Grassmannienne
Grassmannienne
    Anonyme007
    Grassmannienne
    Soit une Grassmannienne.
    Si un sous espace de dimension , et , alors : est aussi un sous espace de dimension . En effet, étant donné , il existe toujours tel que : .
    Soit un sous espace de dimension .
    Pourquoi s'identifie au coset space où est le stabilisateur de ?.
    en d'autres termes, pourquoi : avec : ?
    Merci d'avance.
    Anonyme007
    Re : Grassmannienne
    Pour montrer que : , on considère l'application : définie par : , non ? et ensuite, il suffit de remarquer que :
    ? C'est ça ?
    Anonyme007
    Re : Grassmannienne
    A la page : du pdf suivant : http://www.mi.uni-koeln.de/~littelma/SMTkurz.pdf , l'auteur affirme :
    The tuple given by the indices where the dimension jumps ( i.e : ) is an element in .
    est ce qu'il n'y'a pas une erreur dans cette phrase ? L'auteur n'aurait-il pas voulu dire : au lieu de ?
    Merci d'avance.
    Anonyme007
    Re : Grassmannienne
    Anonyme007
    Re : Grassmannienne
    svp, pourquoi une grassmannienne est une partition de Schubert cells , c'est à dire : ?
    est une partition ( partition de quoi ? je ne sais pas ... C'est écrit ici : https://arxiv.org/pdf/0711.4079v1.pdf page : )
    Anonyme007
    Re : Grassmannienne
    est une partition de en parts.
    Anonyme007
    Re : Grassmannienne
    D'accord, j'ai compris, merci.
    edit : Non, je n'ai pas compris, pouvez vous m'expliquer soigneusement svp ? Merci d'avance.
    Dernière modification par Anonyme007 ; 27/03/2018 à 18h12.
    azizovsky
    Re : Grassmannienne
    Bonjour, c'est une définition comme celle de la multi-numérations, par exemple le (k-n) némuro une suite
    de k numéros qui dépasse pas le nombre n , les les composantes du (k-n)-numéro
    un multi-numéro est ordonné si et strictement ordonné si .....
    tu n'a que permuté les composante du (k-n)-numéro pour trouver ton ....et introduire une sorte de 'norme' .(inventer un outil qui va servir ... )
    Dernière modification par azizovsky ; 28/03/2018 à 11h04.
    Anonyme007
    Re : Grassmannienne
    Merci azizovsky.
    J't'ai envoyé à l'instant un message en privé.
    edit : peux tu libérer un peu d'espace dans ta boite aux messages privés azizovsky pour que je puisse t'en envoyer une ?
    Merci.
    Dernière modification par Anonyme007 ; 28/03/2018 à 21h51.
  1. Grassmannienne ( Algèbre linéaire )
    Par Anonyme007 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 63
    Dernier message: 27/02/2018, 22h16
