Géometrie différentielle
    inviteb921dfff
    Alors Bonsoir j'aurais besoin d'une petite piste pour amorcer l'exercice que voici alors :
    soit l’espace étant rapporté aux coordonnées cartésiennes (x, y, z). On considère le champ de vecteurs w(p, q, r) de composantes
    P= (y²+z²)/2, q = (z²+X²)/2, r =(x²+y²)/2
    Soit l’intégrale curviligne I = C pdx + qdy + rdz
    ou
    C=S1∩S2 est l’intersection des surfaces suivantes
    S1 x²+y²+z²-2ax=0), S2 x²+y²-2bx=0, z ≥ 0),
    a>b>0 étant des constantes positives. On désignera par
    •Σ1⊂S1,la portion de S1 limitée par C,
    •Σ2,le disque plan d'équation x²+y²−2bx ≤ 0,
    •Σ3,la portion de S2 limitée inférieurement par le plan (xOy) et
    supérieurement par C
    1. Déterminer I par un calcul direct : le sens de parcours sur C étant celui
    qui correspond au sens direct sur le plan (xOy). Pour cela, identifier une différentielle exacte et montrer que I =aC xdy,on admettra que C xdz=0
    Si quelqu'un a même ne serait-ce que l’idée d'une méthode je suis preneur.
    En vous remerciant d'avance
    invite6710ed20
    Re : Géometrie différentielle
    On paramètre d'abord le cylindre S2 (x=b+b*cos(t), y=b sin(t), z>0). t\in [0,2*Pi]
    Ce point appartient à la sphère S1 si z^2=2 (a b - b^2 + a b Cos[t] - b^2 Cos[t]) dc z=2 Sqrt[(a - b) b] Cos[t/2]
    On a dc paramétré C et on parcourt C ds le sens indiqué.
    Il vient I=int_0 ^'2\pi} f(t) dt où f(t) se calcul gra^ce au paramétrage.
    On trouve alors
    I= b^2 (-8/3 Sqrt[(a - b) b] + a\pi)
    jacknicklaus
    Pour info, il s'agit d'une variation sur la courbe de Viviani.
    Nom : Marta_Pan_1.JPG
Affichages : 104
Taille : 49,1 Ko
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    invite6710ed20
    L'image est intéressante. Merci pour l'info.
    inviteb921dfff
    Effectivement l'image est tres parlante merci .
    inviteb921dfff
    j'ai appliqué ta démarche mais je bloque sur la deuxieme partie je ne comprend pas bien ce qu'il faut faire on me dit :
    2. Établir l'expression de N , la normale a Σ1 au point courant M (x, y, z) de Σ1 orientée vers l'exterier du volume sphérique. Soit u =rot w,déterminer les composantes du champ de vecteurs u. En faisant usage d'une intégrale de surface étendue a Σ1,et en utilisant la symétrie par rapport au plan xOz , montrer que I se réduit à a×Aire(Σ2).
    Voila je bloque sur la question 2 si quelqu'un a une idée merci d'avance . pour N, u et rot w on a la fleche vectoriel au dessus de ces indications mais je ne savais pas comment on les fais apparaitre
    invite6710ed20
    D'abord je pense avoir fait une erreur dans les calculs précédents. Le paramétrage de z en fonction de t doit être positif.
    Ayant enlevé la racine carrée pour simplifier il faut faire attention qd t est ds [pi,2 pi] où l'expression simplifiée dot changer de signe pour avoir z>0
    Autrement dit il faut couper le calcul en 2 integrer de 0 à pi puis de pi à 2 pi.
    Le résultat serait ab^2 pi.
    Pour la deuxième question il me semble qu'il faut appliquer le théorème de Stokes. Il faut regarder les formules et calculer
    On obtient alors pour C une intégrale de surface.
    il faut donc rot(w) et n la normale à la surface qui vaut n={-1 + x/a, y/a, z/a}
  1. Géométrie différentielle
    Par inviteec33ac08 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/05/2014, 19h20
  2. Geometrie differentielle
    Par invitecbade190 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/12/2012, 20h38
  3. geometrie differentielle
    Par invite32dc9ee7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/04/2010, 12h07
  4. Géometrie différentielle
    Par inviteb4939f73 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/08/2008, 21h07
  5. Géometrie différentielle
    Dernier message: 07/10/2007, 13h46
