour vous repondre sur le sens physique Re et Im sont respectivement la partie reelle et imaginaire d'une impedance (ou d'une antenne, on s'en fout). S(f) est en realité S11 le coefficient de reflection ou plutot le carré du module du coefficient de reflexion qui est un nombre complexe. Quand on parcours les frequences, on a une succession de phenomenes de raisonnances (series, parralleles) qui font que quand Re est max (largement superieur a Z0:impedance caracteristique typiquement 50 Ohms), on a Im=0 pour une rasionnance parrallele (circuit bouchon). Quand Re est proche de 0, on a Im proche de 0 : raisonnance serie. il y a evidement les frequences intermediaires entre ces 2 phenomenes. Comment a partir de ces fonctions Re(f) et Im(f) je peux "predire" l'endroit (J'entends par la la frequence) ou je vais avoir un minimum de S(f).
    Nous sommes sur un forum de math c'est pour ca que je voulais pas sortir tout ca mais ca me derange pas de detailler. Je pense juste que ca aide pas a la resolution. A mon sens tout ce qu'on a besoin de savoir sont les equations deja ecrites.
    gg0
    "A mon sens tout ce qu'on a besoin de savoir sont les equations deja ecrites."
    Ben non !
    Le maximum dépend de Re(f) et Im(f) (*). D'ailleurs, il est possible qu'on puisse le trouver autrement (pour des raisons physiques par exemple). Mais en tout cas Re(f) et im(f) ne sont pas indépendants, donc on ne peut pas les choisir.
    Sinon on prendrait Ren=0 et Im=0, ce qui donne S(f)=0. mais tu l'avais vu ...
    Désolé, mais il n'y a pas de miracle en mathématiques.
    (*) je les note comme des fonctions de f, car ils en dépendent.
    legyptien
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Ben non !
    Je suis absolument d'accord avec ca mais la solution peut etre en fonction de Re(f) et Im(f) ou plutot de leur derivée devrais-je dire. Les derivées composées quoi...
    legyptien
    je retire ce que je viens de dire. pour avoir la solution c est a dire la frequence pour laquelle la reflexion est minimale, il faut connaitre les 2 fonctions car ces dernieres sont liées et si on traite le pb de maniere generale on aura 2 conditions qui doivent etre realisees simultanement ce qui ne peut etre possible car les fonctions Re et Im sont liées...
    merci pour votre aide
  1. Minimisation Fonction Gaussienne 2D dans Matlab
    Par invitefea1628f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/10/2012, 13h21
  2. minimisation de fonction avec matlab
    Par tpscience dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 27/06/2012, 11h34
  3. minimisation de fonction
    Par tpscience dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/06/2012, 15h34
  4. Influence des variables d'une fonction à 2 variables
    Par invitee2a62e92 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/07/2008, 02h54
  5. minimisation de fonction par simplex
    Par invite1ebe2acf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/11/2006, 13h10
