[Stat] ACP et valeurs propres
    blisax
    En ce moment je me retrouve a travailler sur des ACP (Analyse en Composantes Principales), je n'ai pas été formé sur le sujet. J'ai potassé ça dans mon coin mais il me reste quelques problèmes...
    Bien souvent mes valeurs propres associées a ma matrices variance-covariance sont des complexes (avec une partie imaginaire parfois conséquente). J'avais lu quelque que part que comme la matrice variance-covariance est symétrique elle a des valeurs propres réels (et qu'une petite partie imaginaire peut persister a cause des erreurs numériques, on peut la négliger). Pourtant j'ai bien souvent ce problème même quand j'utilise le Eigenvalues calculator de Wolfram. Que faire avec ces complexes*? Je ne garde que la partie réel ou je continue les calculs avec les deux parties*? Est-ce tout simplement une erreur de trouver des valeurs complexes*?
    Mon second problème concerne le calcul des composantes principales. Je croit avoir compris la chose suivante*: Une composante principale est une combinaison linéaire du type*:
    C = U1 X1 + U2 X2 + … + Up Xp
    X étant les variables (avec p variables) que l'on a centrées et réduites. Et U sont les coefficients donnés par les vecteurs propres de norme égal à 1. C'est bien ça*?
    Car quand j'applique ces formules je ne retrouve pas les mêmes résultats que la fonction déjà tout faite sur R (FactoMineR)... Cette fonction utilise peut être des ajustements supplémentaire*? Ou est-ce qu'un un écart important entre le calcul «*manuel*» et FactoMineR est un signe d'erreur*?
    Merci d'avance.
    invite9dc7b526
    Re : [Stat] ACP et valeurs propres
    Tu ne devrais pas avoir des valeurs propres non réelles. Je te conseille d'utiliser le package ade4 de R. Tu n'auras plus ces problèmes.
    blisax
    Bonjour et merci de votre réponse !
    J'ai revu un peu les calculs et effectivement c'était pas normal d'avoir des valeurs complexes ! Le package est super merci
  1. Valeurs propres et états propres de l'opérateur dipôle
    Par invitef0532cb1 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/11/2016, 00h33
  2. Valeurs propres et vecteurs propres complexes
    Par invite5455cd37 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2015, 10h31
  3. Valeurs propres et vecteurs propres d'une matrice
    Par invitececc7402 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/05/2013, 20h31
  4. Aide sur matlab [ vecteurs propres à partir des valeurs propres]
    Par invite78942dcd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/05/2010, 05h55
  5. Valeurs propres, vecteurs propres, diagonalisation
    Par invitee0cc8045 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/11/2008, 14h53
