Problème d'Intégration
    invite8415a75d
    Bonjour à tous, j'ai un petit problème qui m'agace mais assez rapide :
    Soit :
    pour n un entier naturel.
    IL faut montrer que
    Cependant, j'ai essayé des changements de variable comme x = 1 + u^2 puis avec l'exposant n, et d'autres, j'ai aussi essayé une IPP sans changement de variables sauf qu'on a une forme indéterminée dans une des primitives...
    Bref, peut être que c'est tout bête mais j'ai loupé quelque chose !
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Problème d'Intégration
    Il suffit de faire le calcul demandé (premier membre), puis dans l'intégrale obtenue, sortir un u devant la fraction. Une ipp devient évidente.
    invite8415a75d
    Bonjour gg0,
    J'ai fait le calcul et je trouve le bon résultat cependant j'ai un doute sur mon raisonnement sur un point, pourriez vous vérifier ?
    Avec IPP, j'obtiens :
    Et dans le second terme qui est la primitive, j'obtiens :
    Et ici j'ai justifié pour la limite en l'infini en disant qu'au numérateur on avait un polynome de degré 1 et au dénominateur, un polynome de degré 2n, soit donc :
    Est-ce bon ?
    gg0
    Désolé, je ne comprends pas de quoi tu parles. mais si tu obtiens pas un calcul correct (je ne peux pas le vérifier, tu ne le donnes pas) le résultat
    alors tu as trouvé.
    Une remarque : Pour n=0, un polynôme de degré 2n c'est une constante. Peut-être faut-il voir de près les cas n=0 et n=1.
    invite8415a75d
    Merci beaucoup pour votre aide, je pense que c'est bon.
    Je ne savais pas faire les crochets avec Latex quand j'ai écrit le message, c'est pour cela que j'ai pas tout mis sur la même ligne !
    Mais je parlais de mon raisonnement sur la limite !
    je veillerai en effet à détailler le cas pour n=0 ou n=1 sur ma feuille !
    gg0
    Fais-le tout de suite, car si ton énoncé dit "n un entier naturel", il y a un souci !
    invite8415a75d
    Oui cela est bizarre, l'énoncé dit juste "n un entier positif", aucune autre précisions n'est donnée !
    Le cas avec n=0 est à exclure car 0 ne divise personne
    Le cas avec n=1 ne pose pas tellement de problème puisque la limite serait toujours la même donc c'est bon, pas de formes indéterminées.
    gg0
    Combien vaut I0 ?
    invite8415a75d
    L'intégrande étant 1, une des primitives serait u , donc l'intégrale tend vers non ?
    gg0
    I0 n'est pas une variable, donc il ne "tend" pas. La fonction 1 n'est pas intégrable sur [0,+oo[, donc pas de I0.
    A priori, n est un entier strictement positif, et l'intégrale de base est I1, de valeur facile à trouver. Donc dans la formule de récurrence, il faut prendre n>0.
  1. Probleme d'integration
    Par invite49b54ac2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/11/2008, 20h04
  2. Problème d'intégration E.T
    Par invitefb4d1348 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/04/2008, 00h58
  3. Intégration : problème
    Par invite945df1f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/06/2007, 19h06
  4. Problème d'intégration
    Par invited927d23c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 36
    Dernier message: 23/02/2006, 22h44
  5. probleme sur une integration
    Par invite9d2d3d4c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/05/2005, 23h09
