Programmation sous contraintes ou lineaire?
    invite6e5f569e
    je cherche à trouver des solutions approchées c_ij d'un système d'additions du type suivant :
    c_0i + c_1i +c_2i + c_3i + c_4i = K_i
    c_0i + c_1(i+1) +c_2(i+2) +c_3(i+3) +c_4(i+4) = K_(i+5)
    i varie environ de 1 à 200, les Ki sont donnés.
    Les contraintes :
    - Les c_ij sont positifs ou nuls, si possible entiers mais pas indispensable
    - Les K_i peuvent faire qu'il n'y a pas de solution exacte, je cherche alors à minimiser l'erreur entre la somme calculée et la consigne K_i, pour chaque somme.
    J'ai un peu farfouillé, j'ai trouvé des pistes mais pas vraiment de réponse pratique à mon problème (je veux écrire/utiliser un programme):
    - programmation linéaire : on peut écrire des contraintes c_ij>0, mais ne résout/minimise qu'une équation .J'ai au moins besoin de minimiser l'erreur totale, en valeur absolue?
    - programmation par contraintes, peut-être plus adaptée ?
    Je ne suis pas matheux, je pose cette question pour savoir dans quelle spécialité des maths je peux trouver ma réponse.
    Merci d'orienter mes recherches.
    invite75a796c1
    Re : Programmation sous contraintes ou lineaire?
    avez vous cherché "rétropropagation linéaire" ?
    invite6e5f569e
    Non, je n'y avais pas pensé.
    Maintenant, j'ai fait un peu de réseaux neuronaux dans ma jeunesse. Dans mon souvenir, la rétropropagation fait converger une matrice rectangle pour que quand on lui donne des vecteurs d'entrée, elle fournisse des vecteurs de sortie proches de ceux qu'on lui fait apprendre.
    Je cherche effectivement la matrice des c_ij.
    Je vais réfléchir sur cet axe, mais dans mes souvenirs
    - La manière dont la matrice se construit était pour moi "magique" et on ne pouvait rien lui imposer (coefs positifs ou autre).
    - ici je n'ai a priori pas différents vecteurs d'entrée ? Ou alors il faut reformuler mon pb sous cet angle ?
    Merci en tout cas de cette idée, je vais essayer de creuser.
  1. Programmation linéaire et ajout de la fonction pbjectif aux contraintes
    Par invitea2257016 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/10/2014, 13h51
  2. Probleme linéaire sous contraintes et cout marginal
    Par invite08e5d865 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/09/2013, 15h06
  3. Optimisation linéaire avec contraintes non linéaire
    Par thomas5701 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/01/2013, 00h28
  4. contraintes sur regression linéaire
    Par invitec35bc9ea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/04/2012, 12h50
  5. Optimisation non linéaire avec contraintes sur scilab??
    Par invite758c163a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/04/2010, 20h12
