question sur tests statistiques !!
    invite4b22e9e1
    bonjour à tous, voici 2 questions de concours qui me pose problème :
    1ère question :
    L'analyse de la variance est un test stat qui permet :
    A. de comparer les valeurs moyennes de 3 groupes d'echantillons
    B. de comparer les valeurs moyennes de 2 groupes d'echantillons
    C. de tester plusieurs effets biologiques
    D. de tester les intéractions entre ces effets
    E. equivalent a un test T de student
    2ème question
    le test de student est un test stat qui permet :
    pour la 1ére question je sais que l'anova permet de comparer des valeurs moyennes mais sur combien d'de groupes d'echantillons ?
    pour la 2ème question, c'est le flou total.. le test T permet de répondre a des hypothèses, donc peut etre de tester des effets ?
    à l'aide ! vos explications seront appréciées
    bonne journée
    invite4b22e9e1
    Re : question sur tests statistiques !!
    SVP !
    invite986312212
    pour la première question, aucune réponse ne convient vu que l'analyse de variance n'est pas un test.
    Le test de Student classique est un test d'égalité d'une moyenne à une valeur prédéfinie (par exemple zéro) et par extension, un test d'égalité de deux moyennes. Il n'est applicable que dans le cas de distributions normales de même variance.
    invited877b256
    dans la famille le post qui sert à rien voici le mien, juste pour donner mon avis dans une tentative de completer le post précédent.
    la variance, c'est "l'analyse de l'écart à la moyenne de l'ensemble des valeurs prises dans un échantillon". Donc je vois pas.
    Pour Fischer Student, jconnaissais pas exactement mais c'est comme il a dit, donc j'aurais dit B.
  1. tests statistiques
    Par inviteffc2c137 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2009, 10h21
  2. demandes d'information sur des tests de mémoire de travail
    Par invite119d73f3 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 03/11/2007, 16h41
  3. problème avec tests statistiques
    Par invitea3606ccc dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 06/04/2007, 00h46
  4. statistiques petite question
    Par invite0f7521a9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/10/2006, 23h49
  5. ya t'il des risques sur les tests clinique
    Par invite39e98420 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 15/07/2004, 11h27
