Def d'un intervalle
Def d'un intervalle
    invite6e950cf6
    Def d'un intervalle
    Une toute petite question qui peut paraitre trop facile
    C'est quoi la déf d'un intervalle mathématiquement ?
    Juste pour montrer que les convexes dans R sont les intervalles
    Implication 1 : intervalles => convexes ( trop facile )
    Implication 2 : Convexes => Intervalles ( Besoin de la Def )
    Paraboloide_Hyperbolique
    Re : Def d'un intervalle
    Sur les réels, on peut définir l'intervalle fermé [a, b] comme ceci:
    Je vous laisse trouver pour les intervalles ouverts et semi-ouverts.
    invite6e950cf6
    Ce n'est pas evident de demontrer ce theo avec cette def 🙈🙈 Merci comme meme
    Je l'ai déjà demontrer par I inclus dans une intervalle et l'intervalle inclus dans I (tq I est convexe)
    invite23cdddab
    Tu as ton convexe I, I admet une borne inf a et une borne sup b
    Il existe donc une suite décroissante x_n d'éléments de I qui tend vers a et une suite croissante y_n qui tend vers b. De plus, on peut les choisir telles que x_0 < y_0.
    Par convexité de I, [x_n,y_n] est inclus dans I pour tout n. Leur union est donc incluse dans I. Or ]a,b[ est inclus dans cette union, donc dans I. Il est de plus immédiat que I est inclus dans [a,b], donc I est forcément un intervalle (c'est ]a,b[ auquel on rajoute (ou pas) deux points)
    invite82078308
    Il est quand même préférable de distinguer les cas où a et b sont finis ou infinis si on veut rester à un niveau élémentaire.
    invite82078308
    La borne supérieure de I est +∞, où I n'admet pas de borne supérieure dans IR étant deux façons de dire la même chose.
    invite82078308
    Pour les pinailleurs: quid de l'ensemble vide ?
    invite7c2548ec
    Oui doit appartenir à l’ouvert.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonjour Schrodies-cat.
    Ton message #7 n'étant pas très explicite, je vois deux réponses :
    * Est-ce un intervalle ? Oui, par exemple [3;1].
    * Quelle est sa borne supérieure ? dans ce cas, tout réel x est un majorant, puisque la propriété
    est vraie, sa négation étant évidemment fausse :
    Donc, dans , pas de borne supérieure, et dans , la borne supérieure est donc ... . Eh oui !
    Dernière modification par gg0 ; 08/10/2016 à 14h20.
    invite82078308
    Et donc l'ensemble vide est égal à ]+∞,-∞[ !
    Çà colle !
    invite82078308
    On notera que considérer l'ensemble vide comme un convexe ou un intervalle permet d'avoir la propriété suivante: une intersection de convexes, ou d'intervalles est un convexe, ou un intervalle, mais on perd l'unicité de l'écriture des intervalles.
  1. intervalle de confiance et intervalle de pari
    Par invite9f31e17a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/04/2014, 14h14
  2. Intervalle de pari de la variance et Intervalle de confiance de la variance
    Par invitef2adac92 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/07/2012, 22h07
  3. intervalle
    Par invite583a2470 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/07/2011, 13h54
  4. Intervalle
    Par titi07 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/10/2008, 20h25
  5. Intervalle
    Par invite292abd75 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/10/2006, 17h50
