Devoir Maison niveau M1, calcul matriciel/étude qualitative d'EDO
    invite5d1ab7cc
    Bonjour, je viens chercher de l'aide ici dans le cadre d'un devoir maison en modélisation (Je suis en M1 d'écologie).
    Voici la question sur laquelle je bloque :
    "Soit la matrice A =(0,-α,0 ; β,0,0 ; 0,0,λ) (écriture type "Scilab")
    Montrer que les valeurs propres de A sont λ ainsi que deux
    valeurs propres imaginaires pures (= de partie réelle nulle) que l'on indiquera."
    (On admettra que si pour un point fixe la matrice jacobienne admet 3 valeurs propres dont deux sont imaginaires pures, alors le point sera « pseudo-attracteur » si la 3ème valeur propre est <0 et « pseudo-répulseur » si la 3ème valeur propre est >0 )
    Mon calcul me donne un déterminant égal à zéro, je ne parvient pas à obtenir 3 VP, dont deux imaginaires comme sous entendue dans la consigne.
    J'ai cherché les VP de cette manière :
    P(λ)=Det(A-Id3)
    = Det ( (0,-α,0 ; β,0,0 ; 0,0,λ) - (0,0,λ ; 0,λ,0 ; 0,0,λ) )
    = Det (-λ,-α,0 ; β,-λ,0 ; 0,0,0)
    Le Det étant calculé de la façon suivante : sum(a ij(-1)^(i+j)*delta ij)
    avec delta ij = A privée de la i ème ligne et j ième colonne.
    Merci.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Devoir Maison niveau M1, calcul matriciel/étude qualitative d'EDO
    Bonsoir.
    Je ne comprends pas ce que tu écris pour la recherche des valeurs propres. En tout cas tu ne peux pas réutiliser λ pour la notation d'une valeur propre, puisqu'il existe déjà.
    x est valeur propre si det(A-xId)=0, donc si det (-x,-α,0;β,-x,0 ; 0,0,λ-x)=0
    A priori, rien n'interdit qu'il y ait trois valeurs propres réelles, sauf si αβ>0, ce que tu n'as pas précisé (mais le -α laisse penser que α et β sont peut-être des réels strictement positifs)
    Bon travail !
    invite5d1ab7cc
    Merci de votre réponse, et oui en effet j'ai oublié de préciser que la consigne indique que α>0 et β>0.
    Je me suis aussi rendu compte du problème dans ma notation (habitude de nommer les VP λ).
    Mais je ne parvient pas à obtenir un polynôme que je sache résoudre à partir de la matrice (-x,-α,0;β,-x,0 ; 0,0,λ-x).
    Mon calcul est le suivant : (-x)*(-1)^(1+1) * (-x,0 ; 0, λ-x) + (-α)*(-1)^(1+2) * (β,0 ; 0,λ-x) + 0
    gg0
    Le déterminant à calculer est simple, il est même directement factorisé si on le calcule en développant par rapport à la troisième ligne. mais même si on utilise d'autres méthodes, l'énoncé donne une factorisation évidente.
    Il faudrait peut-être ne pas attendre des autres ce que tu peux faire toi-même. Après avoir appris tes leçons (calculer un déterminant, calcul matriciel, valeurs propres et vecteurs propres, ...).
    invite5d1ab7cc
    Merci beaucoup de votre réponse.
    En suivant la troisième ligne, j'obtiens le polynôme : (λ - x)(x² - αβ)
    λ est donc une VP, les deux autres seraient alors les VP imaginaires.
    Je vois "i racine(αβ)" comme solution, mais pas la troisième.
    gg0
    Avec (λ - x)(x² - αβ), il y a trois racines réelles. Tu as dû faire une erreur de signe. Et je te rappelle qu'un polynôme réel qui a une racine complexe en a automatiquement une autre. Ou encore que x²=k donne deux solutions (sauf si k=0).
    invite5d1ab7cc
    Oui j'ai finit par comprendre pourquoi i racine(αβ) et -i racine(αβ) sont les deux solutions. Je n'ai pas manipulé de nombres complexes depuis ma terminale, je les redécouvre en M1 ^^ Merci beaucoup.
  1. Devoir maison niveau seconde
    Par inviteee005bd3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/12/2014, 10h38
  2. devoir maison niveau collegien
    Par invite86bce963 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/11/2012, 21h29
  3. Devoir Maison sur etude de marché
    Par invite74d4a230 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/12/2011, 13h09
  4. Devoir maison de mathématique sur des démonstrations de vecteurs. (niveau 2nd)
    Par invitee2c7b41e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/04/2009, 10h16
  5. Devoir maison de mathématiques niveau seconde
    Par invite510b6f93 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/03/2009, 14h44
