factorisation
factorisation
    invite7c37d783
    factorisation
    Bonjour, ma question est bête comme tout (bon, j'ai quand même hésiter à mettre ça dans collège/lycée ou supérieur )
    Je voudrais isoler dans l'équation suivante:
    merci pour votre attention, à bientôt!
    invite51d17075
    Re : factorisation
    bjr,
    tu peut ramener tout cela à une formule du type
    sin²(x)=f(a,b,c) qui a ( ou pas) des solution en fct de tes paramètres
    au préalable , il y a une valeur interdite pour sin²(x) donc pour |sin(x)| .
    Dlzlogic
    Re : factorisation
    La méthode consiste à introduire une valeur sous forme de Tg phi. (page 30 du formulaire Bouvart et Ratinet).
    Bon calcul.
    invite51d17075
    Re : factorisation
    ps: niveau lycée suffisant car sin²(x)+cos²(x)=1
    invite7c37d783
    Re : factorisation
    ansset merci pour ta réponse mais cela ne serait vrai que s'il n'y avait le coefficient "c" devant le sinus !!!
    dlzlogic ta réponse m'intéresse mais je n'ai pas ce formulaire... pourrais tu m'écrire cette fameuse formule p.30 ?!?
    invite51d17075
    Re : factorisation
    si c=1 on a simplement une "non-équation" sur x,
    on suppose aussi a et b diff de zero.
    à ce stade , il faut s'assurer que le dénominateur n'est pas nul et donc s'interdire
    il vient à la fin
    ps : je ne connais pas la "méthode" de Dlzlogic
    Dlzlogic
    Re : factorisation
    Soit l'équation a sin x + b cos x = c
    On pose b/a = tg Phi
    d'où sin(x + Phi) = c/a cos Phi
    C'est un classique.
    invite51d17075
    Re : factorisation
    la condition sur le dénominateur saute à la fin car elle impliquerait b=0, ce qui est exclus sauf à avoir une équation dégénérée.
    invite51d17075
    Re : factorisation
    Citation Envoyé par Dlzlogic Voir le message
    C'est un classique.
    ici , on des sin² et des cos² si tu ne l'avais pas vu !
    bref solution hors sujet !
    Médiat
    Re : factorisation
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Si c= 1 on a bien une équation en x, ce qui donne un ensemble solution (avec une discussion).
    Dernière modification par Médiat ; 28/12/2016 à 18h09.
    Je suis Charlie.
    invite51d17075
    Re : factorisation
    merci, j'aurai du peut être dire équation "dégénérée" !
    c'est un peu drosophilesque, non ?, car on peut en parler en une ligne.
    je n'appelle pas cela une "discussion. et je pense que le primo posteur peut le prendre en compte.
    Médiat
    Re : factorisation
    Pas gentil pour elle
    Non, ce sont des mathématiques
    Je parlais de "discussion" du résultat en fonction des valeurs des paramètres (il y a deux cas à "étudier")
    Je suis Charlie.
    invite51d17075
    Re : factorisation
    oui,oui, et c'est d'ailleurs la principale difficulté de l'exercice.
    bref, quand on veut chercher à pinailler ! c'est assez facile ( curieusement ce n'est pas mon jeu favori )
    "dégénérée" n'est pas péjoratif, et je pense que ce terme s'applique ici !
    invite51d17075
    Re : factorisation
    si j'exprime "non équation" en x , cela veut dire qu'elle ne fait plus intervenir x, non pas que ce n'est plus equation !
    puisque vous pinaillez, je reprend les termes exacts que j'ai employés......
    salut !!!
    Médiat
    Re : factorisation
    Si pour vous faire des mathématiques c'est pinailler ...
    J'espère juste que le primo posteur a bien compris que dans le cas c = 1 il y a une équation à résoudre et que le résultat dépend des autres paramètres (c'est généralement le cas des équations avec paramètres)
    Je suis Charlie.
    invite51d17075
    Re : factorisation
    je l'ai supposé, c'est la raison pour laquelle je ne me suis pas étendu sur ce cas !
    ps: et non, pour moi , les math , c'est pas du pinaillage, cela devient agaçant, j'ai eu à la fois ULM, l'X et Centrale et j'ai choisi cette derniere pour des raisons diverses dont "affectives ".
    commencez à m'agacez, "vous" !
