Décomposition LU
Décomposition LU
    invite20e071f3
    Décomposition LU
    En fait j'ai un petit problème ; j'obtiens toujours une matrice triangulaire inférieur (L) et une triangulaire supérieur (U). Mon soucis c'est que quand je pars d'une matrice A qcq ,et que j'effectue cette décomposition , j'obtiens un résultat qui est correct car A=LU est vérifier , sauf que qu'en je résous à la calculette, elle me donne toujours un matrice L,U différente de mes résultats mais dont le produit L*U vaut aussi A. Avez-vous une explication ? De plus quand je demande à la calculette d'effectuer cette décomposition LU , elle utilise souvent une matrice P ou P est une matrice de permutation et où P*L*U=A.
    De plus, je ne sais pas vraiment à quoi sert cette matrice (p) car le cours est en anglais et j'ai surement du mal comprendre cette partie.
    Par exemple ;
    Si A = 1 2 0
    -1 3 0
    6 -2 -1
    Si je procède par identification, j'obtiens le système ;
    1 2 0 ) (1 0 0) ( a b c)
    -1 3 0 ) = (x 1 0 ) * (0 d e ) où ma première matrice est A mise sous forme L*U
    6 -2 -1 ) ( y z 1 ) (0 0 f)
    1=a
    2=b
    0=c
    -1=xa et x=-1
    3=xb+d et d=5
    0=xc+e et e=0
    6=ya et y=6
    -2=yb+zd et z=-14/5
    -1=yc+ze+f et f=-1
    J'obtiens toute les valeurs de a à f et aussi x,y,z en résolvant le système.
    J'ai donc :
    1 2 0) ( 1 0 0) ( 1 2 0)
    -1 3 0) = (-1 1 0 ) * (0 5 0 ) où ma première matrice est A mise sous forme L*U
    6 -2 -1 ) (6 -14/5 1) (0 0 -1)
    Le problème c'est que ma calculette (Ti N-Spire CX Cas) me donne autre chose :
    1 2 0 ) ( 0 0 1 ) ( 1 0 0) ( 6 -2 -1)
    -1 3 0 ) = (0 1 0 ) * (-1/6 1 0 ) * (0 8/3 -1/6)
    6 -2 -1 ) (1 0 0) (1/6 7/8 1 ) ( 0 0 5/16)
    Pourriez-vous m'expliquer ? La méthode que j'utilise est-elle fausse ?
    Merci d'avance,
    Maxime 10
    PS: Désolé pour l'affichage des matrices , je ne sais pas comment faire mieux :/ Ce sont donc toutes des matrices 3x3.
    Si quelqu'un connait la méthode je modifie directement.
    stefjm
    Re : Décomposition LU
    Citation Envoyé par maxime10 Voir le message
    Si A = 1 2 0
    -1 3 0
    6 -2 -1
    Comme ça en mettant les balises TEX sans espaces:
    [ T E X ]A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0\\-1 & 3 & 0 \\ 6 & -2 & -1 \end{pmatrix}[ / T E X ]
    qui donne
    Vous pouvez répondre à votre sujet avec citation pour récupérer le source et insérer les balises adéquates.
    invite20e071f3
    Par exemple ;
    Si A = 1 2 0
    -1 3 0
    6 -2 -1
    1=a
    2=b
    0=c
    -1=xa et x=-1
    3=xb+d et d=5
    0=xc+e et e=0
    6=ya et y=6
    -2=yb+zd et z=-14/5
    -1=yc+ze+f et f=-1
    J'ai donc :
    Merci d'avance,
    Maxime 10
    Par exemple ;
    [ T E X ]A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0\\-1 & 3 & 0 \\ 6 & -2 & -1 \end{pmatrix}[ / T E X ]=[ T E X ]\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0\\x & 1 & 0 \\ y & z & 0 \end{pmatrix}[ / T E X ]*[ T E X ]\begin{pmatrix} a & b & c\\0 & d & e \\ 0 & 0 & f \end{pmatrix}[ / T E X ]
    écrite sous la forme A=L*U
    1=a
    2=b
    0=c
    -1=xa et x=-1
    3=xb+d et d=5
    0=xc+e et e=0
    6=ya et y=6
    -2=yb+zd et z=-14/5
    -1=yc+ze+f et f=-1
    J'ai donc :
    [ T E X ]A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0\\-1 & 3 & 0 \\ 6 & -2 & -1 \end{pmatrix}[ / T E X ]=[ T E X ]\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0\\-1 & 1 & 0 \\ 6 & -14/5 & 1 \end{pmatrix}[ / T E X ]*[ T E X ]\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0\\0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}[ / T E X ]
    [ T E X ]A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0\\-1 & 3 & 0 \\ 6 & -2 & -1 \end{pmatrix}[ / T E X ]=[ T E X ]\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1\\0 & 1 & 0 \\ 1 & -0 & 0 \end{pmatrix}[ / T E X ]*[ T E X ]\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0\\-1/6 & 1 & 0 \\ 1/6 & 7/8 & 1 \end{pmatrix}[ / T E X ]*[ T E X ]\begin{pmatrix} 6 & -2 & -1\\0 & 8/3 & -1/6 \\ 0 & 0 & 5/16 \end{pmatrix}[ / T E X ]
    écrite sous forme A=P*L*U
    Merci d'avance,
    Maxime 10
    invite20e071f3
    Je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas :/
    Resartus
    Dans certains cas, il se peut en effet qu'une permutation des coordonnées soit nécessaire pour permettre l'expression sous forme LU.
    Mais on ne voit pas très bien pourquoi l'algorithme de votre calculette éprouve le besoin de le faire dans votre exemple.
    Il s'agit peut-être d'une règle pour que les coefficients diagonaux de la matrice U soient dans l'ordre décroissant?
    Resartus
    Suite :
    J'ai trouvé ceci :
    http://www.lycee-pothier.com/LYCEE/p...10/Matrice.pdf
    Dans lequel on explique que, pour maximiser la valeur du pivot partiel à chaque étape et réduire les erreurs de calcul, on utilise une matrice de permutation qui consiste à prendre dans chaque colonne la ligne de valeur absolue la plus grande. Dans votre exemple cela donne :
    Etape 1 : ligne 3 (valeur 6)
    Etape 2 : ligne 2 (valeur 3)
    Etape 3 :ligne 1
    invite20e071f3
    Merci beaucoup , je vais aller jeter un coup d’œil . Mais est-ce que ma résolution reste quand même correct ?
    Donc le but de la matrice de permutation P serait juste afin d'avoir un pivot maximale. Je me souvient maintenant que dans mon cours de méthode d'analyse numérique on avait vu que lorsque que le pivot était proche de zéro , les erreurs de calcul augmentait. Merci beaucoup
    stefjm
    Balises TEX sans espace
    Par exemple ;
    1=a
    2=b
    0=c
    -1=xa et x=-1
    3=xb+d et d=5
    0=xc+e et e=0
    6=ya et y=6
    -2=yb+zd et z=-14/5
    -1=yc+ze+f et f=-1
    J'ai donc :
    Merci d'avance,
    Maxime 10
  1. Décomposition LU
    Par invite9a322bed dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/03/2010, 13h34
  2. décomposition LU et PA LU
    Par invite8fe8b1a2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/01/2010, 21h46
  3. V décomposition
    Par invite876b22ed dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/01/2010, 19h14
  4. décomposition LU
    Par invitef8bd6408 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/11/2008, 10h48
  5. Décomposition d'HCl
    Par invite9581d58c dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/10/2005, 16h23
