Problème
Problème
    invite3a78b579
    Problème
    J'ai des difficultés avec le problème ci-dessous.
    J'ai réussi la première question en faisant un arbre. Par contre, pour la deuxième question, je ne vois pas comment faire, je n'arrive pas à faire un arbre qui pourrait correspondre à la situation... Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît ?
    Merci beaucoup par avance pour l'aide, j'en ai vraiment besoin...
    Nom : dm-avril.png
Affichages : 107
Taille : 61,2 Ko
    invite9dc7b526
    Re : Problème
    laisse les arbres aux botanistes. Pour calculer les probabilités des 3 classes au lancer n faut conditionner par la classe de la cagnotte au lancer n-1. C'est pour ça qu'on te demande de trouver les probabilités aux lancers 1,2,3 successivement.
    invite3a78b579
    Re : Problème
    Merci beaucoup pour votre réponse.
    Malheureusement je n'y arrive pas, cela fait 1 heure que je cherche : comment peut-on donc répondre à cette question, d'autant plus sans arbre ?
    Merci encore.
    invite9dc7b526
    Re : Problème
    Si je note E(r,n) au lieu de la notation avec r en exposant et n en indice, alors par exemple P(E(0,2)=P(E(0,2)|E(0,1))P(E(0 ,1))+P(E(0,2)|E(1,1))P(E(1,1)) +P(E(0,2)|E(2,1))P(E(2,1)) donc si tu as calculé P(E(0,1)), P(E(1,1)) et P(E(2,1)) tu n'as plus qu'à appliquer la formule. Les probabilités conditionnelles sont les probabilités de passer d'un état à l'autre (de gagner ou de perdre). Tu remarqueras que la cagnotte ne peut pas rester dans la même classe modulo 3 après un lancer puisqu'elle change de +1 ou de -1, jamais de 0 (modulo 3).
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Problème
    Bonjour Srvo2021.
    La première chose à faire est de décoder les notations (une vraie lecture de l'énoncé). Que veut dire ? et ?
    Il n'y a vraiment pas besoin d'un arbre pour répondre à ces questions. Ni même pour calculer et .
    invite3a78b579
    Re : Problème
    Merci à vous 2, je crois que j'ai compris la question 2 !
    Par contre, pour la question 3, ce n'est encore pas clair...
    Pourriez-vous me donner un exemple pour le premier cas et je ferai ensuite seul pour les autres cas svp ?
    Merci beaucoup.
    gg0
    Re : Problème
    Là encore, c'est une question de décodage : A chaque coup on gagne 1 ou on perd 1. Si juste avant le n+1-ième coup on est à un multiple de 3, c'est que juste avant le n-ième, on ne l'était pas, donc soit qu'on était à un total de la forme 3k-1=3k'+2 (k'=k-1) et on a gagné 1, soit qu'on était à un total de 3k+1 et on a perdu 1; dans les deux cas, on a évidemment joué le dé B.
    invite3a78b579
    Re : Problème
    Merci beaucoup pour cette réponse qui me redonne espoir.
    Pour la question 1, j'ai trouvé que la suite pn est constante, avec pour tout entier naturel n, pn=a.
    Donc le jeu est équitable si a=1/2, perdant si a<1/2, et gagnant si a>1/2.
    Est-ce correct ?
  1. probleme pour configurer mes interfaces sur linux ( probleme assez théorique)
    Par docEmmettBrown dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/07/2023, 22h07
  2. probleme avec chaudiere Viessmann Vitocrossal 300 - probleme de sur-tension?
    Par apap dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2016, 22h52
  3. Problème de majoration - Discrétisation d'un problème de Dirichlet homogène pénalisé
    Par invite2ec0a62b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/01/2015, 09h13
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 15h08
