Fonction de répartition et son inverse pour une loi bêta B(a,b)
    invitea5398569
    Je dois terminer un TP de simulations de variables aléatoires. Pour cela, une étape consiste à calculer la fonction de répartition d'une loi Bêta B(a,b) (dont la densité vaut :
    avec )
    D'après mon professeur, ce calcul est possible et donne une formule explicite pour tout a et b entiers, ce dont je doute fortement car malgré mes recherches je n'ai trouvé aucune formule close/explicite si ce n'est une double somme obtenue par intégrations par parties avec des factorielles bien moches grouillant de partout.
    Dans le cas de mon TP, ayant on approxime par les entiers les plus proches, soit a = 4 et b = 2, le calcul devient donc possible.
    La fonction de répartition est alors calculable pour ce cas particulier et on obtient B(a,b) = B(4,2) = 1/20 et par conséquent :
    (Sachant que F(x) = 0 pour x < 0 et F(x) = 1 pour x > 1).
    L'idée est d'ensuite inverser la fonction de répartition afin de pouvoir utiliser la méthode d'inversion pour la simulation des variables aléatoires.
    Sauf que je ne vois pas du tout comment trouver la fonction réciproque d'un polynôme.
    J'ai donc plusieurs questions :
    1) Comment calculer la fonction de répartition dans le cas général ? (a,b entiers strictement positifs quelconques)
    2) Comment inverser la fonction de répartition dans mon cas spécial(autrement dit trouver G tel que ) et dans le cas général ?
    Merci d'avance car j'ai beau chercher, je ne vois aucune solution à ce problème. Mon professeur m'a donné une possibilité pour m'affranchir de ce calcul théorique, mais comme j'aime bien faire les choses j'aimerais bien avoir une idée de solution.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Fonction de répartition et son inverse pour une loi bêta B(a,b)
    1) Effectivement, on peut exprimer la fonction de répartition pour a et b entiers strictement positifs, après tout, il s'agit simplement d'intégrer un polynôme, qu'on peut toujours développer. D'ailleurs, tu trouves bien un résultat pour a = 4 et b = 2. si a ou b est nul, c'est aussi assez élémentaire. Bien entendu, B(a,b) apparaît dans le résultat.
    2) l'équation étant de degré 5, il n'y a pas de méthode algébrique générale (*), donc tu ne pourras pas exprimer algébriquement , seulement trouver des valeurs approchées par différents moyens. Sauf pour des cas particuliers (genre a=0 ou 1), c'est la même chose en général.
    (*) Prouvé par Galois. Il y a des méthodes basées sur des fonctions elliptiques.
    invitea5398569
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Je me doutais bien qu'il fallait utiliser des méthodes spéciales pour l'inverse de F.
    Quand à la fonction de répartition quelques soient a et b, je trouve l'expression suivante en développant (1-x)^(b-1) par binôme de Newton puis en intégrant :
    Et celle-ci en intégrant successivement par parties (en dérivant (1-t) et en primitivant t) :
    Difficile d'avancer par la suite pour synthétiser une expression pareille.
    gg0
    Ce sont bien des intégrales exactes. Et des sommes finies Il doit manquer le facteur 1/I dans la première formule.
  1. Probleme de signe pour trouver l'inverse d'une fonction.
    Par inviteb5cfe0db dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/01/2014, 02h03
  2. fonction de densité et fonction de répartition
    Par invite4680bd1a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/12/2012, 10h07
  3. Proba-stat : fonction de répartition en fonction d'une loi normale
    Par inviteaa7fccc7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/05/2011, 20h07
  4. Aide pour exercice sur la fonction BETA
    Par invite82b45199 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/09/2008, 10h51
  5. fonction de répartition
    Par invite10ff0b5e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/03/2004, 22h15
