Dérivée partielle complexe
    invitecbade190
    Salut à tous,
    Soit une fonction complexe définie par : avec : .
    On pose : et
    On pose aussi : et
    Comment calculer directement : ?
    invite18c42f07
    Re : Dérivée partielle complexe
    Salut
    Où est ce que ça coince exactement?
    Rappel : la dérivée partielle existe si et seulement les dérivées partielles des parties réelles et imaginaires et existent, auquel cas on a
    On pose : et
    Tu as donc un changement de variable qui permet de passer d'une expression de à une expression de la forme . Le but de cette manœuvre est d'exhiber les parties réelles et afin d'appliquer les formules que tu as justement écrites :
    (Attention, a, b sont des complexes, pas des réels)
    Quentin
    invitecbade190
    Salut TheGuitarist :
    Le but de ma question est de savoir si je peux tout simplement raisonner comme suit : ( Je ne sais pas si ça marche ... )
    est ce que c'est faux ? et pourquoi ?
    Merci d'avance.
    invitecbade190
    en suivant la méthode que tu me proposes theguitarist, voici ce que je trouve :
    On a : .
    On a aussi : .
    Mais, pourquoi, on ne peut tout simplement dériver directement par rapport à et pour obtenir comme j'ai obtenu au départ : ?
    Merci d'avance.
    invite18c42f07
    Salut
    Ah ok j'avais mal compris! Alors pour moi tu peux effectivement appréhender le calcul des dérivées partielles aussi bien avec qu'avec . Toutefois, je n'ai pas envie de te dire de bêtise, et j'espère que quelqu'un pourra confirmer ou infirmer ce point, ainsi que la suite de ce que je vais dire.
    Je justifierais ça de la manière suivante : dans l'expression d'une fonction, ce qui dépend de est holomorphe, ce qui dépend de est anti-holomorphe. Ainsi, pour reprendre l'exemple d'un post plus vieux :
    Soit f telle que :
    On a effectivement . En effet, tout ce qui dépend de est holomorphe, donc ne dépend pas de , de même que tout ce qui dépend de est anti-holomorphe, et ne dépend donc pas de . Dans ces conditions on a bien
    Par contre, ce que l'exemple met en relief (et c'est là qu'il faut être vigilant), ce sont les notions de dérivabilités. En effet, lorsqu'on s'intéresse à la dérivabilité au sens complexe d'une fonction mais qu'on travaille avec , on peut être tenté de se restreindre au fait de se demander si cette fonction est -différentiable ou non. C'est effectivement une condition nécessaire, mais pas suffisante : la dérivabilité au sens complexe exige en plus de cela que f ne dépendent que de z, soit de la partie "holomorphe". C'est d'ailleurs pour cela qu'on appelle les fonctions -dérivables holomorphes.
    Au passage, il y a bien d'autres façons équivalentes d'aborder cette notion de dérivabilité au sens complexe:
    -dérivable (holomorphe)-différentiable + f ne dépendant que de z -différentiable + (en écrivant la Jacobienne) -différentiable + Condition de Cauchy-Riemann -différentiable + la différentielle df est une similitude directe
    Pour résumer avec ce dernier exemple :
    - Le calcul des dérivées partielles s'affranchissent totalement du fait qu'on l'appréhende de manière complexe ou réelle
    - f est certes -différentiable, mais comme , les conditions de Cauchy-Riemann ne sont pas respectées et f n'est pas holomorphe.
    J'ai un peu dévié de la question de départ, désolé
    Quentin
    invitecbade190
    Salut theguitarist :
    Merci pour toute précision.
    Si est holomorphe, alors : , et , non ?
    est ce que c'est la me^me chose pour anti-holomorphe, c'est à dire,
    Si est anti-holomorphe, alors : , et , non ?
    Merci d'avance.
    invite18c42f07
    Yes voilà , enfin si f holomorphe, on a plutôt :
    - Cas général : si est différentiable, sa différentielle répond à la formule
    - est holomorphe si et seulement si elle est différentiable et si . On a donc effectivement
    - est anti-holomorphe si et seulement si elle est différentiable et si . On a donc effectivement
    invitecbade190
    Bonsoir theguitarist :
    est ce que une fonction complexe est non continue implique que n'est pas différentiable ou bien implique qu'elle n'est pas holomorphe ?