    Dlzlogic
    Re : factorisation
    Pardon d'intervenir.
    Le but en mathématiques comme ailleurs est de "faire". C'est à dire réussir le calcul. Lorsqu'on cherche les exceptions, les contre-exemples etc., on oublié le principal.
    Bien-sûr il ne faut pas oublier les conditions de validité, mais si cela empêche de mener le calcul, alors le but recherché n'est pas atteint.
    Il est vrai qu'en informatique, il est prudent et préférable de faire les testes de validité avant traitement. Quand on fait travailler une machine il faut tout prévoir pour elle. Ici, ce n'est pas le cas. En l'occurrence, il me parait beaucoup plus important de ne pas avoir vu que cos²x = 1- sin²x. C'est ça la formation en math.
    Médiat
    Re : factorisation
    Il faut juste résoudre une équation pour toutes les valeurs de a, b et c (l'énoncé ne précisant rien sur ces paramètres, mais cela pourrait, bien sûr être le cas) ; il s'agit pas de se demander quelle est la valeur la plus probable des paramètres, mais de donner une solution tout le temps valide ; et en informatique, vous seriez bien embêté si votre solution est programmée sous la forme et que l'utilisateur entre les valeurs a =0, b = 0, c = 12, parce que votre division ne va pas bien se passer !
    Je suis Charlie.
    Dlzlogic
    Re : factorisation
    En informatique, le problème se pose différemment. Si la logique du programme mène à résoudre une telle équation, il y a deux possibilités. Soit la question admet une solution, soit non. Si la résolution de cette équation est faite dans une fonction, il y a deux possibilités, soit on teste la possibilité avant l'appel de la fonction, sans intérêt dans le cas présent, soit la première étape de la fonction consiste à vérifier la possibilité.
    Le piège craint par tous les développeurs est d'avoir oublié un cas rarissime. Ce cas m'est arrivé avec un logiciel dont l'auteur est l'un des plus qualifiés et des plus sérieux que je connaisse. On a eu une conversation téléphonique et il m'a expliqué que c'était un cas tellement rare qu'il me demandait de le contourner.
    Ceci devrait se trouver dans le forum "informatique".
    invite51d17075
    Re : factorisation
    de fait je n'ai rien à dire sur le fond. uniquement sur la forme "professorale" !
    j'ai mis en introduction :
    c-a-d que la suite de mon propos ne concernait pas ces cas.
    il "suffisait" de commenter :
    "ces cas restent à traiter". ( triviaux d'ailleurs )
    ps : pas obligé de faire l'exercice de manière exhaustive.
    j'ai employé le terme "non-équation" sur x ( peut être formellement inadaptée ) car l'équation ne concerne plus x.
    il en va de même si a=b=0 et c qcq
    invite7c37d783
    Re : factorisation
    Bonjour à tous. J'ai largement eu toutes les informations nécessaires !!
    Merci à ansset, Dlzlogic et à Médiat pour vos solutions et vos digressions !!
    bonne continuation sur le forum
    invite51d17075
    Re : factorisation
    salut,
    pour être précis ( contrairement aux échanges un peu confus )
    les cas spécifiques à traiter séparément sont :
    - a nul et b non nul ou inversement.
    - a nul et b nul.
    - a et b non nuls et c=1. ( ce qui implique un point sur a par rapport à b )
  1. Factorisation
    Par invite7545be06 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/08/2009, 17h52
  2. Factorisation
    Par inviteea8ef274 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/08/2009, 18h16
  3. Factorisation
    Dernier message: 28/04/2009, 17h56
  4. [2nd] Factorisation
    Par invite4e6dadbe dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/04/2009, 17h34
  5. Factorisation
    Par invite633d5af4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/12/2007, 10h57
