tension de sortie filtre RC
    invitec54b6ea5
    je cherche à calculer la tension de sortie de filtre RC, je connais la tension d'entrée (3.75V), je connais R(10k ohms) et C(1uf) et je connais la pulsation de coupure (15Hz).
    Je sais que la tension de sortie c'est la tension de d'entrée x la fonction de transfert du filtre. Toutefois la fonction de transfert est :
    1/(1 + j w/wo), avec wo : la fréquence de coupure. Est ce que je dois prendre un cas particulier pour obtenir une valeur de w ? ...
    Merci d'avance.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : tension de sortie filtre RC
    Quel cas particulier ??
    Rappel : Quand on connaît la pulsation, on connait la fréquence; et "wo : la fréquence de coupure" me parait bizarre. Peut-être faudrait-il bien relire le cours, pour éclaircir les idées.
    invitec54b6ea5
    Oui pardon w0 n'est pas la fréquence de coupure mais la pulsation de coupure. Voici mes données
    Tension d'entrée : 3.75 V
    Fréquence de coupure f0: 15 Hz, donc j'en déduis pulsation de coupure w0 (2*pi*f0)
    R : 10 K ohms
    C : 1 uF
    Filtre passe bas : 1/(1 + j (w/w0))
    Je cherche à connaitre la tension de sortie. J'ai toutes les données à part "w", est ce que pour obtenir la tension de sortie du filtre je dois posé w = w0 ?
    Merci d'avance !
    albanxiii
    Quelle est la fréquence du signal d'entrée ?
    J'espère que vous savez qu'une telle fonction de transfert est donnée dans le domaine fréquentiel et que est la pulsation de l'entrée...
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    albanxiii
    Par ailleurs, c'est volontairement que vous avez posté en mathématiques et pas en physique ou électronique ?
    invitec54b6ea5
    La fréquence d'entrée n'est pas donnée dans l'énoncé, uniquement la tension d'entrée...
    Mille excuse ! Je pensais que c’était plus un problème de mathématiques plutôt que d'électronique
    azizovsky
    Citation Envoyé par Overlord54 Voir le message
    Voici mes données
    la tension d'entrée est E=3,75 V, un échelon de tension d'amplitude E en entrée (t=0 E=0 ,E=cst si non , chargement du condensateur ...)
    albanxiii
    Entre nous, c'est du calcul bas du front... pas des maths. Mais votre énoncé, si vous l'avez reproduit tel quel, est très mal posé.
    azizovsky
    Même avec E=cst , tu'a besoin de la fonction de transfert pour utiliser la transformée de Laplace comme dans l'analyse temporelle ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/Circuit_RC
  1. Sortie courant ou sortie tension capteur de pression
    Par invitee844e35f dans le forum Technologies
    Réponses: 28
    Dernier message: 06/10/2017, 09h58
  2. Tension de sortie max d'une carte son (sortie casque)
    Par invite37c34b78 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/04/2010, 15h40
  3. DAC sortie courant vs sortie tension / ADC SINAD
    Par invite1191b1c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2009, 12h49
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 15h26
  5. filtre en sortie d'un PWM pour avoir une tension lisée
    Par invitee739de59 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 09/01/2008, 17h14
