Régression de puissance
    invite29dba09c
    Je travaille actuellement sur un problème dans l'objet serait de coder une interpolation de loi puissance. Je dois résoudre une équation de type :
    X = a Ym + b
    Dans un premier temps je me suis dit que la solution était facile, il suffisait d'appliquer un log pour avoir :
    ln X = ln a + m ln Y + ln b
    ln X = ln (a * b) + m ln Y
    Puis ensuite, je dois isoler Y pour avoir une formule de type Y = A X + B et réaliser une régression linéaire. Mais c'est là où je me perds un peu.
    (ln X - ln (a*b) )/m = ln Y
    Y = exp (((lnX - ln(a*b))/m)
    Je me retrouve donc avec une régression exponentielle à résoudre.
    Pourriez vous m'indiquer si je suis à coté de la piste ou si mon raisonnement est correct ?
    Merci d'avance.
    JJacquelin
    Re : Régression de puissance
    Si m est une constante connue, il s'agit tout simplement d'une régression linéaire, puisque la fonction est linéaire relativement aux coefficients A et B à calculer.
    Reconstruisez les données numériques en calculant préalablement les valeurs de t=Ym
    Régression linéaire : X=a t+b
    invite29dba09c
    Bonjour JJacquelin,
    Merci pour ton retour. "m" n'est pas une constante connue, mais il est compris entre 0 et 1. Donc il s'agit bien d'une équation à 3 inconnus : a, b et m.
    Ma difficulté principale réside dans la transformation de l'équation afin d'isoler "Y" et obtenir une équation de type : Y = exp(X ...) au lieu de X = Y^m ...
    JJacquelin
    Dans ce cas, il s'agit d'un problème de régression non-linéaire.
    Il existe diverses méthodes et algorithmes pour traiter cela.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A..._lin%C3%A9aire
    Selon diverses variantes, il s'agit de calculs itératifs en partant de valeurs présumées.
    Une méthode simple, non itérative et ne nécessitant pas de conjecture initiale, a été publiée récemment. Elle donne un résultat précis si le nombre de points expérimentaux n'est pas trop faible. Voir : https://fr.scribd.com/doc/14674814/R...ons-integrales , page 17.
  1. HELP excel, regression puissance impossible
    Par invite78f2bd3e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/01/2015, 19h12
  2. Support vector regression vs least square regression
    Par invite893b8612 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/04/2011, 15h04
  3. Régression, régression ....
    Par invite119daa51 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/05/2009, 19h13
  4. Regression de A*cos(B*t+C)+D
    Par invite78a81ec9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/06/2007, 15h45
  5. La régression
    Par invite3fc70366 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 15/06/2005, 16h12
