Lieu
Lieu
    geometrodynamics_of_QFT
    Lieu
    Comment prouver que le lieu du point d'intersection des hypothénuses de deux triangles rectangles qui ont la même aire A/2, est une hyperbole y=A/x lorsqu'on superpose leur angle droit à l'origine d'un repère (x,y)?
    (Je viens de me le figurer mentalement, mais je suis trop paresseux pour faire le calcul...est-ce que quelqu'un pourrait au moins confirmer ou infirmer ce résultat, sans nécessairement faire le calcul?)
    Je vous remercie d'avance!
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 08/03/2016 à 19h03.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : lieu
    Quasi doublon de http://forums.futura-sciences.com/ma...-new-post.html.
    Pourquoi poser la question sur deux forums ?
    Et rien ne t'interdit de faire ces petits calculs de lycéen. prends A=1 pour simplifier.
    invitef29758b5
    Re : lieu
    Le lieu du point d' intersection de deux segments est ... un point .
    Re : lieu
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Oui désolé, le message initial dans l'autre forum visait plutôt à obtenir des listes de propriétés, et dans celui-ci de parler du lieu...mais la discussion sur le lieu s'est enclenchée là-bas...on peut la continuer ici ce sera en effet plus clair...
    Comment exprimer ce lieu ? (l'enveloppe des hypothénuses)
    Nom : trianglesrect.png
Affichages : 129
Taille : 19,5 Ko
    Re : lieu
    Comme le propose Dynamix:
    Le plus simple est de faire l' inverse .
    Partir de la courbe et regarder si les tangentes forment des triangles d' égale surface .
    Donc en effet, admettons qu'ils sera facile de le montrer comme ça!
    Maintenant, cela ne résoud pas tout à fait mon problème, car je ne peux pas partir de la situation inverse :
    Je possède les dimensions des côtés de deux triangles de même aire, et je veux déterminer en quel point leur hypothénuse intersecte l'hyperbole!
    edit : ça devrait être faisable, je reviens avec mes résultats pour obtenir une confirmation!
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 08/03/2016 à 19h46.
    gg0
    Re : lieu
    Attention,
    l'enveloppe ne passe pas par les points d'intersection.
    Et l'intersection des deux hypoténuses en vert clair est bien loin de l'enveloppe !
    Dernière modification par gg0 ; 08/03/2016 à 19h54.
    Re : lieu
    Attention,
    En effet, j'ai mal défini le lieu dès le début (comme dit ici), mais c''est bien l'enveloppe qui m'intéresse.
    Voilà les données de départ:
    Nom : lieu.png
Affichages : 122
Taille : 9,7 Ko
    - le premier triangle de hauteur L et base D/4
    - le second triangle de hauteur L/2 et de base D/2
    Leur surface vaut donc bien A = LD/8.
    Maintenant, j'aimerais trouver, pour chacun des deux triangles, le point de leur hypothénuse qui intersecte la courbe yx = LD/4 = 2A, représentant l'enveloppe de tous les triangles rectangle d'aire A.
    Je trouve donc l'équation des hypothénuses, et je fais:
    et
    Le problème est que pour le premier car (je n'ai pas encore fait le second), j'obtiens un négatitf quand je résoud pour ....
    Donc j'ai pour l'abscisse du premier point d'intersection...
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 08/03/2016 à 20h14.
    Re : lieu
    Voilà, j'ai mis à jour le dessin et la question (j'ai simplement fait D'=2D, ensuite renommé D' en D)
    Nom : lieu2.png
Affichages : 126
Taille : 25,7 Ko
    Quelqu'un a une idée des deux poitns d'intersection?
    invite57a1e779
    Re : lieu
    Voici une copie d'écran avec une figure dans le cas L=D=4.
    Nom : enveloppe.gif
Affichages : 100
Taille : 8,7 Ko
    J'ai tracé un triangle rectangle de hauteur L=4, de base D=L/4 comme on peut le voir sur les axes gradués.
    J'ai tracé l'hyperbole d'équation xy=LD/4=4, équation visible sur la partie gauche de la figure.
    Je ne vois pas comment l'hypothénuse du triangle rectangle pourrait envelopper l'hyperbole...
    Re : lieu
    Bonsoir God's breath,
    je vous remercie de venir à ma rescousse.
    a) En effet selon les valeurs que vous avez prises, il n'y a pas d'intersection. Cependant.
    b) Il est évident que l'enveloppe de tous les triangles rectangles de même aire est une hyperbole, et il est assez simple de s'en convaincre avec un cas simple :
    si on prend une aire de 1, nous avons les triangles rectangles OAB où O = (0,0), A = (a, 0) et B = (0, 1/a), pour tout a>0 réel.
    Dès lors on transpose pour un triangle d'aire LD/4, on a tous les triangles OAB où O = (0,0), A = (rL, 0) et B = (0, D/(4r)), pour tout r>0 réel.
    On encore , ....
    On voit bien que leur enveloppe forme une hyperbole, d'équation inconnue.
    Mon but est de trouver l'équation de cette hyperbole, tangente en 2 points aux 2 hypoténuses appartenant aux 2 triangles rectangles de même aire et de côtés donnés.
