problème d'ellipse
problème d'ellipse
    invite382244fe
    problème d'ellipse
    Bonjour à tous!
    J'ai un énorme problème, et en parcourant ce forum je me suis dit que vous pourriez m'aider.
    Je suis actuellement en train de terminer mon DUT en Génie Mécanique et Productique, et je termine mon stage dans une grande entreprise automobile.
    J'ai un sujet consistant en l'étude d'une machine.
    Je suis actuellement bloqué sur un problème mathématiques, je vous l'expose:
    j'ai une ellipse d'équation (x²/a²) + (y²/b²) = 1 , avec a et b connus, dans un repére (X;Y).
    Je dois trouver l'expression d'un point quelconque de l'ellipse en fonction de l'angle formé entre l'axe Ox et ce point (j'espère que vous me comprenez). En gros je dois exprimer un point de l'ellipse en fonction d'un angle!
    Mais je n'ai rien trouvé sur internet à ce sujet! Pourriez vous m'aider SVP?
    invite4793db90
    Re : problème d'ellipse
    Dans le repère ou tu as écris l'équation, la paramétrisation est
    invitec314d025
    Oui mais ici theta ne représente pas l'angle entre le segment joignant l'origine au point et l'axe Ox (sauf si a=b), ce que semble vouloir Jer59.
    invite382244fe
    que représente donc theta?
    invitebb921944
    Pourquoi ça ?
    invite4793db90
    je ne te comprends pas : si (O, x, y) est le repère considéré pour écrire léquation, alors O est le centre de l'ellipse. Et dans ce cas ... Qu'est-ce qui ne va pas ?
    EDIT : croisements... Je m'adressais à matthias.
    invitec314d025
    Prenons a = 1, b = 2, theta = Pi/4
    On a M = (sqrt(2)/2; sqrt(2)).
    L'angle (i;OM) ne vaut pas Pi/4.
    invite4793db90
    Ah ben oui quel c...
    Si on appelle l'angle et t l'abscisse curviligne, alors . La paramétrisation par l'angle n'est pas gégé...
    invitec314d025
    Citation Envoyé par Jer59
    Un paramètre bien pratique, mais pas l'angle.
    invite382244fe
    Donc si je comprend bien, pour exprimer ce point j'utilise la formule donnée par martini_bird ??
    invite4793db90
    La formule est :
    Je ne pense pas que l'on puisse simplifier outre mesure.
    mécano41
    Juste pour comprendre...
    Ce que cherche JER59, c'est bien (selon croquis) x et y en fonction de theta ou OM en fonction de theta ?
    Pourquoi ce qu'a écrit Martini_bird dans le post #2 est-il faux? C'est également ce que j'ai sous les yeux dans un formulaire.
    invitec314d025
    Citation Envoyé par martini_bird
    La formule est :
    Ca marche pour .
    On peut toujours utiliser :
    Pas que ça simplifie énormément, mais bon ...
    invite4793db90
    Dans les formules du message #2, le est une abscisse curviligne (il mieux donc lire t à la place de ) : c'est la longueur parcourue sur l'arc par le point M à partir du point (1,0). Ca ne coïncide avec l'angle que dans le cas du cercle, comme l'a indiqué matthias.
    Dans mon second message, est une abscisse curviligne et ne coïncide avec l'angle que dans le cas du cercle.
    A matthias : merci pour les précisions du message #13.
    mécano41
    Ce que je ne comprends pas c'est que, si c'est bien ce que cherche JER59, ces deux équations donnent bien les coordonnées X et Y de l'ellipse cherchée comme l'indique le graphe joint. Alors qu'est-ce qui est faux?
    invite382244fe
    MERCI à tous, vous m'aidez beaucoup je vous l'avoue!
    En gros, ce que je cherche à faire c'est trouver une formule donnant la longueur OM en fonction de têta.
    Je pense qu' avec la formule donnée par martini_bird je vais m'en sortir! A moins que vous voyez une autre alternative?
    invitec314d025
    Citation Envoyé par mécano41
    Personne n'a contesté le fait que x = a.cos(théta) et y = b.sin(théta) donne bien une ellipse, c'est évidemment vrai, mais théta ne correspond alors pas à l'angle donné sur ton premier pdf (voir mon contre-exemple).
    invitec314d025
    Tu cherches donc l'équation polaire, fallait le dire plus tôt
    Au final tu devrais trouver :
    mécano41
    Vu. Merci !
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 12h27
  2. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 16h53
  3. aire d'une portion d'ellipse
    Par invite8c9a375b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/02/2006, 09h47
  4. equation d'ellipse à une autre
    Par invite21e5aabe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/06/2005, 11h51
