Calcule longueur d une courbe en x2
    invite3d915aea
    Bonjour a tous,
    Mes maths et ma physique sont deja tres loin et j ai besoin de votre aide pour un petit calcul.
    J ai une fonction en y(x)= a.x.x
    Je connais un point sur cette courbe, (x1,y1)
    Je souhaite calculer la longueur de l arc de cercle, L, entre l origine (0,0) et (x1,y1).
    Et je souhaite faire ca numeriquement sur excel par la suite en connaissant des valeurs de x1 et y1
    Merci beaucoup de votre aide
    PS: mon clavier n a pas d accents ^^
    jacknicklaus
    Re : Calcule longueur d une courbe en x2
    Citation Envoyé par Pter22 Voir le message
    Tu es sûr que c'est une longueur d'arc de cercle que tu veux ? Si oui ta question n'a pas de réponse unique, car il y a une infinité de cercles qui passent par deux points. Et la courbe y = ax² ne sert à rien.
    Si c'est la longueur de la courbe y=ax² entre (0,0) et (x1,y1) = (x1,ax1²), c'est autre chose.
    Il faut calculer une intégrale de l'élément de longueur infinitésimale ds, où on a ds² = dx² + dy², le long de la courbe.
    Donc intégrer entre 0 et X1
    la primitive de ds est assez tordue. on trouve
    Dernière modification par jacknicklaus ; 29/09/2017 à 17h54.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    jacknicklaus
    précision : j'ai supposé a > 0. Sinon, prendre |a|.
    invite6710ed20
    @jacknicklaus t'a donné comment on calcule la valeur exacte et le résultat exact.
    Tu veux approcher cette valeur numériquement.
    Dans ce cas il faudra choisir des valeurs pour a et x_1.
    Pour l'approche numérique, tu considère n entier et une subdivision régulière de [0,x_1] : u_i=i h,...., i=0,n , h=x_1/n
    et v_i= a *u_i^2.
    Donc tu as des points A_0,A_1,...,A_n sur ta courbe où A_i=(u_i,v_i). La ligne polygonale L_n=A_0A_1,....A_n tend vers ton arc de courbe.
    Sa longueur L_n=\sum_{i=0} A_iA_{i+1} tend vers la longueur cherchée.
    Ecris la distance A_iA_{i+1} en fonction de i (tu verras que c'est un peu lié avec l' intégrale que t'a donné @jacknicklaus
    Maintenant utiliser excel pour faire ce calcul ne me semble pas très approprié même si c'est faisable.
  1. Longueur de courbe et surface entre courbe 3D
    Par invite7ec01bdb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 21
    Dernier message: 25/09/2014, 18h01
  2. calcule de la longueur de la corde d'un arc de cercle
    Par inviteadf76be0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/04/2012, 11h30
  3. calcule de la nouvelle longueur d'onde en UV-Visible
    Par invite87c31c6f dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2009, 13h00
  4. calcule de longueur
    Par invitee43ff1c2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/09/2009, 17h17
  5. calcule de la longueur d'onde
    Par invite376476c0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/03/2009, 13h58
