Solution d'inequation avec entier naturelle
    invite5fcf718a
    S'il vous plais je voudrais le plus petit n sachant que n et k sont entier naturelle et x est irrationel , x<< epsilon et :
    2*k*pi - n(pi + x) < epsilon
    Merci.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Solution d'inequation avec entier naturelle
    Tu veux trouver un nombre t tel que 2*k*pi - t(pi + x) < epsilon
    Résoudre cette équation d'inconnue t se fait au lycée. Après, il suffira de prendre pour n le plus petit entier qui est une valeur de t.
    Bon travail !
    invite5fcf718a
    Mais k est un entier naturel et k est inconnu ...
    gg0
    Ben ... n va dépendre de k, naturellement. Et de x.
    Enfin, j'ai répondu à la question que tu as posée. Si ton problème est différent, je ne peux pas savoir ce qu'il est.
    invite5fcf718a
    Merci beaucoup et pardon
    Je voudrais n en fonction de x et epsilon seulement
    invite23cdddab
    Ceci peut se réecrire comme
    Problème qui est lié à la mesure d'irrationalité de .
    Ce que l'on peut dire facilement, c'est qu'il existe une infinité de couples (n,k) tels que . Donc, asymptotiquement, un k de l'ordre de devrait convenir
    gg0
    Bonjour Tryss.
    Si la bonne question est celle-ci, il faut reconnaître qu'elle a été particulièrement mal posée ("le plus petit n ..") et témoigne d'une forte incompréhension du problème. D'ailleurs, tu as rajouté une inégalité.
    NB : je soupçonnais une telle idée, mais j'attendais que Khoder_mazen explique de quoi il parle.
    Dernière modification par gg0 ; 15/10/2015 à 09h22.
    invite5fcf718a
    Merci beacoup ,
    Pardon , la question est :
    si on a une transformation dans un circle unité sachant que A est le point (1,0) et initialement un point M est sur le circle d'angle (OA,OM) =Pi + x la transformation est M => M' / (OA,OM') = (OA,OM) + Pi + x (x est irrationel)
    alors si on a un trou dans le circle entre le deux points T1 et T2 / (OA,OT1) = - epsilon et (OA,OT2) = + epsilon (x << epsilon ) apres combien de steps le point M tombe dans le trou ?
    M. Tryss2 ton réponse est bien sur cette question ?
    et s'il vous plaît pouvez-vous me donner une référence sur ce type de problème?
  1. Faible erection existe t il une solution naturelle?
    Par invite53ed7485 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 18/06/2015, 13h46
  2. Solution de l'inéquation
    Par invitec5aa6b6d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/03/2015, 21h28
  3. A.x = b a-t-il une solution avec x_i entier >= 0
    Par acx01b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/02/2009, 13h17
  4. Nbr de couple d'entier solution d'une Hyperbole équilatère
    Par invited02fbe76 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/12/2008, 07h31
  5. Problème de d'ensemble solution avec un système d'inéquation.
    Par invite831018fb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/11/2004, 19h00
