...Intégrer ça?
...Intégrer ça?
    EspritTordu
    Angry ...Intégrer ça?
    Encore une équation différentielle, il me semble . Comment intégrer s'il vous plaît l'équation suivante de manière à obtenir Dx/dt et x(t)?
    <L'équation> D(2)x/Dt2=A-BX^2
    avec D(2)x/DT2 la dérivée seconde de x par rapport à t, A et B constantes.
    Merci d'avance.
    invite9d27ece3
    Re : ...Intégrer ça?
    La fonction que tu as à intégrer est un polynôme. De même que quant on dérive un polynôme, le degré (la puissance la plus importante) de celui-ci diminue de 1, quant on intégre (opération inverse) un polynôme le degré de celui-ci augmente de 1.
    Ainsi dans ton cas, tu dois intégrer 1 fois ton polynôme pour obtenir Dx(t)/Dt, et une fois encore pour obtenir x(t).
    Je pense que tu as devener le degré de ton polynôme x(t). Attention à ne pas oublier les constantes d'intégration.
    Bon courage
    invitec314d025
    Non galilee, ça ne marche pas comme ça. Ici X est une fonction de t. L'équation x' = x admet comme solutions k.et ce qui n'est pas vraiment un polynôme.
    Pour EspritTordu, multiplies par dx/dt, ce sera plus facile à intégrer.
    invitec9750284
    maple me donne la solution :
    x(t)=-b(t^4)/12+a(t^2)/2+Cx+D
    où C et D sont les constantes d'intégration
    invitec314d025
    Non, tu fais la même erreur que galilee. C'est une équation différentielle. Tu as trouvé une fonction x telle que x''(t)=a-bt², ce qui n'est pas la question posée.
    Tu peux vérifier que tu n'as pas x''(t)=a-bx(t)² avec ta fonction.
    invitec9750284
    oups désolé !
    Bleyblue
    Aie, c'est une équation du second ordre non linéaire.
    Il existe une méthode pour résoudre ce genre d'équation différentielle ?
    invitec314d025
    La première intégration se fait bien (voir message #3), ensuite c'est pour les spécialistes du calcul de primitives tordues
    Bleyblue
    Donc en fait ?
    invitec314d025
    Oui, ça s'intègre bien ((y')²/2 pour le premier terme et pas de problème pour le deuxième en développant).
    Bleyblue
    C'est amusant, je n'ai jamais penser à procéder comme ça. J'apprends tous les jours
    merci pour l'astuce
    invite6de5f0ac
    Bonne nuit,
    Depuis le temps que je n'avais pas eu ce genre d'équa diff à résoudre, j'en avais oublié l'astuce, que j'ai dû redécouvrir à la mimine... merci à matthias pour m'avoir rafraîchi la mémoire! Comme quoi, il n'est jamais mauvais de se faire un "formulaire" perso pour noter ce genre d'expériences toujours pénibles à revivre...
    -- françois
    EspritTordu
    C'est un peu vite pour moi : je ne vois pas en quoi la multiplication par la dérivée première permet d'avancer... Après l'équation de Bleyblue, comment s'y prend-on?
    invitec314d025
    Dérive (y')² et tu verras.
    EspritTordu
    Effectivement y'.y'', intégré cela donne bien ...
    Alors le résultat de l'intégration de l'ensemble me donne, si je ne me suis pas trompé :
    où C1 et C2 sont respectivement les constantes des primitives des deux termes du second membre.
    Tout compte fait, j'ai y' exprimée en fonction de y... c'est presque comme au départ... il doit y avoir une erreur
    invitec314d025
    Tu n'as pas besoin de deux constantes C1 et C2, une seule suffit.
    Ensuite il faut faire attention quand tu appliques ta racine carrée, rien ne te dit que X' est positive.
    Pour le reste c'est la partie vraiment pénible. C'est du calcul de primitive lourdingue à discuter en fonction des valeurs des constantes. Tu es sûr qu'on te demande de résoudre explicitement l'équation ?
    EspritTordu
    donc, cela :
    Comment discuter en fonction des constantes ? Ce qui m'intéresse c'est dx/dt et x(t)!
    invitec314d025
    En gros ça revient à calculer :
    Ca risque déjà d'être l'horreur en connaissant les constantes. Si tu ne les connais pas c'est injouable.
    Essaye sur ce site, tu vas voir : http://integrals.wolfram.com/index.jsp
    EspritTordu
    Oui le résultat du site est complexe si on considère x comme un nombre alors que si x est une fonction de t... le site ne semble pas y parvenir....
    Merci.
    invitec314d025
    C'est une équation à variables séparées (x'f(x) = g(t)). Tu n'as pas besoin de considérer x comme une fonction de t dans l'intégration.
    A la physiscienne, ça donne dx/dt = g(t)/f(x) (ici g(t) = 1), donc f(x)dx = g(t)dt, et tu intègres des deux côtés (en fonction de x à gauche, en fonction de t à droite).
    De manière plus mathématique, si F est une primitive de f (fonction de x), et G une primitive de g (fonction de t), tu as :
    h(t) = F(x(t))
    h'(t) = x'(t)f(x(t)) = g(t)
    donc F(x(t)) = G(t) + k
    EspritTordu
    je suis perdu!
    ...Heu pourquoi subitement ma fonction x(t) peut-être cassée, ou plutôt pourquioi ne pas faire cette manipulation dès le début?
    Dernière modification par EspritTordu ; 22/06/2006 à 15h01.
    invitec314d025
    Citation Envoyé par EspritTordu
    Au début tu as une équation d'ordre 2, ce n'est pas tout à fait aussi simple.
    invite164710e8
    c pa a faire avec la methode d'euler?
  1. Intégrer le MIT
    Par invitec482fa6f dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 60
    Dernier message: 24/06/2015, 14h32
  2. Intégrer supaéro
    Par invite56f88dc9 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 116
    Dernier message: 06/10/2014, 17h51
  3. Intégrer RACINE(1-x²)
    Par invite0f6cbdd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/10/2011, 16h01
  4. integrer ENS
    Par invitefff6f444 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 06/12/2005, 13h13
  5. integrer l'ens
    Par invite2adfd952 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 28/10/2004, 14h51