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 08/03/2016 à 21h44.
    invite57a1e779
    Re : lieu
    Une vieille propriété des hyperboles : sur la tangente en un point M, les asymptotes déterminent un segment de milieu M.
    Re : lieu
    Que dites-vous de mon dessin du message #4 avec les triangles d'aire A/2?
    Quelle est l'équation de l'hyperbole dans ce cas?
    Re : lieu
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    Ok, donc comme les asymptotes sont confondues avec les axes x et y ici, on a simplement que le point M est le milieu de l'hypothénuse, donc si l'hypothénuse est un segment [AB] où A=(A,0) et B=(O,B), le point d'intersection de ce triangle avec l'hyperbole d'équation y=C/x sera le point M=1/2(A,B).
    Dans notre cas, un seul triangle suffit donc pour déterminer la constante C, le deuxième est de trop.
    On a donc pour le triangle OAB avec A=(L,0) et B=(0, D/2) : y(D/4)=C/(D/4)=L/2 ==> C=LD/8 ==> y(x)=LD/8x.
    On vérifie en effet pour le second triangle : L/4=y(D/2)=(LD/8)/(D/2) = L/4 ok.
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 08/03/2016 à 22h16.
    invitef29758b5
    Re : lieu
    Citation Envoyé par geometrodynamics_of_QFT Voir le message
    Points de tangence , pas d' intersection .
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Envelo...9om%C3%A9trie)
    Re : lieu
    Ok, points de tangence, mais le point en question appartient en même temps à la courbe, et en même temps à la tangente, donc dans ce sens, j'y voyais une intersection (en 1 point). Mais dans ce sensuniquement.
    Sinon voilà la construction en question, et le but de ce jeu:
    Nom : constructionhyper.png
Affichages : 145
Taille : 94,1 Ko
    Re : lieu
    Une petite mise à jour du dessin, avec la labelisation des points pour plus de clarté, mais surtout pour faciliter grandement la discussion à suivre :
    Nom : constructionhyper2.png
Affichages : 119
Taille : 117,0 Ko
    Que pensez-vous de cette construction...la donnée supplémentaire de l'appartenance à une hyperbole ne permet-elle pas de "court-circuiter" l'atan((tanθ)/2) en passant d'un triangle à l'autre ( de T(LOZ) à T(QOJ) ) via l'isocèle du sommet de l'hyperbole?
    (Z = point (mL,0))
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 09/03/2016 à 03h05.
    Re : lieu
    Donc il faut un peu essayer de voir toute la construction bouger lorsque le SEUL paramètre varie...c'est l'UNIQUE paramètre des coordonnées de TOUS les points et angles...la constante L peut-être considérée comme donnée, connue, et donc fixe.
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 09/03/2016 à 03h20.
    Re : lieu
    Et une toute dernière transformation, encore par clarté (enlever l'information inutile, travailler sur des axes de symétrie...)
    Voilà donc un brouillon:
    Nom : constructionhyper3.png
Affichages : 106
Taille : 99,5 Ko
    Re : lieu
    Le but ultime est de pouvoir déterminer si est plus grand ou plus petit que 1, en connaissant , mais sans connaître m....
    Autrement dit, de (il me semble) déterminer si le point D est au-dessus de l'axe ?
    Re : lieu
    J'ai trouvé
    indépendant de m!
    avec comme notations :
    point
    Voilà déjà une première mesure indépendante de m...
    Mais le but ultime, je le reformule plus correctement, c'est donc de déterminer si est plus petit que ou pas, connaissant , et sachant uniquement que
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 09/03/2016 à 14h51.
    Re : lieu
    Si ça ennuie certains que L ne soit pas donné explicitement, ils peuvent considérer est un entier...
    La question se transforme alors en : à partir de quel a-t-on ? ()
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 09/03/2016 à 15h40.
    Re : Lieu
    Pour être plus précis : puisque on a défini ...
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 09/03/2016 à 15h51.
    Re : Lieu
    Et on a aussi (encadrement, comme dit plus haut) :
    avec ...
    Et on veut déterminer quel angle implique ...
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 09/03/2016 à 15h59.
    Re : Lieu
    Si on trouve cela, on sait quelle puissance de 2 dépasse ..., càd qu'on a calculé géométriquement ...
    azizovsky
    Re : Lieu
    j'aime bien le bricolage sans trop de rigueur, mais je ne sais pas d'où commencer , et si tu commence par les équations de deux tangentes , tu 'as déjà l'axe pourquoi, je ne sais pas (formaliser les dessins) .
  1. Ca au lieu de ça
    Par invite4ed5691c dans le forum MST : SIDA, syphilis, hépatite...
    Dernier message: 22/05/2014, 10h21
  2. HO au lieu de OH et H3C au lieu de CH3...
    Par invitec5b5397a dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/08/2013, 12h04
  3. Lieu de production de l'ATP
    Par Meiosis dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/11/2012, 11h41
  4. [Blanc] quartz 8 mhz au lieu de 8,86 mhz
    Par invite6fbbe2af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2011, 13h00
  5. Plus que 2.64 Go au lieu de 8Go sur clé USB
    Par invite178b0113 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/12/2009, 08h17
