générateurs du groupe symétrique
    invite0a45097e
    j'ai un souci de compréhension de transposition je crois. car il a été dit que le symétrique Sn est engendré par deux générateurs : la transposition (1,2) et le cycle (1,...,n) puisque (i+1,i+2) = (1,...,n)i(1,2)(1,...,n)-i. Néanmoins si j'applique la formule pour la transposition (3,4) de S5, on a (1,...,5)-2 = 1,2,3,4,5 -> 4,5,1,2,3 puis appliqué à (1,2) cela donne 4,5,2,1,3 puis appliqué à (1,...,5)2 cela donne 2,1,3,4,5 ce qui est différent de (3,4) = 1,2,3,4,5 -> 1,2,4,3,5.
    Ou est mon erreur ?
    Kairn
    Re : générateurs du groupe symétrique
    Salut !
    Tu fais une erreur à la dernière étape : (3 4 5 1 2) o (4 5 2 1 3) = (1 2 4 3 5) = (3 4).
    En fait, tu as calculé (4 5 2 1 3) o (3 4 5 1 2) : la composition est faite dans le mauvais sens. D'ailleurs, tu le dis toi-même : "cela donne 4,5,2,1,3 puis appliqué à (1,...,5)2", alors que c'est (1 ... 5)2 que tu appliques à (3 4 5 1 2) quand tu écris "(1,...,n)i(1,2)". Pense à fog(x)=f(g(x)) : g est appliqué en premier à x, puis f est appliqué au résultat, à savoir g(x).
    Fais attention à cela, d'autant plus que tu dis avoir appliqué (4 5 1 2 3) à (1 2) dans la première étape, alors que tu as fais l'inverse .
    invite0a45097e
    salut Kairn,
    je me suis mal fait comprendre : il y a une différence entre (4 5 2 1 3) qui est le cycle et 4,5,2,1,3 qui est le résultat que j'ai calculé pour (1,2)o(1,2,3,4,5)-2. C'est ma notation en fait qui porte un peu à confusion. 4,5,2,1,3 sont en fait les images respectives de 1,2,3,4,5 par la permutation (1,2)o(1,2,3,4,5)-2.
    Donc, si je recommence, en posant t=(1,2) et c=(1,2,3,4,5) on a c-2(1)=4, c-2(2)=5, c-2(3)=1, c-2(4)=2 et c-2(5)=3 ce que j'écris 4,5,1,2,3.
    Donc 1,2,3,4,5 a été transformé en 4,5,1,2,3 par c-2.
    Puis avec t on a alors que 4,5,1,2,3 (le résultat précédent) est transformé en 4,5,2,1,3 et ensuite en appliquant c2, 4,5,2,1,3 est alors transformé en 2,1,3,4,5 ce qui n'est pas égale à la transposition (3,4) que j'écrirais alors 1,2,4,3,5.
    Désolé pour la confusion des notations.
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par DucK974 Voir le message
    Ou est mon erreur ?
    Si on calcule les images de 1, 2, 3, 4 et 5 par la transposition (1,...,5)2(1,2)(1,...,5)-2, on obtient successivement :
    1 -> 4 -> 4 -> 1
    2 -> 5 -> 5 -> 2
    3 -> 1 -> 2 -> 4
    4 -> 2 -> 1 -> 3
    5 -> 3 -> 3 -> 5
    et le résultat est bien la transposition (3,4)
    C'est le principe même d'un calcul par conjugaison : le cycle (1,...,n)-i décale les éléments 1,...,n de i places en arrière pour amener i+1 et 1+2 en position 1 et 2, puis la transposition (1,2) fait l'échange et le cycle (1,...,n)i, en décalant les éléments de i places en avant, ramène tout le monde à sa place, à deux exceptions près, i+1 et 1+2 ont été échangés au passage.
    Kairn
    Je crois avoir compris tes notations, mais :
    "Puis avec t on a alors que 4,5,1,2,3 (le résultat précédent) est transformé en 4,5,2,1,3 et ensuite en appliquant c2, 4,5,2,1,3 est alors transformé en 2,1,3,4,5" :
    Tu as encore fais la deuxième composition dans le mauvais sens .
    Pour essayer d'être clair, je vais écrire les permutations avec les antécédents en haut, les images en bas, et sans préciser les points fixes. Par exemple, on a le cycle .
    Donc, tu cherches à décomposer en utilisant la formule .
    Dans notre cas, on a et .
    On regarde donc .
    Suivons le chemin de 1 dans cette composition. Il est d'abord envoyé sur 4 par la permutation à droite dans l'écriture (). 4 est invariant par la transposition ; et est ensuite transformé par en 1 : 1 est donc envoyé sur 1, tout va bien pour l'instant.
    Regardons 2 : il est d'abord envoyé sur 5 ; 5 est invariant par la transposition ; 5 est changé en 2. L'image de 2 est bien 2.
    C'est le tour de 3 : il est envoyé sur 1. La transposition envoie 1 sur 2, et 2 est finalement envoyé sur 4. L'image de 3 est bien 4, ouf !
    On voit aussi que l'image de 4 est 3, et que celle de 5 est 5.
    Edit : doublé par God's Breath, j'ai mis du temps à taper x)
    Dernière modification par Kairn ; 11/06/2016 à 19h36.
    invite0a45097e
    je vous remercie tous les deux pour vos réponses je sais d'où vient mon erreur grâce à vous : je croyais que pour appliquer le cycle c2 il suffisait de faire translater deux fois sur la gauche le résultat de t o c-2 (qui est 4,5,2,1,3) ce qui donnait une première fois 5,2,1,3,4 puis encore une fois 2,1,3,4,5 ce qui est complètement faux mais il fallait plutôt voir que c2 transforme comme suit :
    1 -> 2
    2 -> 3
    3 -> 4
    4 -> 5
    5 -> 1
    fallait que je repose tout simplement la définition de c.
    Merci de m'avoir aiguillé.
  1. Groupe de Lie et exponentielles de générateurs simples
    Par invite9617f995 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/06/2015, 16h40
  2. Générateurs de groupe
    Par inviteaceb3eac dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/02/2015, 08h35
  3. Ordre d'un sous groupe du groupe symétrique S81
    Par invite43b7340f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/05/2013, 21h44
  4. Générateurs d'un groupe de Lie
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/06/2010, 05h18
  5. Groupe symétrique - sup
    Par invite18a7f966 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/02/2005, 22h00
