Développement limité e^(1/x)*(1-x)
    inviteb02f37b0
    il y a un exercice sur lequel je bloque : faire un développement limité à l'ordre 2 de e^(1/x)*(1-x) en 0 :
    je trouve (1+x+x^2/2)*(1-x)=1-x^2/2+x^2*0(x) mais je ne suis pas sur de moi car la question suivante me dit de remplacer x par 1/t, et que je doit trouver une droite en asymptote ...
    en remplaçant x par 1/t on a bien f(x) = 1-2/x^2 non ?
    Merci de votre aide.
    invite57a1e779
    Re : Développement limité e^(1/x)*(1-x)
    Citation Envoyé par Chouxxx Voir le message
    La question ne porterait-elle pas sur le développement limité en ?
    Qui est f(x) ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonsoir.
    1+x+x^2/2 est le début du DL de exp(x), pas exp(1/x).
    inviteb02f37b0
    Pardon la première expression est exp(x)*(1-x) il faut en faire le DL en 0, puis en déduire la limite en +inf grâce au changement de variable x=1/t.
    gg0
    Alors pas de souci, et on a bien l'asymptote demandée ...
    inviteb02f37b0
    Bonjour gg0,
    pourrais-tu m'expliquer un peu plus en détail pour l'asymptote ?
    Si j'ai bien compris le DL est bon, et pour le changement de variable, on obtiens 1-2/t^2 +1/t*0(1/t) ?
    Ce qui ne fait pas une asymptote si ? Car j'ai vu la courbe et c'est une asymptote du genre y=x+b ...
    Merci de ton aide
    invite57a1e779
    Serait-il possible d'avoir un énoncé complet, et exact, de l'exercice ?
    gg0
    Chouxxx,
    il faut être cohérent !
    Si tu développes exp(x)(1-x) puis remplaces x par 1/t, tu obtiens bien 1-2/t^2 +1/t*0(1/t), ou même 1-2/t^2 +1/t*0(1/t²), et tu obtiens une asymptote d'équation y=1 pour la courbe de t-->exp(1/t)(1-1/t)
    Quant à la courbe de x-->e^(1/x)(1-x), comme (e^(1/x)-1) tend vers 0 quand x tend vers l'infini, elle a comme asymptote très évidente la droite d'équation y=1-x. pas besoin de développements limités pour faire ça, exp(x)-1 a un équivalent très connu.
    inviteb02f37b0
    Bonjour God's Breath,
    Alors voici :
    Soit f la fonction définie sur I=[1,+inf[ par : f(x)=exp(1/x)*(x-1)
    Donner le DL(2) au voisinage de 0 de la fonction g définie par : g(t)=exp(t)*(1-t).
    En déduire en posant t=1/x, que la courbe C admet quand x tend vers +inf une asymptote que l on construira. Préciser pour x suffisamment grand, la position de C par rapport à cette asymptote.
    invite57a1e779
    @ gg0 : C'est curieux, j'aurais mis ma main à couper que le graphe de la fonction admettait pour asymptote la droite d'équation .
    invite57a1e779
    @Chouxxx
    Si tu poses t=1/x, que devient l'expression de f(x) ? Quel rapport avec g(t) ?
    inviteb02f37b0
    On appelle C la courbe représentative de f dans le plan muni d'un repère orthonormal.
    inviteb02f37b0
    @gg0 honnêtement, je ne comprend pas très bien car ( 1 -1/x ) est différent de (x-1) donc on ne retrouve pas f(x) ... L'énoncé n'est pas très clair je trouve
    inviteb02f37b0
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    La fonction était exp(1/x)*(x-1) et là on a bien une asymptote en y = x-1 il me semble
    invite57a1e779
    Il ne s'agit pas de poser t=1/x dans g(t), mais dans f(x).
    Si on veut étudier les propriétés de la courbe C; on s'occupe de la fonction f pas de la fonction g qui n'est qu'un auxiliaire de calcul.
    gg0
    Effectivement, God's Breath,
    j'ai été un peu léger dans mon raisonnement en ne l'écrivant pas.
    C'est d'ailleurs pour éviter cette erreur que l'énoncé propose deux fonctions
    inviteb02f37b0
    Bon, éh bien moi je n'ai toujours pas compris comment résoudre la deuxième partie du problème
    Il faut étudier la limite en 0 de exp(t)*(1/t-1)≈1/t=+inf ?
    Si c'est le cas, on ne trouve pas d'équation de droite ...
    Merci de votre aide !
    invite57a1e779
    Peux tu mettre le dernier facteur sur un même dénominateur commun... et utiliser la fonction g ?
  1. resoudre une limite par un developpement limite a l'ordre 0
    Par invitec1069c2f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/09/2012, 21h53
  2. Calcul de limite avec un développement limité. Il faut développer jusqu'a quel ordre??
    Par invite0731164c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/01/2012, 02h03
  3. calcul de limite et développement limité
    Par invite9ac8f13d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/04/2010, 00h31
  4. Développement limité d'une racine et limite
    Par invitebca2f49a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/02/2010, 14h13
  5. Etude de limite avec developpement limité
    Par invite3404b97b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/11/2009, 11h13
