Métrique pseudo-Riemannienne parallèle
    Anonyme007
    Bonsoir à tous,
    Soit une variété pseudo-Riemannienne.
    Soit la connexion de Levi-Cevita.
    Par définition : est parallèle si et seulement si : .
    Dans mon cours, on dit que est parallèle ( i.e : ) signifie que :
    Pouvez vous m'expliquez pourquoi ? Je ne saisis pas d'où vient cette dernière formule.
    Merci d'avance.
    invite6c093f92
    Re : Métrique pseudo-Riemannienne parallèle
    En 1er lieu, je réponds pour faire un petit up, je n'ai aucune certitude quand à ma réponse, bref, je vais peut-être dire des conneries, et justement, c'est le but de ce post, être rectifié au cas ou..(très probable).
    Sur ta variété M tu as plusieurs connexions (autant que symboles de Christoffel), et comme tu as aussi ta métrique g, tu peux "imposer" que la connexion soit compatible avec celle-ci, et là, on tombe sur les propriétés "requises" que tu énonces (les trois sont équivalentes), alors pourquoi? pour l'unicité, et cela exhibe la seule connexion symétrique sur M compatible avec g.
    Pourquoi imposer la symétrie? Bah je sais pas, mais les connexions de Levi-Civita se comporte tout bien comme il faut vis à vis des isométries .
    C'est ma vision du truc, ma pov' compréhension "d'étudiant" "autodidacte", donc, je le répète, certainement à coté de la plaque...
    Merci d'avance pour les rectifs.
    Anonyme007
    Merci de m'avoir répondu.
    Ce passage se trouve à la page : , du pdf suivant : https://www.math.u-psud.fr/~paulin/n...rs_georiem.pdf
    Peux être que le problème sera plus parlant pour toi après avoir lu ce passage, et pourquoi pas m'aider.
    Merci d'avance.
    invite6c093f92
    Citation Envoyé par Anonyme007 Voir le message
    Merci pour le lien, je lirais ça dès que possible, quand à l'aide que je pourrais apporter, tu es trèèèès optimiste.
    J'espère que d'autres te répondrons .
    azizovsky
    Merci d'avance.
    l'écriture de la formule n'a aucun sens mathématique , elle s'écrit :
    voir la connection de van der Waerden -Bortolotti ....par exemple le livre de M.M Postnikov Geomety VI riemannian geomety page 42
    ne me demande pas pourquoi, le hobby a changé ....
    Dernière modification par azizovsky ; 10/09/2018 à 11h48.
    Anonyme007
    Citation Envoyé par azizovsky Voir le message
    Ils ont fait alors une erreur dans le livre du lien que j'ai mis plus haut, sans qu'ils s'en rendent compte.
    D'accord azizovsky, merci beaucoup.
    mach3
    D'abord, il ne semble pas qu'il y ait d'erreur de notation, seulement une histoire de mode. Si on considère la dérivée directionnelle d'une fonction f suivant un vecteur X, on pourra noter : . Mais, en considérant les vecteurs comme des opérateurs de dérivée directionnelle, on notera directement : (Misner, Thorne et Wheeler utilisent beaucoup cette notation dans Gravitation).
    Ensuite la dérivée covariante d'un scalaire suivant un vecteur X est égale à la dérivée directionnelle de ce scalaire suivant X (*) :
    est un scalaire. Si je prend sa dérivée covariante, j'ai
    Si g est un tenseur d'ordre deux quelconque, alors la dérivée covariante de se développe comme suit (*) :
    Si , il vient naturellement :
    * : points que j'ai admis et que je ne sais pas bien expliquer pour l'instant
    m@ch3
    Dernière modification par mach3 ; 10/09/2018 à 14h47.
    Anonyme007
    Maintenant, c'est clair.
    Merci beaucoup mach3.
  1. Géodésique pour une métrique pseudo-minkowskienne
    Par geometrodynamics_of_QFT dans le forum Physique
    Réponses: 68
    Dernier message: 20/12/2014, 18h14
  2. Signature de la métrique d'une variété pseudo-riemannienne
    Par invite8ef93ceb dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2011, 19h45
  3. [Biochimie] Feuillet parallèle et anti parallèle
    Par invite75d831ba dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/04/2011, 19h15
  4. géométrie riemannienne
    Par invite69dafe8b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/07/2004, 21h32