    Merci d'avance.
    invite18c42f07
    J'ajoute juste une remarque à ce que je viens de dire : à titre de rappel, la différentiabilité est un concept local. Tacitement, l'ensemble des équations ci-dessus sont données pour un point précis, et donc ce que j'ai oublié de dire dans le message précédent, c'est qu'on ne peut parler d'holomorphie ou d'anti-holomorphie que si la différentiabilité et les conditions de Cauchy-Riemann sont vérifiées en tous les points.
    invite18c42f07
    Oui, tout à fait :
    Si f est différentiable en un point a :
    donc en se servant de la majoration par la norme subordonnée, on peut dire que et donc que , autrement dit, est continue en a.
    Cette brève démo montre que la différentiabilité en a implique la continuité en ce point, et bien sûr comme la différentiabilité est une condition nécessaire à l'holomorphie, l'holomorphie implique la différentiabilité. En somme : Holomorphie différentiabilité continuité.
    Par contraposée, si n'est pas continue en un point, elle ne peut être différentiable en ce point, et encore moins holomorphe
    Quentin
    invitecbade190
    Merci beaucoup theguitarist.
    invitecbade190
    Salut Quentin :
    Citation Envoyé par theguitarist Voir le message
    Quentin
    Pour moi, si est holomorphe sur , est différentiable en pour tout , et on a : avec : est une application : - linéaire.
    si est anti-holomorphe sur , est anti-différentiable en pour tout , et on a : avec : est une application : anti- - linéaire, c'est à dire qu'elle se met sous la forme : .
    Par exemple : est anti-holomorphe sur . en effet : et qui est anti - - linéaire.
    est ce que c'est vrai ?
    invite18c42f07
    Pour moi c'est tout bon
    Quentin
    invitecbade190
    Merci Quentin.
    en fait, si je comprends bien, est différentiable en signifie que : est un mélange de holomorphisme et d'anti-holomorphisme, et on a : , non ? est ce que, cela signifie dans ce cas là que ne vérifie pas forcément les équations de Cauchy Riemann dans ce plus général ?
    Merci d'avance.
    invite18c42f07
    Oui voilà ! Cela vient du fait que d'une manière générale, toute application -linéaire de se décompose de manière unique sous la forme .
    Effectivement c'est une façon de voir , si est différentiable sur U, on peut justement appliquer ce résultat à , d'où la relation.
    Par contre juste, je ne connais pas la notation mais dans le doute, moi ça me donne l'impression que dans l'expression que tu donnes, une différentielle en un point est "homogène" (désolé pour l'abus de langage...) à une dérivée partielle . C'est peut être la syntaxe qui veut ça, mais je trouverais ça un peu ambigüe. Dans tous les cas, la façon la plus sûre de ne pas se tromper reste encore d'écrire
    Pour ta deuxième question, oui tout à fait, dans le cas général, ce n'est pas parce que est différentiable au sens réel comme ci-dessus, qu'elle est holomorphe (i.e. qu'elle vérifie les conditions de Cauchy). La fonction définie par est en cela un bon exemple : g est -différentiable car les dérivées partielles et (ou bien les dérivées et , au choix) existent bel et bien. En revanche ce qui équivalent à dire que g n'est pas holomorphe, ou encore qu'elle ne répond pas aux conditions de Cauchy.
    Quentin
    invite18c42f07
    EDIT du post précédent: Attention je dis que c'est une façon de voir mais c'est pas pour autant qu'il faille en déduire df(a) est une similitude! On ne peut d'ailleurs pas dire grand chose sur la somme d'une similitude directe et d'une similitude indirecte, donc dans le cas général, f n'est pas une application conforme.
    invitecbade190
    Merci Quentin.
    en fait, pour qui figure dans l'expression : , je sais la calculer explicitement : c'est en fait, , mais, quelle est l'expression de la partie : ? est ce que c’est : ?
    Merci d'avance.
    invite18c42f07
    Attention, il ne faut pas confondre et
    invitecbade190
    Quelle est la différence ?
    invitecbade190
    Pour moi : est la dérivée suivant la direction : , et est la dérivée suivant toutes les directions , non ? Mais, tu pEux mE corrigEr mon dErniEr mEssagE avant cElui là stp ?
    MErci d'avancE.
  1. Passage d'une dérivée partielle à une dérivée totale dans une intégrale
    Par invite52336b9b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/03/2016, 13h30
  2. Dérivée partielle
    Par invite70326cb7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/03/2015, 21h36
  3. dérivée partielle et inverse de dérivée partielles
    Par invite7efd19ba dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/06/2014, 23h19
  4. dérivée partielle, différentielle et dérivée...
    Par invitea316b35d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/10/2010, 20h27
  5. Passage d'une dérivée classique à une dérivée partielle dans une intégrale
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/04/2007, 17h49
