A propos de la minoration de l'aire d'un convexe.
    invite452d5a24
    Soit K une partie compact convexe du plan, A un point de K et la longueur d'un plus petit segment passant par A et joignant deux points du bord de K.
    A-t-on la surface de K est plus petite que ?
    Bonn journée.
    Resartus
    Re : A propos de la minoration de l'aire d'un convexe.
    Oui...
    L'aire totale s'obtient en intégrant selon theta l'aire des deux petits triangles d'angle au sommet dtheta autour du point A.
    Si d est le "diamétre" correspondant (toujours plus petit que da par hypothèse) et x la distance d'un des cotés, l'aire des deux triangles vaut [x^2+(d-x)^2]*dtheta/2 qui est inférieur à da^2*dtheta/4, avec égalité seulement si A est au milieu (x=d/2) et que d=da.
    Et l'aire totale (en intégrant avec theta de 0 à pi), est toujours inférieure à pi*da^2/4, avec égalité seulement si d vaut da pour tout theta, et que A est toujours au milieu : c'est le cercle
    Au passage, c'est un MAJORANT, et pas un minorant...
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    invite452d5a24
    J'aurais plus tendance à dire que :
    avec la longueur d'un plus grand segment, joignant le bord et passant pas , l'aire de K.
    Resartus
    OK, j'avais mal lu. dA serait le plus petit diamètre, et c'est bien un minorant qu'on cherche.... C'est le fait que tu parles de "surface plus petite que pi.da²/4" qui m'avait fait croire à une erreur.
    Ton 2pi est faux, il faut seulement pi des deux cotés
    La démonstration devient un peu plus compliquée en effet. Il faut utiliser le fait que c'est un convexe car sinon on peut trouver des contre-exemples.
    Dernière modification par Resartus ; 11/10/2017 à 09h15.
    Resartus
    Pour poursuivre sur le raisonnement :
    1) On peut toujours extraire de la surface une surface plus petite et de largeur constante dA.
    2) Un théorème dit que le triangle de Reuleaux est la surface de largeur constante qui a la plus petite aire
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Triang...A9rim.C3.A8tre
    3) Le minorant (indiqué dans le lien) vaut (pi-racine(3))*dA²/2, soit 0,704 dA², qui est un peu plus petit que pi.dA²/4 qui vaut 0,785 dA²
  1. déterminer la poistion de P et Q de sorte que l'aire que l'aire du triangle PQH soit huit fois plus
    Par invite994c3971 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/10/2016, 09h13
  2. Analyse convexe et non convexe- enveloppe de Moreau
    Par invite0e7e2b76 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/05/2016, 11h48
  3. Aire d'un quadrilatère convexe
    Par invite0c8d994f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/12/2009, 17h54
  4. Pb sur la minoration d'une intégrale?
    Par invite124f1ad4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2007, 21h02
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 31/01/2006, 23h38
