Générateurs d'un groupe de Lie
    Seirios
    Je n'ai pas réussi à trouver la définition exacte d'un générateur d'un groupe de Lie. Est-ce un élément d'une base de l'algèbre de Lie canoniquement associée ? Y a-t-il un rapport avec les générateurs pour les groupes discrets ? En quoi sont-ils des générateurs (que génèrent-il ?) ?
    Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ?
    Merci d'avance,
    Phys2
    invited749d0b6
    Re : Générateurs d'un groupe de Lie
    Ils sont des générateurs par l'intermédiaire de l'application "exponentielle". Tout élément d'un groupe de Lie connexe peut s'écrire comme produit avec les appartenant à une base de l'algèbre de Lie.
    Seirios
    Un peu plus de détails ?
    Seirios
    Citation Envoyé par G13 Voir le message
    Ce ne serait pas plutôt les éléments d'une algèbre de Lie qui s'écriraient ainsi ?
    invitebe0cd90e
    Je crois que c'est un terme plutot utilisé par les physiciens (?) je crois qu'on parle aussi de générateurs infinitesimaux, justement pour faire la différence avec le cas discret.
    Sauf erreur de ma part, l'idée est la suivante : les groupes de Lie sont des objets "continus", et donc ils sont trop gros pour avoir un systeme fini de générateurs comment peuvent parfois en avoir les groupes discrets.
    En revanche, une algebre de Lie est un espace vectoriel, donc un objet "lineaire", et pour peu qu'elle soit de dimension finie, alors on peut trouver une base, ou plus generalement un systeme de générateurs fini.
    Ensuite, meme si ca n'est pas forcement le but premier avec ces generateurs infinitesimaux, on a cette application exponentielle qui va de l'algebre de Lie dans le groupe, et qui est surjective si ma memoir est bonne dans le cas ou le groupe de Lie est simplement connexe.
    invited749d0b6
    Soit un groupe de Lie d'algèbre de Lie , et d'unité .
    Soit la multiplication à gauche dans le groupe de Lie.
    Soit un champ de vecteur sur le groupe de Lie tel que.
    Pour un vecteur du plant tangent en , on peut construire un champ avec cette propriété en posant .
    L'application "exponentielle" est défini comme ceci. On considère telle que (avec comme ci-dessus, et ). Et on pose.
    car
    Soit une base de l'algèbre de Lie.
    est un difféomorphisme en . Donc l'image d'un certain voisinage de est un voisinage de . Donc si le groupe est connexe, en prenant l'ensemble des éléments de qui s'écrivent comme produit (éventuellement répété plusieurs fois) de , et l'ensemble des éléments qui ne s'écrivent pas de cette façon, on voit que ce sont deux ouverts. Donc le second est vide.
    Je ne sais pas si c'est exact...
    invite69d38f86
    Une réponse avec les mains
    En physique l'impulsion génère les déplacements
    pour voir le lien entre l'exponentielle, le generateur et la transformation finie:
    appelons g (comme générateur) l'opérateur dérivée par x
    en 0 =
    en 0
    On a ainsi déplacé la fonction f.
    (toute recherche de rigueur dans ce post serait inutile)
    Seirios
    car
    Une question de notation : que notes-tu ? Un lien avec la différentielle ?
    Seirios
    Sinon, la définition que j'ai donnée dans mon premier message des générateurs d'un groupe de Lie est bien correcte ?
    invite69d38f86
    Il ne semble pas que "générateur d'un groupe de Lie" fasse partie du vocabulaire des mathématiciens dans ce domaine. (j'ai feuilleté ps livres)
    Retiens quand meme le lien que fait l'exponentielle entre le groupe de Lie et son algèbre Lie!
    invitebe0cd90e
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Il me sembke que je réponds a ca dans mon message, mais pour reprendre point par point :
    Pour autant que je sache, oui.
    Oui, en ce sens que comme je l'expliquais on ne peut pas vraiment avoir de générateurs au sens des groupes discrets, cad un ensemble "petit" d'élement qui permettent de reconstruire tout le groupe par produit. Donc ces "générateurs infinitesimaux" pallient a ce défaut, puisque ils sont (souvent) en nombre fini, ce qui nous amene a la question suivante :
    Et bien ils generent l'algebre de Lie, justement, et l'application exponentielle te dit que moralement l'algebre de Lie determine dans pas mal de cas la structure du groupe. Donc ils n'engendrent pas vraiment le groupe, mais la version "lineaire" du groupe, et en un certain sens ils contiennent quand meme toute l'information sur le groupe.
    Seirios
    Citation Envoyé par alovesupreme Voir le message
    Y a-t-il éventuellement des mots clés particuliers que je pourrais utiliser dans mes recherches ?
    invite69d38f86
    si le groupe G est compact l'application exponentielle est surjective donc pour tout element g
    du groupe il existe un element z (un générateur du groupe de Lie) de l'algebre de Lie tel que g = exp (z)
    Dans ce cas il existe un flot reliant e à g dont la tangente en e caractérise z
    ce z n'est pas forcément unique.
    Je lis dans l'Universalis que cette fonction exponentielle est bijective quand G est résoluble et simplement connexe.
    invite69d38f86
    Il y a pas mal de choses (en anglais) ici sur l'exponentielle.
    A noter que souvent on écrit le groupe de Lie en majuscule et son algèbre de Lie en minuscule: SU(n) et su(n)
  1. Générateurs de groupe
    Par inviteaceb3eac dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/02/2015, 08h35
  2. probleme de matrice ? groupe de lie et autre recherche personnel
    Par inviteb94c567e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/08/2008, 12h16
  3. groupe de Lie pour débutant, par où commencer?
    Par mach3 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2008, 12h56
  4. Groupe/Algèbre de Lie
    Par inviteca4b3353 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/10/2004, 10h02
